Motorola DEFY - [Anleitung] Backup für's Defy (nicht Defy+)...und nicht für Eclair!
  • Antworten:28
  • Forum-Beiträge: 1.135
12.10.2011, 11:57:15 via Website
Man sollte vor der Installation einer Custom Rom (CM, MIUI, etc.) erstmal für ein Backup sorgen, egal ob das bestehende System gut oder schlecht läuft. Ein Abbild von einem schlechten System ist immer noch besser als gar keins und man kann bei Nichtgefallen oder Schwierigkeiten wenigstens dahin zurück, wo man vorher war!
Also sollte erstmal eine kurze Anleitung für ein Backup kommen, geht aber nicht.
Um Ein Backup erstellen zu können, braucht man „Rootrechte“. Dafür gibt’s 2 Möglichkeiten für's Defy, die ziemlich einfach sind. Die Eine ist über „Superoneclick“, die Andere über „Gingerbreak“.
Ich beschränk mich mal auf „Gingerbreak“, sonst wird das hier ein Buch...
In den Systemeinstellungen > Anwendungen > Entwicklung > USB debugging aktivieren!
In den Systemeinstellungen>Anwendungen>unbekannte Quellen ...Häkchen setzen
Gingerbreak runterladen: Gingerbreak
Gingerbreak auf die SD Card kopieren und mit Datei Explorer ( in meinem Fall ES Explorer) installieren. Noch einfacher ist die App sofort vom Defy durch Klick auf den Link runterzuladen. In diesem Fall ist die App als „Gingerbreak.apk“ im Ordner „download“ zu finden.
Nach Installation die App öffnen und auf Root klicken. Euer Handy startet neu und hat Root. Nun noch Busy Box aus dem Market installieren, das war's.
Nachkontrollieren kann man dann ja mit dem Root Checker (ebenfalls Market)
Jetzt zum Backup, dafür braucht man die
Clockworkmod Recovery Defy
Zuerst Defy SndInit runterladen (braucht man auch um CM7 oder irgendeine andere ROM über Recovery zu installieren)
Bei Download über Handy im Ordner downloads auf SD > über PC auf SD Card kopieren.
Ich hab mit Absicht die SndInit 1.4.2 gewählt und nicht die aus dem Market! <----SndInit
Die App über einen Dateiexplorer (z.B. ES) installieren. Vorher nicht vergessen "Unbekannte Quellen" in den Einstellungen zu erlauben.
Das Defy 2 mal neu booten!! Es kann sein, das direkt in die Recovery gebootet wird. Mit Lautstärke rauf und runter wird navigiert, mit Powertaste bestätigt.
Also auf "boot" navigieren und "set default" anwählen > bestätigen > "normal" anwählen > bestätigen. (Dann sollte das Defy nicht sofort in die Recovery booten).
Wenn man in die Recovery will,nach dem Start bei Aufleuchten der blauen LED Lautstärketaste runter drücken > Bootmenu erscheint > auf "Recovery" navigieren, bestätigen.
"Stable Recovery" anwählen (Auf KEINEN FALL STOCK RECOVERY!!!) > bestätigen dann erscheint die
CWM based Recovery
- Reboot System now
- Apply update.zip from sdcard
- Wipe data/factory reset
- Wipe cache partition
- Install zip from sdcard <<<der ist später für die Installation der ROM
- Backup and Restore <<<den brauchst du für's Backup und die Wiederherstellung
- Mounts and storage
- Advanced<<<hier geht’s zum Dalvik Cache und zu den Battery Stats
- Power off
Du wählst also Backup and restore, bestätigst und wählst im nächsten Schritt "Backup" und bestätigst wieder
> das Backup wird erstellt ( findest du später auf SD im Ordner "Clockworkmod" unter Backup)
Wenn du später eine Wiederherstellung machen willst, wählst du an dieser Stelle "Restore" und bestätigst nachdem du das Backup anwählst, das du wiederherstellen willst.
Dann hangelst du dich mit *GO BACK* so lange zurück bis wieder die oben aufgeführten Punkte erscheinen und bestätigst mit der Powertaste bei "Reboot system now".
Das Defy bootet...fertig!
Viel Spaß!!:)
Noch was gei.es, Touch Recovery von Team Win
http://teamw.in/project/twrp2
Ich hab mich von meinem Defy verabschiedet und kann daher nichts mehr “live“ am Gerät nachvollziehen. Diese Anleitung gilt zwar eigentlich generell wird aber von mir nicht weiter gepflegt. Die Links werde ich ab und zu überprüfen und ggf. erneuern.
Vielleicht findet sich jemand, der hier weitermacht, das kann man bestimmt mit den Mods abstimmen.
