Moin Moin,
Ich habe noch einmal ein paar Tests gemacht.
Als Grundlage benutze ich das HB, bzw. den Player/Sleep Timer 60 Minuten. Weitere 6 Stunden ist das Note dann im Standby.
Ohne irgendwelche Hörbücher/Hörspiele im Hintergrund, also im normalen Standby verbraucht mein Note ca. 4 Prozent Akku. Ich denke, das ist normal für eine Nacht.
Scheinbar verbraucht der MixZing Player mehr Akku, als andere Programme, dafür ist ER momentan für mich der Top Player (für meine Ansprüche im ersten Post), solange es den TCPMP noch nicht gibt.
Der MixZing verbraucht aber mit seinem eigenen, internen Sleep Timer 15 Prozent Akku.
Benutzte ich den Sleep Timer von Patrick Boss mit MixZing, werden nur noch 10 Prozent daraus.
Wenn man keine Nachregulierung der Lautstärke, unabhängig der Systemlautstärke braucht, und einen sehr guten kleinen Player mit Ordnerstruktur haben möchte, ist der Sleep Timer von P.B. In Verbindung mit dem Musik Folder Player von Vuxia der Top Player (meine Nummer 2).
Mit Diesem komme ich dann auf 6 Prozent Akku in der Nacht, habe aber auch weniger Features, als bei MixZing.
Der Vergleich des Akkuverbrauches, ob nun Lautsprecher oder Kopfhörer macht, meiner Überraschung nach, wenig Unterschied.
Als weitere Möglichkeit habe ich einen Player gefunden, der sich “kAmMas Folder Player“ von KamMas nennt. Das ist für mich die dritte Player-Wahl. In Verbindung mit Sleep Timer verbrauchte Dieser nur 4 Prozent Akku.
Ein weiterer Versuch eines Sleep Timers, namens “SlipMuzik“ brachte keine Vorteile/Erfolg gegenüber des Sleep Timers von P.B.
Unabhängig von der unzuverlässigen Funktion ist auch die unterstützte Player-liste eingeschränkt.
Ich werde soweit bei dem Sleep Timer von Patrick Boss bleiben, bis ich eine Shutdown-App ohne ROOT finde.
Zumal es einige nützliche Einstellungen hier gibt.
I.d.R reicht also der Musik Folder Player von Vuxia aus, der (wie alle anderen Player) in den Sleep Timer integriert werden kann. ...es sei denn, man braucht die Lautstärkekorrektur (mittels Equalizer), wenn die leiseste Stufe des Note noch zu laut sein sollte. In diesem Fall benutze ich dann den MixZing Player.
Den “kAmMas Player“ werde ich noch ein einig testen, ebenso den von mir heute entdeckten (weiteren) “MusikFolderPlayer“ von DonghoonLee.
Edit:
Der zuletzt genannte MFP von DonghoonLee erscheint mir eine weitere herbe Enttäuschung zu sein.
Auch hier scheint die Playlist nur rückwärts zu funktionieren (Titel 18, Titel 17, Titel...).
Bis denne,
Gruß anhaltmike
— geändert am 31.01.2012, 00:15:02
...mich gibt's nur mit Note...
