Motorola Xoom - Motorola Xoom - Micro USB Anschluss als normalen USB Anschluss verwenden?
  • Antworten:28
  • Forum-Beiträge: 25
25.07.2011, 12:57:04 via Website
Wäre es beim Xoom möglich, mittels einem Adapter wie diesem (http://goo.gl/8jJrK), den Micro USB Anschluss als "normalen" USB-A Anschluss zu verwenden, um beispielsweise eine externe Festplatte anzuschliessen?
Gruss
— geändert am 04.04.2019, 21:06:35 durch Moderator
  • Forum-Beiträge: 1.048
25.07.2011, 14:49:18 via Website
ganz einfaches
JA!
-aber das geht nur mit dem update zu 3.1
ich selber habs geflasht, weil ich nciht warten konnte und kann nun tastatur, maus, festplatte (auch ntfs) und sogar mein handy (htc incS) mounten.
also alles geht!
http://db.tt/njH6Jn2 meldet euch hier an um mir zu helfen ;) kostet nichts, und bringt euch viel!! xD
25.07.2011, 15:44:42 via Website
Pascal M.
Okay Danke!
Dann mal gleich so einen Adapter besorgen.
dh du hast schon 3.1 als version auf deinem xoom?
25.07.2011, 16:55:03 via Website
Nein, aber wenns nicht bald kommt, werde ich es wahrscheinlich auch flashen.
25.07.2011, 18:39:31 via App
Pascal M.
ich habs geflasht und bereue nichts. aber sei vorsichtig. ist etwas schwierig! und mach immer backups! ohne meins, hätte ich jetzt einen 700€ boomerang...
  • Forum-Beiträge: 66
26.07.2011, 05:42:31 via App
hallo,
bei meinem xoom wifi (usa-version mit ota-update auf 3.2) wird mein htc-magic im USB-host - Modus nicht erkannt.
Mehr kann ich noch nicht sagen, weil bin noch in den Staaten unterwegs und mir das Xoom erst vor ein paar Tagen hier gekauft habe.
Bis denne
— geändert am 26.07.2011, 05:59:04
  • Forum-Beiträge: 45
26.07.2011, 11:43:34 via App
ich habe mir auch einen adapter bestellt allerdings bei tradoria.de. Sieht aber so aus als wäre das der gleiche. wenn das der gleiche ist passt der nicht. am micro usb ist der adapter rechteckig der müsste aber an der oberen seite abgeschrägt sein. deshalb vorsicht. schau dir die bildr genau an und vergleich den micro usb mit deiner buchse am Xoom.
Gruß Sven
  • Forum-Beiträge: 583
26.07.2011, 12:29:20 via App
stimmt, danke...weiß einer zufällig, ob es einen solchen Adapter auch fürs DHD gibt und wenn ja ob es mit einer 1 TB-festplatte zurecht kommt?
26.07.2011, 13:09:45 via App
iLoveMyDHD ;)
den adapt gibt es schon, aber funzen würde das nicht. dazu braucht das system einen bearbeiteten kernel.
an die, bei den usbhost nicht geht, mit dem xoom auf 3.1 oder höher,
sucht im market nach "usb otg" und ladet die app runter, damit geht das! app öffnen, usb mounten fertig.
26.07.2011, 19:45:36 via App
usb otg: reicht honeycomb 3.1 bzw. höher oder muß ich rooten?
die app verlangt laut Beschreibung root...?
— geändert am 26.07.2011, 19:47:25
27.07.2011, 08:55:42 via Website
hmm ok .. also eigentlich geht es schon ab 3.1 das die app root benötigt wundert mich gerade aber ich achte da nciht mehr so sehr drauf, da ich eh nur rauschmiere, was ich brauche...
also es geht ab 3.1 aber da diese app root benötigt versuch es doch mal einen usb einfach anzuschließen(wenn 3.1) und schau im file manager neben der externen sdcard nach. müsste eignetlich usbOTG oder externel usb oder so heißen .. einfach im ordner mnt schauen.
hattest du jetzt schon 3.1? nicht wirklich, oder? offizielle müssen sicher noch 1 monat warten .. oder mehr..
28.07.2011, 02:09:19 via App
ich habe 3.2, da in USA gekauft und gleich ein automatisches Update erhalten
App ließ sich installieren.
die microSD wird erkannt (angezeigt im mnt-Verzeichnis), USB nicht
USB OTG zeigt auch ein angestecktes USB-Gerät an, das angegebene Unterverzeichnis (dev/...) wird aber von Astro nicht angezeigt.
mikojan
28.07.2011, 07:56:14 via App
ok ich empfehle dir ohnehin filemanager hd wegen des größeren Bildschirms. ich lach mich nachher nochmal schlau, warum es nur mit root gehen soll..
kann ich mir nur schwerlich vorstellen, da es ja einer der Features von 3.1 ist.
teste mal, ob eine usb Tastatur und eine maus funzen.
29.07.2011, 01:15:49 via App
danke Dir,
file manager hd habe ich schon installiert,
ich gehe mal ins Detail wenn ich zu Hause bin und Ruhe habe...
laut motorola.com geht nur ein picture-transfer-protocoll (ptp? ), das erfährt man wenn usb in der Suchfunktion eingegeben wird
ich melde mich
edit:
nach Anstecken des Original-Motorola - Adapters incl. USB-Stick
- Usb otg zeigt neues Gerät unter /dev/block/sda mit 0 MB an
- keine weiteren Auswahlmöglichkeiten/Optionen bei Usb otg möglich
- Verzeichnis /sda ist unter/dev/block nicht zu sehen im Dateimanager
Was nun?