— geändert am 04.04.2019, 21:25:08 durch Moderator
Ein Backup tut nicht weh, kein Backup dagegen sehr...
Rene G.Stephan ScheveLasse Vegas
Mr.
  • Forum-Beiträge: 357
12.10.2011, 13:21:35 via App
Wenn du deine Kontaktdaten, Mails und Kallender über Google laufen hast, brauchst du kein Backup. Oder was sicherst du?
12.10.2011, 13:29:22 via Website
Mr.
Nandroid Backup!!! Sagt Dir nichts? Ein Systemabbild - erstellt mit CWM Recovery. Sollte jeder haben, der mit dem Handy mehr macht als telefonieren. Du hast doch ne Nightly drauf, hast Du kein Backup gemacht? Oben ist eine Anleitung von mir, ist immer gut ein Backup zu haben!
Gruß:bashful:
Wer noch andere Anleitungen möchte, wenn's mir möglich ist, gerne!
Anleitung für Root mit Gingerbreak (hatte ich schon mal geschrieben)
— geändert am 12.10.2011, 13:58:42
Mr.
13.10.2011, 18:03:02 via App
Jop ich habe eine Nightly drauf ;)
13.10.2011, 18:06:55 via App
Mr.
Und Du hast jetzt verstanden, was ich mit Backup meine? Und, vorm Installieren von Cm7 Eins gemacht...?
Mr.
14.10.2011, 09:56:54 via App
Jaa jetzt weiß ich was du mit Backup meintest ;)
Nein, ich habe keines gemacht.
14.10.2011, 10:09:35 via App
Mr.
Na ja,auf Froyo kannst Du ja mit RSD LITE zurück. Musst halt neu einrichten. Aber,mal ehrlich,wer will Froyo,der CM7 o.Ä. kennt?
Mr.
14.10.2011, 14:22:43 via App
Also ich nicht.
Ditschi
  • Forum-Beiträge: 37
22.12.2011, 13:50:20 via Website
Hallo, ich wollte nach der Anleitung erst einmal ein Backup machen, aber ich erhalte wenn ich die APK öffne immer einen Parsing Fehler.
Habe die Datei auch von anderen Quellen geladen ebenso wie auch eine ältere Version Gingerbreak und immer dasselbe.
FW ist bei mir 2.1 und lässt sich auch nicht updaten, falls das notwendig ist für Backup und danach rooten
22.12.2011, 14:11:01 via App
Geht nur mit Froyo 2.2 und höher. Wieso lässt sich das nicht updaten bei Dir? Kann überhaupt nicht sein! Hast noch Eclair 2.1 wenn ich das richtig verstanden hab.
Kannst auch von Eclair nicht auf Cyanogenmod..
BITTE NICHT VERSUCHEN, GEHT GARANTIERT SCHIEF!!
Schau mal in den Thread ;“Cyanogenmod 7.1 installieren“
Seite 3-14! Da steht gaaanz langsam und Schritt für Schritt wie Du updaten kannst.
— geändert am 22.12.2011, 14:33:02
22.01.2012, 16:35:41 via Website
verstehe ich die Anleitung für das Backup so, dass ich nach dem Rooten erst Clockworkmod Recovery Defy installieren muss und dann ....."Zuerst Defy SndInit runterladen (braucht man auch um CM7 oder irgendeine andere ROM über Recovery zu installieren)"....hier weitermachen, oder entsteht die Clockworkmod Recovery Defy dann von selber? Bin etwas überfordert, da kein Profi.
Möchte aber auf jeden Fall ein Backup erstellen.
Danke für die Antwort.
treeworker
22.01.2012, 16:40:18 via App
Erst runterladen, dann installieren! Logisch.. Die App SndInit installiert die Recovery, damit kannst Du Dein Backup erstellen.
22.01.2012, 17:07:28 via Website
Hat mich etwas verwirrt, da sonst alles was man sich runterladen muss als Link in dem Text erscheint.
Hast Du dafür auch einen speziellen Link oder ist es egal, wo man es sich runterläd.
treeworker
22.01.2012, 17:43:19 via Website
Ich hab SndInit im Text mal markiert und Fett gedruckt erscheinen lassen. Es war verlinkt...
Steve W.
29.01.2012, 10:02:42 via Website
Dirk H.
...und warum nicht die neue Version 2.0?
Hat SndInit 1.4.2 Vorteile gegenüber der neueren Version?
29.01.2012, 10:58:38 via App
Kannst ja 2.0 nehmen! Aber ist die aus dem Market? 1.9 geht auch, aber ich habe die reingestellt, womit die wenigsten Komplikationen auftauchen. Ehrlich gesagt, wenn Du beide Anleitungen liest, muss man oft genug helfen. Ich habe wenig Interesse, das noch zu steigern! Hoffe auf Verständnis...
