- Forum-Beiträge: 105
29.09.2011, 03:55:10 via Website
29.09.2011 03:55:10 via Website
Vorbemerkung: Es handelt sich hier um den „Archos 70b eReader“ bzw. den baugleichen „bq Voltaire“ aus dem Jahr 2011 mit dem Chip RK2818 und nicht um das „Archos Cobalt 70b Internet Tablet“ mit ARM Cortex A8 oder ARM Cortex A9. Auch für den „Archos 70b Copper“ und alle anderen Archos-Tablets mit der Bezeichnung 70b im Namen ist dieses Tutorial nicht geeignet
Das Flashen funktioniert nur unter Windows 7 auf einem realen Rechner, also nicht in einer virtuellen Maschine (VM). Versuche mit höheren Betriebssystem-Versionen sind zwecklos - der „Archos 70b eReader“ wird nicht erkannt.
So klein und günstig beide Tablets sind, die Firmware lässt doch zu wünschen übrig. Dabei steckt in der Hardware mehr, als zumindest die Archos-Firmware bietet. Bei der sind außerdem Abstürze an der Tagesordnung, es gibt nur diesen AppsLib-Store (der zur Zeit meistens nicht funktioniert, da ständig dran geschraubt wird)**, der Bootscreen ist extrem uncool und Root haben natürlich sowohl Archos als auch Voltaire nicht. **Stand Ende September 2011
Der langen Rede kurzer Sinn: es muss eine alternative Firmware her. Das Tool zum Flashen, Treiber für Windows (nur für Windows 7) und Images für's Tablet gibt es am Ende des Beitrags.
[ttlofm]
Es wird keinerlei Haftung für misslungene Flashversuche übernommen !
Wenn etwas unklar ist, bitte vorher fragen! Allerdings ist die Gefahr, das Tablet zu bricken, gering. Wenn diese Anleitung exakt befolgt wird, funktioniert es auf Anhieb. Funktionalität ist jedoch nur gegeben bei Verwendung der in diesem Beitrag zum Download angebotenen Tools, Treiber und Images auf einem Rechner (nicht VM) unter Windows 7. Und nochmals: bitte diese Anleitung exakt befolgen. Jeder Satz ist wichtig. Lieber zweimal lesen als einfach loswursteln!
[/ttlofm]
Das Flashen überschreibt schlicht und ergreifend alles auf dem Tablet - Einstellungen,
installierte Anwendungen, Videos, Sound, Bücher und so weiter.
Wichtig: Das Flashen darf nur im Akkubetrieb des Tablets erfolgen. Es darf keine SD-Karte im Tablet eingelegt sein.
Vorbereitung:
Das Tool, Treiber und Image an einen Ort ohne Leerstellen und/oder Umlaute im Pfad entpacken. Ideal ist das Wurzelverzeichnis eines Laufwerks.
Das Tablet „bis zum Anschlag“ laden, also mindestens vier Stunden lang. Dann das Netzteil abstöpseln und das Tablet komplett herunterfahren - Suspend bzw. Standby reicht nicht . Sollte das Tablet in heruntergefahrenem Zustand geladen worden sein, das Tablet im Akkubetrieb hoch- und gleich wieder herunterfahren.
Sicherstellen, dass ein USB-Eingang direkt am Rechner - also nicht an irgendeinem Hub - zur Verfügung steht. Kein USB-Verlängerungskabel verwenden.
Das dem Tablet beiliegende USB-Kabel zunächst nur am Tablet anstöpseln. Natürlich funktioniert auch jedes andere passende, qualtitativ hochwertige USB-Kabel.
Das Tablet so drehen, dass das Firmenlogo vorne unten ist - mit anderen Worten: aufrecht und „richtigherum“ halten. Dies dient nur zur sicheren Identifikation der gleich benötigten Taste. Das Tablet ausgeschaltet lassen.
