Was ist an diesem Code falsch? Unten
  • Antworten:26
Elias Anderlohr
  • Forum-Beiträge: 21
02.09.2012, 10:45:01 via Website
1package de.example.projectwildlifetest;
2
3import android.os.Bundle;
4import android.app.Activity;
5import android.view.Menu;
6
7public class MainActivity extends Activity {
8
9 @Override
10 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
11 super.onCreate(savedInstanceState);
12 setContentView(R.layout.activity_main); <-------- Fehler
13 }
14
15 @Override
16 public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
17 getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); <----- Fehler
18 return true;
19 }
20}
Eclipse zeigt mir diesen Fehler immer an wenn ich mein Gimp Background benutzen.
Wieso?
LG Elias
— geändert am 02.09.2012, 10:46:25
Ansgar M
  • Forum-Beiträge: 1.544
02.09.2012, 10:55:04 via Website
Wo setzt du denn den Background? Welches Dateiformat hat dieser?
Lg Ansgar
San Blarnoi
  • Forum-Beiträge: 2.545
02.09.2012, 11:52:15 via Website
Dateiname besteht nur aus erlaubten Zeichen?
Wenn nicht, findest du in der Console sowas hier: "Invalid file name: must contain only [a-z0-9_.]"
Elias Anderlohr
02.09.2012, 12:28:59 via Website
Wie jetzt der Datei name von dem Bild oder das ganze Projekt. Das Bild heißt einfach nur Background.png und das Project 'ProjectWildlifeTest'. Und der Fehler komm was muss ich beheben.
— geändert am 02.09.2012, 12:29:20
San Blarnoi
02.09.2012, 12:42:25 via Website
Steht doch schon da: wenn das Bild wirklich "Background.png" heisst, entspricht es nicht den Namensregeln und muss zB in "background.png" umbenannt werden.
Elias Anderlohr
02.09.2012, 21:00:10 via Website
2
6
8
9 @Override
12 setContentView(R.layout.activity_main); <----------R cannot be resolved to a variable
13 }
14
15 @Override
17 getMenuInflater().inflate(R.menu.activity_main, menu); <-------------R cannot be resolved to a variable
18 return true;
19 }
20}
— geändert am 02.09.2012, 21:04:57
Rainu
  • Forum-Beiträge: 42
03.09.2012, 12:07:44 via Website
Elias Anderlohr
2
6
8
9 @Override
13 }
14
15 @Override
18 return true;
19 }
20}
ich kann da auch keine import-Anweisung sehen.
André
  • Forum-Beiträge: 77
03.09.2012, 14:05:30 via Website
Wenn man bei seinen Packages nichts durcheinandergebracht hat, braucht man die auch nicht.
Vermutlich wurden die Resourcen nicht kompiliert, oder es gab einen Fehler beim Kompilieren.
Elias Anderlohr
03.09.2012, 21:41:24 via Website
und wie kann ich das lösen?
San Blarnoi
03.09.2012, 22:23:08 via Website
Welche der vielen Vorschläge hast du denn schon ausprobiert?
Wenn du kein Feedback und keine Infos gibst, dann kann das hier noch ewig so weiter gehen...
Es kann am Dateinamen liegen, an der Datei selbst, an dem Layout, in das du die Datei als Hintergrund eingebunden hast, oder an Dingen wie Refresh/Clean.
André
03.09.2012, 22:46:46 via Website
Nur ist das nicht das Problem, da die generierte Klasse R normalerweise in dem Package der MainActivity ist. Das Problem hier ist vermutlich, dass R nicht generiert wird. Aber das Engagement des Problemstellers das zu lösen scheint sich in Grenzen zu halten ;)
  • Forum-Beiträge: 694
03.09.2012, 22:48:42 via Website
Mach doch mal einen Screenshot von der Projektstruktur im Eclipse auf dem man die Layout- und Menu-Resourcen erkennen kann. Danach gucken wir uns noch die ID Zeilen in den Resourcedateien an. Das ist alles was falsch sein kann.