Lars Jago
  • Forum-Beiträge: 18
02.03.2012, 15:47:55 via Website
Ist es möglich bzw. sinnvoll nach einem Backup den Ordner mit dem Backup woanders (z.B. Dropbox) zu sichern und die SD-Karte komplett platt zu machen?
(Hintergrund ist, dass ich alle Nutzerdaten von bisherigen Apps sowie eigentlich alle Dateien (Fotos, etc..) weghaben will. Quasi ein kompletter Neuanfang)
02.03.2012, 15:55:08 via App
Lars Jago
Klar ist das möglich, Du kannst wieder bei Null anfangen und hast damit eine Sicherung auf die Du zur Not immer zurückgreifen kannst.
Du hast ja auch die Möglichkeit, über advanced backup oder restore nur Teile zu sichern bzw. wiederherzustellen.
Lars Jago
02.03.2012, 16:01:09 via Website
Sehr gut, danke dir!
02.03.2012, 16:04:14 via App
Bitte dran denken, bei einer Wiederherstellung muss der Ordner Clockworkmod /Backup vorhanden bzw. erstellt werden.
Martin Hoff
16.03.2012, 11:55:47 via Website
Hallo
Ich hab da mal eine Frage. Ich bin neu und habe so gut wie keine Ahnung von rooten.
Trotzdem will ich mein Defy Plus rooten.
Der Link zum Gingerbreak downloaden geht nicht. Es heist, den gibt es nicht mehr.
Kann mir jemand helfen?
Gruß Martin
16.03.2012, 12:41:22 via App
Gingerbreak: http://db.tt/xVeVtR2v
Ralph Rastatt
31.03.2012, 23:34:49 via Website
der Link geht nicht, es kommt folgende Fehlermeldung:
Restricted Content
This file is no longer available.
Ralph
31.03.2012, 23:47:22 via App
https://www.box.com/shared/486875373424b2b07e1a
Link vorne ist auch wieder aktualisiert.
— geändert am 01.04.2012, 00:02:54
Hermann M.
  • Forum-Beiträge: 16
09.01.2013, 19:56:36 via Website
Hallo, ich habe alles nach der Anleitung gemacht. Ungefähr 10mal ausgeschaltet und neu gestartet, aber dieses Menü Recovery kommt nicht.
Auch wenn ich Recovery Boot über die App System Recovery auswähle nicht.
Irgendwo stand einmal, dass man die Lautstärketaste drücken soll. Das habe ich gemacht und dann kommt nur ein Bildschirm wo oben Bootloader 9.1 oder 9.2 steht und unten auch noch einige Angaben. Weiter geht es nicht ...
Dann habe ich nach dem Start die Tasten gedrückt, dann kam nur ein Ausrufezeichen und das grüne Androidmännchen.
Ich wollte halt gerne meine Apps sichern, um dann das dämliche GMailkonto endlich per Werksreset loszuwerden. Kontakte usw. habe ich über MyPhoneExplorer gesichert.
Danke für Hilfe.
09.01.2013, 21:57:56 via App
Das kommt auch nicht von selbst, ist alles oben beschrieben. Alles lesen, nicht partiell! Wenn SndInit installiert ist, bei Aufleuchten der blauen LED Lautstärke runter drücken.
— geändert am 09.01.2013, 21:58:11
Hermann M.
10.01.2013, 08:33:10 via Website
Hatte schon alles gelesen und das mehrfach. Aber als Anfänger hat man halt Angst das ganze Teil zu zerstören ... jetzt nochmal installiert und dann kommt auch die blaue LED.
Aber bei mir erscheinen nur 2 Menüpunkte. "Custom Recovery" und das "Stock..." was nicht genommen werden soll. Der andere Eintrag fehlt aber.
Hermann M.
10.01.2013, 11:44:31 via Website
So, jetzt habe ich mich doch getraut "Custom" auszuwählen und dann werden die angesprochenen Punkte angezeigt. Momentan ist das Defy noch mit der Sicherung beschäftigt. Dann wird das schon klappen :bashful:
Es hat soweit funktioniert, lediglich der Weg zum Reboot war anders. Ich musste in ein Untermenü wo dann stand "Reboot normal" und 2 weitere Einträge.
Bleibt nur die spannende Frage ob ich das Gogglekonto nach Factoryreset loswerde oder es sich nach Rücksicherung des Backups auch wieder zeigt ...
— geändert am 10.01.2013, 12:03:38
10.01.2013, 13:47:20 via App
Geh in ''dieses Untermenu'' und wähle set default-> SndInit für Custom ROM oder set default-> normal für das normale (Stock) Defy Froyo. Er setzt den Bootvorgang fest und Du brauchst nicht jedesmal auswählen.
