Ich habe mir jetzt mal die klare Folie von Samsung geholt. In der Packung findet man zwei Folien, ein Microfasertuch, so einen Spatel und Klebestreifen, mit dem sich Staubkörnchen von der Folie entfernen lassen, wenn sich welche beim Anbringen ansammeln. Wie in einigen Bewertungen der Folie zu lesen ist, ist die Anleitung auf der Packungsrückseite Müll, der Hersteller scheint davon auszugehen, dass man schon öfter Folien angebracht hat. Da ich das Prinzip mit den beiden Schutzfolien von anderen Folien bereits kannte, war mir das wurscht.
Die Folie hat ja - wie schon mal erwähnt - die beiden Schutzfolien, die nummeriert sind. Sie sind passgenau und mit den Schutzfolien recht fest, so dass das Aufbringen nicht zu lapprig ist. Wegen des Staubs hab ich das nach dem Duschen im Bad und mit engsitzenden Gummihandschuhen gemacht, was gut geklappt hat. Es gab nur einen kleinen Staubeinschluss, den ich aber gelassen habe, da er sich am äußeren Rand (am weißen Rand) befindet. Blasen sind keine gewesen. Es gab ein paar, die sich aber mühelos rausstreichen ließen. Ich denke, dass es beim Aufbringen einfach eine Frage der Technik und des richtigen Beginnens ist. Die Aussparungen für die Linsen liegen perfekt bei mir.
Das Schreibverhalten mit dem Stift hat sich nicht verändert, der Pen rutscht sauber drüber, so als ob keine Folie drauf wäre. ich finde auch, dass man auch sonst nichts bemerkt.
Vorgegangen bin ich beim Auftragen so:
1. Folie erst einmal aufgelegt, um zu sehen, wie passgenau sie ist und wie man sie am besten anlegt, um mit den Löchern für die Linsen genau hinzukommen. --> Anfänger sollten sich vielleicht eine zweite Person dazu holen, die später mit schaut, dass die Ausrichtung an den Kanten dann auch stimmt.
2. Natürlich Display reinigen (mit Brillenputztuch und anschließend mit dem Microfasertuch poliert)
3. Spatel sicherheitshalber mit dem Microfasertuch umwickelt (die Kante ist teilweise etwas scharf)
4. Mit der schmalen Seite links begonnen, d. h. ein Stück von der unteren Schutzfolie (nummeriert mit 1) abziehen und an der linken, silbernen Kante des Notes angelegt und glatt gestrichen.
5. Untere Schutzfolie nun Stück für Stück langsam nach rechts abgerollt und mit dem Spatel die freigelegte Folie sachte nach rechts führend angedrückt Währenddessen darauf geachtet, dass die obere Kante auch sauber parallel zur silbernen Kante des Geräts bleibt. Einen Staubkorn, der sich während dieses Vorgangs auf dem Display verirrte, hab ich mit dem beiliegenden Klebestreifen von der Folie entfernt, bevor ich die weiter aufgelegt hab.
6. Nachdem die untere Folie komplett entfernt war, habe ich mit dem umwickelten Spatel von der Mitte des Displays sternförmig nach außen glatt gestrichen, dabei sind einzelne entstandene Blasen nach außen weggedrückt worden. Abschließend habe ich die Ränder nochmal nachgestrichen.
7. Obere Schutzfolie (nummeriert mit 2) langsam abgezogen und abschließend nochmal mit dem umwickelten Spatel - wie zuvor beschrieben - die eigentliche Schutzfolie "festgedrückt".
Hat insgesamt ca. 15 Min. gedauert und das Ergebnis ist für mich absolut in Ordnung. Wie schon gesagt, ein kleiner Staubkorn im weißen Randbereich, der dort ja nicht stört und nicht zu sehen ist. Deshalb hab ich auch nicht mehr rumgefummelt.
Ich denke, entscheidend ist, dass die Folie möglichst passgenau ist, dann kann man sauber am silbernen Rand anlegen und klappt dann auch mit der restlichen Passung an den anderen Rändern sowie mit den Löchern.
2.
— geändert am 03.03.2013, 16:52:34
