Samsung Galaxy S2 — Bluetooth und Android 4.0.4
  • Antworten:29
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 09:33:45 via Website
Hey,
habe gestern mal mein S2 auf I9100XXLQ5 Android 4.0.4 aktualisiert
Nun lässt sich das Bluetooth Modul gar nicht mehr aktivieren.
Das läuft ja visuell in 2 Stufen: Icon färbt sich erst leicht grün (weiter geht es hier nicht mehr) und dann wenn es geladen ist,
dann leuchtet es intensiv grün.
Hab diesbzgl. noch nichts lesen können. Ist Problem vielleicht doch bekannt?
workaround?
Danke und Grüße,
syrinx
Ivory Balboa
  • Forum-Beiträge: 1.796
07.08.2012, 10:18:17 via App
Du hast gerootet, richtig?
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 14:47:07 via Website
hi,
jep...ist es das Problem?
Wenn ja, beim Aufheben des Rootens alles wieder gut?
Danke und Grüße,
syrinx
Ivory Balboa
07.08.2012, 16:21:34 via App
Nein, nicht das rooten ist das Problem.
Die meisten Kernel sind nicht 4.0.4 kompatibel und machen Probleme mit zb Bluetooth und der kamera.
Welchen Kernel benutzt du?
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 17:31:18 via Website
ja genau kameravorschau geht auch nicht...
Kernel: 3.0.15-I9100XWLP7-CL340913
Danke und Grüße,
Michael
Ivory Balboa
07.08.2012, 18:57:30 via App
Ist das ein prerooted Kernel oder Stock?
Oder hast du nicht per Kernel gerootet?
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 19:32:34 via Website
stock.
per cf-root kernel
— geändert am 07.08.2012, 20:06:56
Ivory Balboa
07.08.2012, 20:16:57 via App
Ah. Also cf Kernel geflasht und per cwm den Stock Kernel hinterher ja?
Edit: hab dir mal was hochgeladen.
http://db.tt/DHXU9YEV
Flash das mal via cwm (vorher nandroid Backup machen).
Das sollte dein Problem lösen.
— geändert am 07.08.2012, 20:21:25
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 20:27:58 via Website
vollgas? :grin:
folgende steps habe ich gemacht:
Step1: soft-Stack update
GT-I9100-MULTI-CSC-OXALQ5.tar
I9100_CODE_I9100XXLQ5_CL753921_REV02_user_low_ship.tar
MODEM_I9100XXLQ5_REV_02_CL1165929.tar
u1_02_20120326_emmc_EXT4_8GB
Step2: Rooten
CF-Root-SGS2_XX_XEN_LQ5-v5.4-CWM5
tanks and cheers,
syrinx
Ivory Balboa
07.08.2012, 20:30:47 via App
Hast das Paket geflasht, was ich hochgeladen habe?
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 20:55:45 via Website
läuft wieder sehr gut, die cam.
Vielen Dank!
Gibt es auch ein fix für das bluetooth module?
thanks and cheers,
syrinx
Ivory Balboa
07.08.2012, 20:59:04 via App
Aaachja, Bluetooth hab ich ganz vergessen. Am besten du flasht nen anderen Kernel, der an 4.0.4 angepasst ist. Speedmod k3-31 hab ich getestet und für gut befunden, spart sogar noch Akku. Den kannst du nehmen.
— geändert am 07.08.2012, 20:59:36
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
07.08.2012, 21:20:48 via Website
sodele,
alles guuut wieder...vielen dank für deinen prompten support!
cam und bt laufen auf 4.0.4...check.
cheers,
syrinx!
Ivory Balboa
07.08.2012, 21:28:04 via App
Was hast gemacht? Den speedmod geflasht?
Setz den thread dann bitte noch auf beantwortet.
syrinx
  • Forum-Beiträge: 8
08.08.2012, 00:18:42 via Website
jep...genau...den geflashed...
cheers
Christian "Bogey" B.
  • Forum-Beiträge: 10
05.10.2012, 16:47:58 via Website
Hallo Ivory,
hab grade diesen Thread entdeckt weil ich dasselbe Problem (keine Kameravorschau und kein BT) wie syrinx habe. Hab mein SG2 lediglich mit CF-Root-SGS2_XX_OXA_LPW-v5.5-CWM5 gerootet, mein Kernel ist 3.0.15-I9100XXLPW-CL413606
Du hast Syrinx ein File auf Dropbox hochgeladen, dass die Kameraprobleme behebt. Könnt ich das auch haben, bitte.
Werd jetzt mal versuchen den Speedmod k3-31 aufzuspielen, hoffe das funkt. Bin absoluter Neuling auf dem Gebiet.
Thx in advance,
Bogey
Ivory Balboa
05.10.2012, 17:30:09 via App
Wenn du den SpeedMod k3-31 flasht, brauchst du die Datei von mir nicht.
05.10.2012, 17:33:59 via Website
Hab ich grade selbst mit großer Freude bemerkt :-)
Danke vielmals!
Ivory Balboa
05.10.2012, 17:35:13 via App
Bitte vielmals ;-)
Edition1962
09.12.2012, 10:55:43 via Website
ich habe das gleiche Problem wie Syrinx. Nur ich habe noch weniger Ahnung.
