Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch.
Jetzt hatte ich endlich mal Zeit mich intensiver mit der K-R42 zu beschäftigen. Ich bin kein Profitester, weshalb das hier vielleicht nicht in perfekter Reihenfolge/Übersicht dargestellt ist. Ich versuche nur meinen Eindruck der TV-Box wiederzugeben.
Lieferumfang:
- Neben der TV-Box waren das Netzteil, ein HDMI-Kabel (mini HDMI auf HDMI) und noch eine Fernbedienung (ohne Batterien) enthalten.
- Bestellt hatte ich die Version ohne Bluetooth, da diese aber nicht lieferbar war, habe ich ohne Aufpreis die Version mit BT erhalten
Installation:
- Die Installation war sehr einfach, da fast "nacktes" Android installiert ist. Nachdem Verbinden mit meinem Google-Account ging es dann auch sofort los mit dem Installieren von Apps (z.B. Skype, Youtube, Teleboy, Zattoo, DayliMe, MyVideo, usw.)
- Da ich an meinem 4:3 Röhren-TV keinen HDMI-Anschluss habe, musste ich einen HMDI-/Scart-Konverter dazwischen schalten. In den Einstellungen der K-R42 kann man das Bild erfreulicherweise skalieren, was somit auch die vollständige Darstellung auf meinem TV ermöglicht. Aufgrund des Konverters ist die Schrift allerdings sehr klein und entspricht nicht der tatsächlichen Qualität der Box.
Android:
- Es ist JellyBean 4.2.2 (Kernel 3.0.36+) installiert. Bei der Build Number taucht die Bezeichnung rk31rtl auf. Bei Vendor software version steht RK 3188_R-BOX (falls das wichtig ist)
- Neben der 3 Standard-Button Zurück/Home/Taskmanager gibt es noch einen um Screenshots zu machen, Lautstärke - +, Standby und einen Doppelpfeil nach unten, mit dem man die Button-/Statusleiste ausblenden kann.
Speicher:
- Die Box läuft dank der 2GB Ram sehr flüssig
- 8GB interner Speicher sind ja grundsätzlich ok, da man die Box ja mit einer microSD (bis 32GB ), oder über die beiden USB-Anschlüsse erweitern kann.
LAN/Wifi:
- egal ob per LAN oder Wifi, die Verbindung zu meinem Router war in null-komma-nix hergestellt und funktioniert ohne Probleme.
- Die Wifi-Reichweite wurde zwar teilweise bei Rezessionen und Kommentaren im Web bemängelt, allerdings kann ich das nicht bestätigen. Zwischen Router und Box liegen bei mir ca. 5 Meter und 2 Wände und der Speedtest bringt ein nahezu identisches Ergebnis wie meine übrigen über Wifi verbundenen Geräte (ca. 50% "schwächer" als bei einer LAN-Verbindung). Für youtube-Videos oder Streams mit verschiedenen TV-App's spielt das allerdings keine Rolle.
- Sollte man die Box per LAN angeschlossen haben und über keinen Wifi-Router verfügen, kann man die Box auch als Wifi-Hotspot "missbrauchen" ;)
USB-Anschlüsse:
- Ich habe mehrere Standard-Mäuse/-Tastaturen (alle mit Kabel) getestet, und es gab kein einziges Problem.
- USB-Sticks (alle Fat32 formatiert) habe ich bis 32GB (grössere hab ich leider keine) ohne Probleme anschliessen können.
- USB-Festplatten habe ich bis 500GB (grössere hab ich leider keine) ohne Probleme anschliessen können.
- Erweiterung durch aktiven USB-Hub ist auch problemlos möglich. Hab so Tastatur, Maus, 2 USB-Sticks und 3 externe Festplatten gleichzeitig an einen der beiden USB-Anschlüsse der Box anschliessen können, und der zweite Anschluss blieb noch frei.
- Der Zugriff auf die externen Laufwerke geht sehr flüssig und ohne einen einzigen Ruckler.
Bild-/Video-Formate:
- JPG's, Gif's, usw. wurden problemlos wiedergegeben. PNG's wurden leider nicht dargestellt. Aber da schaue ich noch weiter.
- WMV-, MOV-, m4v-Videos wurden alle problemlos und ruckelfrei (von den externen Festplatten) abgespielt.
Ton/Audio:
- Dazu kann ich momentan leider nicht viel sagen, denn über den HDMI-/Scart-Konverter kommt nichts am TV an. Gem. Ligawo-Support müsste man das Audio-Signal auf simples Stereo umstellen, denn 5.1, usw. wird gem. deren Aussage nicht "konvertiert".
Über den in der K-R42 integrierten Kopfhörer-Anschluss habe ich dann mal meine einfachen Ohrstöpsel angeschlossen und der Sound war recht ordentlich. Mal schaun ob ich noch irgendwo ein paar alte PC-Lautsprecher habe
Webcam:
- Eine Webcam für Skype konnte ich leider noch nicht anschliessen, denn die einzige Cam die ich hier noch rumliegen hatte, ist wohl viel zu alt (ca. 6 - 7 Jahre) und wird nicht erkannt.
RemoteControl:
- Da trete ich momentan etwas auf der Stelle. Die mitgelieferte Fernbedienung und die Möglichkeit Tastatur/Maus anzuschliessen reicht für den Anfang zwar aus, aber es wäre doch deutlich komfortabler die Box mit einem Tablet oder Smartphone zu bedienen.
- Teamviewer lässt sich zwar installieren, aber beim Start kommt die Fehlermeldung dass dieses Gerät nicht unterstützt wird.
- DroidMote Server (kostenpflichtig) lässt sich ebenfalls installieren, läuft aber nicht. Die Ursache habe ich inzwischen gefunden. Die App benötigt Root-Rechte
Andere Alternativen habe ich noch keine gefunden.Danke ilias für den Link von myHDplayer. (thumbs up!)
Hinter deren Downloadlink "verbirgt" sich die Remote App von Minix
Remote App.
Das die App funktioniert dürfte wohl daran liegen, dass sich beide Boxen T/K-R42 und Minix Neo5/7 technisch sehr ähnlich sind und beide den Rockchip RK3188 verwenden. Dort ist auch ein Video über die Funktion der App zu sehen.
Bisheriges Fazit:
- Die K-R42 entspricht nicht nur meinen Erwartungen, sie übertrifft sie deutlich.
- Einziger Wehrmutstropfen derzeit ist die fehlende (oder besser gesagt von mir noch nicht gefundene) Remotesteuerung.
Wenn ich jetzt noch eine Remote-Lösung finde und auch ein Bluetooth-Mikrofon um daraus auch noch eine Karaoke-Box zu machen, ist sie perfekt!
— geändert am 02.01.2014, 13:37:34
