Probleme beim Galaxy S2 nach Update auf 4.1.2
  • Antworten:8
  • Forum-Beiträge: 7
01.05.2013, 10:29:42 via Website
habe vorgestern das Update drauf und einige Probleme. Das mit dem Akku werde ich mal abwarten, aber die Tasten fürs telefonieren sind auf einmal kleiner, auch wenn ich das Handy drehe. Ausserdem lassen sich Apps nicht mehr, wie vorher, per Wisch auf meine Startseite verschieben.
Wie bekomme ich denn jetzt alle Apps, die ich haben will, auf meine Startseite? Manchmal öffnet sich, wenn ich länger drücke, plötzlich das FB-Fenster mit den neuesten Nachrichten. Ich kann zwar auf Apps drücken, aber die verschwinden dann woanders hin, komisch alles.
  • Forum-Beiträge: 3.672
01.05.2013, 10:39:30 via App
Nach einem Firmware Update sollte man immer das Handy auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Unbedingt vorher alle Daten sichern.
Mit ES Dateiexplorer ein Backup aller Apps auf die externe SD legen ,dann kannst Du nach dem Reset alles blitzschnell wieder installieren
Einfach mit einem Dateimanager den Backup Ordner öffnen und nacheinander alle apks anklicken und installieren.
Nach dem Reset sollte das Handy wieder fehlerfrei arbeiten.
  • Forum-Beiträge: 7
02.05.2013, 07:26:38 via Website
Guten Morgen,
so, alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, leider ist die Telefontastatur jetzt auch in der Queransicht kleiner als vor dem Update. Gibts da ne Option?
02.05.2013, 14:29:20 via App
Nein ,nur mit einem alternativen Dialer aus dem Playstore.
  • Forum-Beiträge: 19.169
02.05.2013, 14:37:32 via Website
Hallo Heike!
Hast du dein Device in den Einstellungen auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt, oder hast du ein "Wipe" im Recovery gemacht?
Das normale Zurücksetzen in den Einstellungen bewirkt nicht, dass die "Reste" von der alten Firmware beseitigt werden und somit kann es weiterhin zu Problemen mit der neuen Firmware kommen!
Ich würde mal ein Wipe im Recovery machen, das empfiehlt sich nach jedem größeren Firmware Update.
Aber Achtung: Daten sichern! Diese gehen dadurch alle verloren!
— geändert am 02.05.2013, 14:38:28
  • Forum-Beiträge: 7
02.05.2013, 16:35:42 via Website
Hallo Klaus,
" dein Device in den Einstellungen auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt, oder hast du ein "Wipe" im Recovery gemacht?"
kannst du mir das mal bitte übersetzen? Ich verstehe nämlich nur Bahnhof.:(
Ich hab auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, denkst du denn, die verkleinerte Tastatur hat was mit den alten Einstellungen zu tun?
LG Heike
— geändert am 02.05.2013, 16:37:28
02.05.2013, 16:38:37 via Website
Hallo Heike!
Na, ich versuchs mal :grin:
Du schaltest dein Device aus. Nachdem es heruntergefahren ist drückst du die Tasten <Vol Up> + <Home> und <Power> Taste und hälst diese gedrückt, bis das S2 bootet.
Im Recovery bewegst du dich mit der Vol Up bzw. Vol Down Taste zu "Wipe Data Factory Reset". Dies bestätigst du dann mit der Power Taste und anschließend nochmals.
Danach wird alles gelöscht und dein S2 wieder in den Ursprungszustand versetzt, sprich alle Daten gehen verloren!
Anschließend kannst du noch "Wipe Cache" ausführen, dass funktioniert gleich mit dem Bestätigen, wie beim davor beschriebenen...
Abschließend wählst du "Reboot System Now", bestätigst mit der Powertaste und dein Device sollte wieder booten...
Ich hoffe das war so einigermaßen verständlich erklärt!? :*)
Edit: Ich kann dir nicht sagen, ob das was mit der Tastatur zu tun hat, da ich kein S2 besitze, damit ich das vergleichen kann/hätte können, aber ich würde diese Vorgehensweise nach jedem größeren Update empfehlen, denn damit kann man schon ein paar Probleme beseitigen, bevor diese eventuell auftreten.
— geändert am 02.05.2013, 16:41:42
Peter W.