Die rechte , seitliche „Blättertaste“ (breite Pfeiltaste) drücken, gedrückt halten und dabei das mit dem Tablet verbundene USB-Kabel an den Rechner anstöpseln. Durch das Anstöpseln schaltet sich der Archos im Flashmodus ein. Es ist jedoch keinerlei Reaktion des Archos' zu bemerken; der Bildschirm zeigt nichts an. Das ist in diesem Fall normal.
Windows meldet nun, dass neue Hardware gefunden wurde und möchte einen Treiber installieren. Passende Treiber sind im Download enthalten - für Windows Vista und Windows 7 (x86 und x64) sowie für Windows 2000 und Windows XP (nur x86).
Anmerkung: Es gibt natürlich Leute, denen das Installieren von Windows-nicht-PnP-Treibern nur ein müdes Gähnen entlockt. Daher habe ich hier auf eine ellenlange Anleitung dazu verzichtet. Alle andern finden eine ausführliche, bebilderte Anleitung im Download. In dieser Anleitung ist auch der gesamte Vorgang nochmal erklärt.
Flashen:
Während des Flashens darf die Stromzufuhr des Rechners auf keinen Fall unterbrochen werden! Ideal ist Flashen mit einem Notebook, dessen Akku einen Stromausfall überbrücken kann. Natürlich muss auch die USB-Verbindung bestehenbleiben. Nicht benötigte Programme und automatische Aktionen beenden, damit nichts dazwischenmurkst und den Flashvorgang stören könnte. Noch einmal schauen, ob auch wirklich keine SD-Karte im Tablet eingelegt ist.
Das Tool „RKAndroidBatchUpgrade“ starten:
Wenn das Feld unter „1“ grün erscheint, ist das Tablet bereit zum Flashen. Mit Button „2“ zu dem Image, das geflasht werden soll, navigieren. Das Image muss nicht notwendigerweise so heißen wie im Screenshot; der Name darf jedoch weder Leerstellen noch Umlaute enthalten. Nach Laden des Images werden einige Infos angezeigt, die hier nicht von Belang sind.
Wichtig: nur die Buttons „2“ und „3“ benutzen. Alles andere nicht anfassen und auch die voreingestellten „Häkchen“ nicht ändern.
„Upgrade“ klicken - und das Flashen beginnt. Es erscheinen Meldungen über die einzelnen Aktionen des Flashvorgangs. Ein gelbes Blinken des vorher grün unterlegten Feldes ist normal. Bei genauem Hinsehen sind in dem Blinken Fortschrittsprozentzahlen einiger Aktionen zu erkennen.
Nach dem Flashen sieht das dann so aus:
Oben rechts sollte stehen: „Success:1“ und „Failure: 0“. Das Tablet wurde durch das Tool automatisch vom Rechner sicher entfernt bzw. logisch getrennt - erkennbar an dem nun grauen Feld 1 in der Device Upgrade Area.
Das Tablet startet automatisch in den Recovery-Modus. Ein Boot-Logo erscheint auf dem Tablet. Erst jetzt das USB-Kabel einfach von Tablet und Rechner abstöpseln, ohne „Sicheres Entfernen“ - einfach nur abziehen. Nun kann natürlich das Tool beendet werden, auch gerne mit dem Exit-Button .
Auf dem Tablet erscheinen gepinnt im Landscape-Modus einige Meldungen, garniert mit einer hübschen Schachtel zur Verdeutlichung der Vorgänge. Dann startet das Tablet neu - zum ersten Mal mit der frisch geflashten Firmware.
Dieser erste Start kann eine ganze Weile dauern, bis zu etwa vier Minuten. Also einfach abwarten und das Tablet am besten ganz in Ruhe lassen.
Schließlich erscheint die Aufforderung zur Display-Kalibrierung.
Tief durchatmen und viel Spaß mit deinem „neuen“ Tablet.