Der Import der R Klassen ist nicht notwendig. Ich weiß nicht wo der Tipp immer her kommt - wenn alles korrekt ist muss das ohne gehen.
Elias Anderlohr
06.09.2012, 21:59:20 via Website
Bin wieder aus dem Urlaub da und das mit strg-o geht nicht und strg-o-shift auch nicht der importiert immer nur
1import android.R;
Elias Anderlohr
06.09.2012, 22:04:53 via Website
06.09.2012, 23:16:36 via Website
... und in welchem der beiden res Ordner der beiden Projekte steckt nun besagtes Layout?
EDIT: Erst auf den zweiten Blick habe ich gesehen das zusätzlich der Name des ersten Projektes seltsam benannt ist. Klapp mal bitte in beiden Projekten die src Ordner auf (damit man den Packagenamen sehen kann) und klapp in beiden Projekten die res/layout sowie res/menu Ordner auf. Und dann sagst Du bitte noch was die beiden Projekte miteinander zu tun haben.
Mein Tipp: Beim ersten Projekt sind Projektname und Packagename vertauscht worden.
— geändert am 06.09.2012, 23:38:28
Elias Anderlohr
07.09.2012, 16:15:54 via Website
Die haben nur gleich das der fehler bei beide aufgetreten ist und der name ist so komisch weil ich das Project ausversehen gelöscht hatte und es dan wieder importiert habe.
— geändert am 07.09.2012, 16:27:46
07.09.2012, 17:32:22 via Website
Es sind nur zwei Befehle. Ich würde den ganzen Kram mal löschen und neu anfangen. Vielleicht werden die Ressourcen wegen eines Fehlers nicht kompiliert und blockieren somit das Kompilieren der Java Sourcen. Mehr wüsste ich jetzt auch nicht mehr.
Elias Anderlohr
07.09.2012, 21:55:32 via Website
welcher?
Elias Anderlohr
07.09.2012, 22:28:05 via Website
OK
Elias Anderlohr
07.09.2012, 22:41:57 via Website
1<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
2 android:layout_width="match_parent"
3 android:layout_height="match_parent"
4 android:background="@drawable/background7" >
5
6 <TextView
7 android:id="@+id/textView1"
8 android:layout_width="wrap_content"
9 android:layout_height="wrap_content"
10 android:layout_alignParentTop="true"
11 android:layout_centerHorizontal="true"
12 android:layout_marginTop="30dp"
13 android:text="@string/Titel" />
14
15</RelativeLayout>
07.09.2012, 23:09:47 via Website
Hab es gerade nochmal geprüft. Die XML Deklaration ist wohl doch nicht notwendig. Ich erinnere mich aber an vergangene Zeiten in denen Android Ressourcen ohne XML Deklaration nicht kompilierbar waren. Bei mir ist sie halt immer noch überall drin ...
Ich steige jedenfalls aus diesem Ratespiel aus.
— geändert am 07.09.2012, 23:11:51
Elias Anderlohr
07.09.2012, 23:35:05 via Website
OK hat jemand andere noch Tipps weil dieser Fehler ist mir jetzt schon bei 6 Probe App passiert und wenn das immer wieder passiert hat man irgent wann kein bock mehr auf apps programmieren.
Elias Anderlohr
08.09.2012, 11:10:24 via Website
Die fehler bei der java datei zeigt er mir immer nur ganeua an wenn ich project-clean mache vorher sagt er mir das es einen fehler gibt also dieses x bei der datei aber nur da also wenn ich das dan ausklappe zeigt er mir nichts genaueres an.
Elias Anderlohr
08.09.2012, 12:05:43 via Website
Ja und ich habe den fehler gefunden ich habe ausvesehen bei der android manifest datei debuggin true gemacht aber ich habe natürlich prompt den nächsten fehler. Wenn ich das App über emulator starte kommt "Unfortunality, Willife App (mein app name) has stoppen". Also kann ich das Programm nicht testen. Blöd.
