Samsung Galaxy Note — Note rooten und flashen ohne Hardbrickgefahr
  • Antworten:25
  • Forum-Beiträge: 56
21.05.2012, 15:22:41 via Website
Hallo Leute,
heute kam mein Note an :-)
Nun möchte ich es direkt rooten und auch ne CustomRom draufspielen. Nur lese ich immer wieder von Hardbrick mit dem Note unter gewissen Voraussetzungen. Ich würde sagen ich kenne mich mit der Materie aus bin aber kein Vollprofi (hatte schon eiges mit dem x10 und sehr viel mit dem S2 gemacht)
Nur ich blicke nicht so ganz durch was ich genau nehmen kann, damit keine Gefahr eines Hardbricks besteht und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Am allerwichtigsten ist natürlich root und wenn möglich ne Customrom ala ICS (war auf dem S2 von ICS total begeistet)
LG Christian
— geändert am 21.05.2012, 15:29:25
  • Forum-Beiträge: 1.319
21.05.2012, 15:26:32 via Website
ICS gibt es bereits als Stock...
Der einfachste Weg ist zur Zeit wohl dieser!
Gruß, Steffen
21.05.2012, 15:29:04 via Website
Also ICS war nicht auf meinem Gerät und wird auch nicht über KIES geliefert.
Die Stock soll ja nach meiner Recharche nicht so flüssig laufen daher halt ne Customrom insofern die flüssiger laufen, wobei dahabe ich eher weniger Bedenken.
21.05.2012, 15:38:02 via Website
Danke dir, das Forum kenne ich bereits nur leider finde ich keine wirklichen Infos welche Mischung aus Kernel, Rom und welche Version con CWM ich nehmen kann damit es nicht zu einem Hardbrick führt.
Möchte nur ungern mein heute erhaltenes Note direkt schrotten
edit: ich sehe grade das die einzigste Rom die ich nehmen kann CM9 ist richtig?
— geändert am 21.05.2012, 15:56:30
  • Forum-Beiträge: 415
21.05.2012, 16:28:08 via Website
Hallo
schau mal nach der GoaRom 2.0 die läuft wie erste Sahne , dazu CF Kernel für Root !!
den Root Kernel flashen mit odin / danach die Goa drauf / schon haste ne erste Sahne Rom , musst nur dich mal reinlesen wie du rootest ohne Countererhöhung es seiden es stört dich nicht .
edit:
hab die heute den ersten Tag am durchlaufen , Handy 5 Uhr in der früh abgestöpselt , bis jetzt 17,10 Uhr 22% Batterie-Verbrauch mit von allem a bissel was benutzt..
LG.T.
— geändert am 21.05.2012, 17:12:26
Größe erlangen.....aber nicht in dem man andere klein macht ...:)
21.05.2012, 16:45:11 via Website
Danke dir. die Rom sieht sehr gut aus.
Habe nun ein Problem. Odin erkennt das Note nicht. Habe schon mit KIES die neusten Treiber instaliert und wieder gelöscht.
21.05.2012, 17:02:49 via Website
mach mal aus Akku raus für 5 sek. und versuch s dann nochmal........sollte funktionieren , vielleicht auch mal den Rechner neu starten....
LG.T.
ps.: und schauen das Debug ausgeschaltet ist beim Note findest du unter Einstellungen / Entwickler
— geändert am 21.05.2012, 17:09:20
21.05.2012, 18:42:30 via Website
Lag anscheinend am USB Kabel, warum auch immer!
Habe das vom S2 genommen und das ging. Mit dem vom Note wurde auch das S2 nicht erkannt.
Naja jetzt klappt das flashen nicht. Script nicht gefunden führe Wipe aus...
Habe es schon in 3 Anläufen mit dem flashen probiert.
21.05.2012, 19:36:17 via Website
was macht die installation wenn kommt script nicht gefunden führe wipe durch ??
kann sein das du dir die Rom nochmal ziehen musst aber vorher mal die Firewall am Rechner ausmachen musst,hatte ich auch schon ..dann gings
21.05.2012, 19:39:03 via Website
Nach der Meldung kommt instaltion finished.
Handy reboot. Dann ein schwarzer Bildschirm mit der Meldung instaltion aplication und dann bin ich auf der Stockrom.
Firewall habe ich standartmäsig sowieso keine an. Habe jetzt 5 flashversuche hinter mir aber es klappt einfach nicht.
21.05.2012, 19:52:07 via Website
gerootet haste ja , oder ?
na dann hast du sie doch drauf !!!!!!!!!!!!!!!!
jetzt will er die Apps noch installieren die standard mäßig auf dem Note sind und gut ist ,am besten nochmal neustarten und dann hast du die Goa Rom installiert , Glückwunsch !!! schaust dir se mal in ruhe an , du kannst da eine Menge anpassen zb. die Statusbar sprich Batterie Icons und so
— geändert am 21.05.2012, 19:53:17
21.05.2012, 19:53:22 via Website
Thomas
Das ist es ja grade... Da íst nichts gar nichts.... Nur die Stock ICS Rom. Alles ganz normal, auch keine Goa Einstellungen oder so :-(
edit: Ja root ist drauf.
— geändert am 21.05.2012, 19:55:53
21.05.2012, 19:58:50 via Website
haste vorher ein Wipe gemacht bzw. werkeinstellung ??
jetzt mit dem Root aber aufpassen kein Factory reset machen !!!!!!!!!!!!!
21.05.2012, 20:00:10 via Website
wo ist die rom drauf intern oder speichekarte ?
warst Du im Recovery Menue um zu installieren ??
21.05.2012, 20:00:43 via Website
Ja.
Handy ausgepackt gestartet.
von GB auf ICS Stock.
CF Kernel geflasht.
Werksreset. (über das normale ICS Menü)
und nun einige male geflasht.(Über Revoverymenü)
Zip Datei liegt auf der Internen Telefon SD
— geändert am 21.05.2012, 20:01:33
21.05.2012, 20:02:57 via Website
recovery über drei Tastengriff
21.05.2012, 20:06:20 via Website
Ja nicht über ne APP
hier mal die Daten:
Kernel:3.0.15 - N7000XXLPY . CL474507
se.infra@sep - 103 #3
SMP PREEMPT Fri MAy 4 04:49:06 KST 2012
Build IML74K. XXLPY
Baseband N70000XXLR1
21.05.2012, 20:08:34 via Website
mach mal aus , Battery raus 5 sek warten und neu starten ,das sind schon goa daten
also Baseband ist von Goa
— geändert am 21.05.2012, 20:12:29
21.05.2012, 20:12:00 via Website
Mmh. Bringt nichts... Alles Standart und keine GOA Einstellmöglichkeiten
