- Forum-Beiträge: 12.913
13.01.2012, 19:11:04 via Website
13.01.2012 19:11:04 via Website
In diesem How-To geht es um den Flash Player. Leider kann man den ja nicht vom Google Play Store bekommen, da es ja bekanntlich nicht kompatibel sei. Grund dafür ist, dass der Prozessor einfach nicht unterstützt wird. Das Ace hat einen ARMv6 Prozessor, unterstützt wird allerdings ab ARMv7. Nun, für Menschen, die den Flash Player aber brauchen ist das natürlich nicht so positiv... aber es gibt eine Möglichkeit, den Flash Player auf dem Ace zu installieren. Es ist zwar ein Tick umständlich, aber es funktioniert! Hier also die Schritt-für-Schritt Anleitung:
1. Rooten
Am Anfang muss man das Smartphone rooten. Wie das geht, hier ein Überblick in kurzform:
-root und unroot Dateien vom PC in die externe SD-Karte kopieren
-Smartphone ausschalten und danach die Power- und Hometaste (mittlere Taste) gleichzeitig so lange drücken, bis das Samsung-Logo 2 mal erschienen ist.
Zum navigieren mit den Lautstärkereglern: Auswahl Hoch = laut, Runter = leise Taste, Funktionsauswahl/Eingabe = Home Button
-Im Revovery Menü angelangt, auf "apply update from sdcard"
-root/unroot Datei aussuchen und installieren
-zum Schluss auf "reboot system now". Smartphone startet neu.
Um die Garantie für das Device nicht zu verlieren, sollte man ganz zum Schluss (wenn alles funktioniert hat) das Smartphone wieder unrooten. Die Reihenfolge ist wie beim rooten: Recovery Menü -> apply update from sdcard -> Datei installieren -> reboot system now.
2. Rootexplorer installieren
Um die Dateien später bearbeiten zu können braucht man z.B. den ES Datei Explorer.
3. Flash Player Dateien ins Device verschieben
Nun zum wichtigsten Punkt: Dem verschieben der Dateien und installieren des Flash Player.
Dazu braucht man 2 Dateien. Die apk des FP und die "lib.zip"
Vor dem kopieren der Dateien ins Smartphone, im PC die lib.zip-Datei entpacken. Dort müsste man diese 4 Dateien finden: libflashplayer.so, libstagefright_froyo.so, libstagefright_honeycomb.so, libysshared.so.
Bevor man beide Dateien auf das Smartphone kopiert muss man vorher im Smartphone einen Ordner anlegen. Den nennt man z.B. "Flash Player". In dem Ordner werden die 5 Dateien gespeichert. Dann erst die FP-apk und die 4 Dateien ins Smartphone kopieren.
Dann installiert man die Flash Player apk. Vorher aber nicht vergessen unter Einstellungen -> Sicherheit -> ein Häkchen bei Unbekannte Quellen zusetzen. Danach den Flash Player nicht sofort starten, sondern das Smartphone neustarten.
Nach dem Neustart, den ES Datei Explorer öffnen. Auf "Einstellungen" gehen und bei "Root-Explorer" und "Dateisystem einbinden" ein Häkchen setzen.
Wenn man dies gemacht hat, sucht man im ES Datei Explorer den Ordner mit den kopierten Dateien und öffnet sie.
Als nächstes auf die lib-Datei so lange drücken, bis man einen Fenster sieht. Dort geht man auf "Kopieren", dann auf "Favorit", "Telefon", "data", "data", "com_adobe_flashplayer" und auf "lib". Danach auf den grauen unteren Kasten drücken/nach oben schieben, die Datei so lange drücken bis die Einblendung "Einfügen" erscheint und wählt. Auf die Datei wieder so lange drücken, bis man einen Fenster sieht und dort auf "Eigenschaften" geht. Dann geht man auf "Ändern"...
...und setzt die Häkchen wie hier dargestellt:
Diese Schritte muss man mit jedem der 4 lib-Dateien durchführen.
4. Zum Schluss das Device neustarten
Nach dem Neustart, prüfen, ob die lib-Dateien so geblieben sind wie sie sollten, wenn nicht, den Vorgang wiederholen.
Das war´s. Endlich ein Flash Player für das Galaxy Ace.
Achtung: Durchführung auf eignene Gefahr!
Hier einpaar Testseiten mit dem Standard-Browser und dem Flash Player:
About Flash Player
chemgapedia - flash player
Hier die benötigten Dateien:
ES Datei Explorer:
ES Datei Explorer
Wenn ihr auf die folgenden Links klickt, gelangt ihr zu Google Drive. Dort geht ihr auf "Datei / File" und anschließend auf "Herunterladen / Download":
root Datei:
root Datei
unroot Datei:
unroot Datei
Flash Player apk:
Adobe Flash Player
lib.zip:
lib.zip
Testgerät: Samsung Galaxy Ace (GT-S5830)
Android Version: 2.3.6
Root: Ja
CustomROM: Nein
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2013 (Discontinued)
Übrigens: Laut dem User Thomas Schneider funktioniert dies auch mit dem Samsung Galaxy Ace Plus (GT-S7500).
— geändert am 04.04.2019, 21:45:41 durch Moderator
Powered by Android