— geändert am 29.07.2011, 02:48:47
29.07.2011, 07:52:39 via App
ok dann hat wich mein verdacht wohl bestätigt. es scheint wohl ohne root und dem richtigen kernel zu gehen. so ein mist! da ich bezweifle, das das mit dem 3.2er update behoben ist, denke ich benötigt man jetzt eben das, was eigentlich vermieden sein wollte. root und eine custom Rom/kernel...
tut mir leid, dir nicht weiter geholfen zu haben, aber ich kann dir helfen dein xoom zu rooten und zu flashen...
30.07.2011, 23:03:56 via App
Mike W.
Da ich 3.2 d'rauf habe geht USB-Mass-Storage ohne Root offensichtlich nicht. Das PTP (laut motorola.com) konnte ich noch nicht prüfen. USB-Mass-Storage-Zugriff ist offensichtlich nicht gewollt. Das begreife wer will.
Ich hatte die leise Hoffnung per USB-Kabel mein Magic als Modem nutzen zu können (wie bei jedem normalen PC möglich). Aber das ist ja eine komplett neue Baustelle, daß das Handy als Modem erkannt wird.
Die Hoffnung stirbt zuletzt....
— geändert am 30.07.2011, 23:05:43
31.07.2011, 18:24:57 via App
Naja du kannst, wenn es um das Modem geht auch einen hotspot erstellen. oder kann das Magic das nicht?
aber die Sache mit USB-Mass-Storage ist wirklich schade. ich zb. schieb immer neue Bilder und Musik vom Handy auf kein tab
01.08.2011, 21:58:19 via App
Test USB-Tastatur - geht erstmal nur mit amerikanischer Tastenbelegung. Das wird daran liegen, dass mein Xoom kein deutsches Sprachpaket vorinstalliert hat, da in den USA gekauft. Die angeschlossene Tastaur hat natuerlich deutsche Tastenbelegung.
Mal sehen, was noch so zum Vorschein kommt...
bis denne
— geändert am 01.08.2011, 21:59:45
02.08.2011, 15:53:48 via App
schon die app morelocal getestet? die sollte dafür sorgen, das es mehr sprachen gibt.
  • Forum-Beiträge: 94
02.08.2011, 22:11:39 via Website
ich habe schon Tastaturen getestet. Die Funktionieren. Aber leider noch kein USB Stick oder Platte. Wieviel Strom kann ich eigentlich aus dem Bus zeihen? Standard 500mA?
Michael
02.08.2011, 22:57:44 via App
morelocale habe ich drauf, bringt nur teilweise Ergebnisse, das Keyboard jedenfalls redet nur amerikanisch...
04.08.2011, 23:20:26 via App
Mike W.
Das Thema "Tethering" habe ich per pdanet-tablet über Bluetooth realisiert. Zumindest der Test eben ging glatt. Ich werde die App mal ausgiebig testen (alles ohne root).
— geändert am 04.08.2011, 23:21:14
  • Forum-Beiträge: 46
14.01.2012, 09:46:59 via App
Hallo!
Ich überlege mir ein Motorola Xoom zu kaufen.
Ist es mittlerweile möglich an dieses Tablet Festplatten und USB-Speichersticks mit Hilfe eines Adapters anzuschließen, möglichst ohne das Xoom zuvor rooten zu müssen?
Werden auch Festplatten gelesen, welche NTFS-formatiert sind?
Vielen Dank im Voraus!
Socke-2001
  • Forum-Beiträge: 80
14.01.2012, 18:49:47 via Website
ich habe den originalen Motorola-Adapter gekauft, der an einer Seite einen MicroUSB- und auf der anderen einen USB-Anschluß hat. Dieser Adapter heißt Motorola Xoom Camera Adaptor und ermöglicht den Anschluß von, eben Kameras, aber auch Tastaturen, Mäusen und angeblich auch USB-Festplaten. Angeblich schreibe ich, weil es mir bisher noch nich gelungen ist, meine 2,5 Zoll-250 GB-Festplatte über diesen Adapter anzusprechen. Gamecontroller und andere, oben genannte Geräte funktionieren aber. Der Adapter kostet z.B. bei Amazon ca. 17 Euro und ich kann ihn empfehlen. Gesonderte Software ist nicht notwendig. Meine Betriebssystem-Version ist Honeycomb 3.2.1 (US-Gerät).
Liebe Grüße,, Joe
15.01.2012, 08:53:32 via App
Vielen Dank für Deine Antwort.
Muss es zwingend der original Adapter von Motorola sein und worin liegen die Unterschiede zu günstigeren OTG Kabeln oder Adaptern (z.B. goo.gl/8jJrK)?
Welche Schritte sind notwendig um auf (NTFS formatierte) Festplatten vom Xoom zugreifen zu können? Ist es weiterhin notwendig das Tablet zu rooten und ein neues ROM aufzuspielen?
Welche Apps werden benötigt?
— geändert am 15.01.2012, 10:32:13