Eigentlich wollte ich nur Rooten um dann endlich das RSAP im Auto ans Laufen kriegen. (Sprich RSAP App installieren etc.)
Jetzt habe ich wohl gerootet.. Aber Bluetooth und die Cam-Vorschau funktionieren nicht mehr.
Das hier habe ich über Odin gerootet.\CF-Root-SGS2_DX_XTC_LP7-v5.4-CWM5.tar
Hab ich Mist gebaut oder nur was vergessen?
4.0.4
Basisbandversion I9100BOLP7
Kernel
3.0.15-9100DXLP7-CL233393
dpi@dell166#3
smp preempt Sat mar 10 16:55:39 KST 2012
09.12.2012, 13:33:55 via Website
Wie oben beschrieben, den Speedmod auch noch drauf. Dann sollte alles passen :-)
Edition1962
09.12.2012, 14:57:14 via Website
Danke erstmal. Aber ich habe nicht so sehr viel Kenne, woher bekomme ich den Speedmod?
(Das mit Rooten etc habe ich nur nach Anleitung machen können...)
Odin ist kein Problem... nur das wie und wo..
Kannst du mir da helfen?
09.12.2012, 15:06:08 via Website
Den SpeedMod k3-31 kannst googeln und aufs Handy kriegst ihn genauso mit Odin. Wenn ich mich recht erinnere, ist auf der Seite vom Speedmod auch ein ganz gute Anleitung dabei. ich muss mir das auch jedesmal neu durchlesen, bin auch nicht so der Profimodder ;-)
Edition1962
09.12.2012, 16:22:29 via Website
Danke, BT läuft und die Cam ist auch wieder mit Bild da. Klasse. Danke.
Wenn wir schon in Kontakt sind.... Kann ich nicht diese Verschlüsselungsgeschichte für die SD Karte deaktivieren? Ist lästig, immer wieder die Frage danach zu haben.
Und ich habe ab und zu einen roten Blinkrahmen ums Display. Warum ? Und wie abstellen?
09.12.2012, 18:40:58 via Website
Den Blinkrahmen hast du vermutlich, weil du irgendwas in den Entwickleroptionen ein- bzw. umgestellt hast. Musst duchschauen und probieren.
Für die restlichen Fragen bin ich leider der Falsche. Wie gesagt, bin auch nur ein Gelegenheitsbastler. Frag am Besten Ivory Balboa aus dem Thread weiter oben. Der ist ziemlich gut informiert ;-)
Ich persönlich würde nur nicht auf den Sicherheitsaspekt einer Pin-geschützen Karte verzichten wollen.
— geändert am 09.12.2012, 18:42:29
Ivory Balboa
09.12.2012, 19:01:14 via App
Ich hörte meinen Namen :-)
Was für ne Verschlüsselungsgeschichte? Wo kommt die her? Ist mir neu. Screenshot Bitte.
Roter Rahmen wie schon erwähnt in den Entwickler Optionen deaktivieren (deaktivier am besten alles außer Usb debugging wenn du es brauchst)
— geändert am 09.12.2012, 19:01:24
09.12.2012, 19:25:43 via Website
Ich nehme an, dass die PIN-Abfrage beim Booten gemeint ist.
Schönen Sonntagabend noch :-)
Hauke Maier
18.12.2012, 11:59:39 via Website
Ivory Balboa
wo ist denn da der Unterschied? Ich hab nämlich das gleiche Problem mit Kamera,BT und so.
Hab meins mit odin gerootet.
Kann mir da wer helfen?
Helmut Ross
22.12.2012, 13:09:57 via Website
also erstmal ganz herzlichen Dank für die Unterstützung hier drin. War echt klasse und hat mir gut durch den ganzen Kram geholfen.
So richtig weiter bin ich jetzt aber noch nicht.
Ich habe SGS 2 jetzt gerootet, und auch die Speedmod k3-31 drauf. BT geht auch wieder, Cam fluppt auch wieder. Und Nach dem Werks-Reset und Neuaufbau ist auch der Akku-Verbrauch echt moderat geworden.... (Kein Taschenwärmer mehr :-))
Aber mit meinem RSAP Gedöns im Auto fluppt es nach wie vor nicht. Hab gelesen das das 4.0.4 jetzt wieder ein funktionierendes RSAP hat und das es tun soll. Bei mir gehts jetzt max 2 Connection. Danach fällt der Handshake wieder ab. Oder es wird von Anfang an als Inkompatibles Telefon nicht erkannt...
Weiß jemand auch dazu Rat?
Beste Grüsse
R.B.
23.12.2012, 01:16:23 via Website
hallo habe mir ein s2 gekauft
und habe die bluetooth funktion ausprobiert bei meinem autoradio
puh war das ein mißerfolg :angry:
ein reines rauschen und mega rückkopplung
hatte das handy in meiner originalen kfz-halterung drin
kann kir einer sagen warum wieso weshalb das so ist
mit meinem alten nokia n97 funktionierte es einwandfrei
lieben gruß