++++++++ ACHTUNG ++++++++
Durch die zunehmende Anzahl misslungener Flashversuche mit anderen Images
als hier angeboten sehe ich mich veranlasst, folgendes anzumerken (26.12.2011):
Gerade das sogenannte Kasty-Image sorgt immer wieder für Kummer. Da wird in der Anleitung gesagt, man solle die Datei 'update.img' einfach in die Root (Wurzelverzeichnis) des Archos' kopieren und dann das Tablet neustarten.
Das geht in den meisten Fällen schief, da sich Teile des Original-Archos-Images nicht mit einem solcherart eingespielten Image vertragen. Der Archos bleibt dann beim Start hängen! Vor einigen Monaten hat die Kasty-Methode durchaus funktioniert. Inzwischen wird der Archos 70b aber mit einer aktualisierten Firmware verkauft, die sich in kritischen Bereichen signifikant vom Kasty-Image unterscheidet. Es gibt hier im Thread einige Berichte über misslungene Flashvorgänge, und ich habe eine gute Handvoll diesbezüglicher privater Hilferufe erhalten. Den meisten war zu helfen, aber es scheint, dass die Kasty-Methode in letzter Zeit mindestens zwei Briefbeschwerer produziert hat.
Die hier beschriebene Methode ist zugegebenermaßen reichlich komplizierter, aber stets verläßlich, wenn sie peinlich genau befolgt wird. Und zwar deshalb, weil der Archos auf Chip-Ebene komplett plattgemacht (wirklich alles wird gelöscht) und dann von Grund auf neu geflasht wird.
+++++++++ Thread erstellt 29.09.2011 +++++++++
NACHTRAG #1 19.01.2012
Wer schon "kasty-geschädigt" ist oder wessen Tablet durch Flashen ungeeigneter Firmware beim Starten hängenbleibt: Einfach nochmal flashen mit der in diesem Beitrag beschriebenen Methode.
NACHTRAG #2 10.05.2012
Punkt 6 der Vorbereitung ergänzt:
NACHTRAG #3 16.01.2014
Treiber-Info:
Leider sind im Download keine Treiber für Windows 8.x enthalten. Sollte jemand solche Treiber haben und möchte sie für alle hier verfügbar machen, würde ich mich über ein Posting oder eine PM freuen.
NACHTRAG #4 13.03.2019
Der Download-Link wurde aktualisiert. Beachte: das Flashen funktioniert nicht in einer virtuellen Maschine (VM), nur auf einem „realen“ Rechner und das nur unter Windows 7.
Danke an Forist Searcher32 für den Hinweis, dass es noch ein Archos 70b Internet Tablet mit ARM Cortex-A8 gibt. Dieses Teil kann mit der oben beschriebenen Methode nicht geflasht werden - Briefbeschwerergefahr!
NACHTRAG #5 31.05.2019
Mein langjährig benutzter Filehoster hat DE und UK ohne Kommentar ausgesperrt. Daher sind leider nur noch kurzzeitig gültige Download-Links möglich. Mehr weiter unten.
Download
Ich habe keinen bezahlten Account bei einem OCH (One-Click-Hoster). Das heißt, das Archiv bleibt nur eine ungewisse Zeit online. Aktueller Download: https://filehorst.de/download.php?file=deubxlzB
Wenn down, schreibe bitte einen Beitrag in diesen Thread und ich antworte mit einem aktuellen Link.
Im Download sind zwei Images enthalten, eins mit Root und eins ohne Root. Benutze die Tools und Treiber in den jeweiligen Verzeichnissen, also nicht querbeet.
Die Sha256-Checksumme für das Archiv img70b_r_nr.rar:
61bc914cb251192fe7c00e88606158d3e3e0642e484dac8ba21604c61dd3f7b2
Die MD5-Checksumme: 250cccfcd463b4fdbd87e7e3bec9fdd4
Archivpasswort: www.androidpit.de
Archivgröße: 125 MB, entpackt 241 MB
Gruß, Archer
— geändert am 27.07.2020, 18:02:14
