- Forum-Beiträge: 4
23.05.2013, 20:50:45 via Website
23.05.2013 20:50:45 via Website
Ich wollte heute auch einmal den root wagen. Bin aber anscheind gescheitert.
Habe nach Anleitung alles runtergeladen, deeinstalliert bzw. installiert, angeschlossen, die effffen manual gelesen etc.
Dann wollte ich den Downgrade ausführen --> das erste problem mit dem runterladen der PD98IMG...
Kurz gegoogelt, externen Link gefunden und in den vorgesehenen Ordner kopiert.
Klappte dann soweit.
Ich wollte dann den Rest machen, im Hauptmenü "1" eingegeben und "ENTER" gedrückt.
Zuerst kam die Fehlermeldung die die USB Verbindung betrifft.
Ports gewechselt, brachte nichts.
Dann die SD Card am Laptop formatiert, auf NTFS und wieder probiert.
Seitdem habe ich diesen Fehler
******************PROBLEM PROBLEM PROBLEM
****SD car ist either damaged or not mounted*****
****Are you sure Charge Onyl mode ist DEFAULT
****an not just switched on? Read the Effen Manual
Also der Ladetyp ist immer auf "Nur laden" und ich weiß nicht mehr weiter.
Hier einmal alles.
2
3 ___________________________
4 MAIN MENU | |
5 | Only ONE Menu Step to: |
6 1 - Hack Ace <----------------------------+ * S-OFF |
7 | * SIM Unlock |
8 2 - DONATE (Encouraged, but optional) | * SuperCID |
9 ZENSIERT DA LINK | * Root |
10 ZENSIERT DA LINK/ | * Busybox |
11 | |
12 **********************************************************************
13 o - Options Menu (Return to Stock, Flash radios, etc)
14 **********************************************************************
15 t - Toggle Flash Method - current method is fastbootRUU
16 *********************************************************************
17
18 q - Quit
19
20[Select and press Enter]
21
22
23
24/sdcard/PD98IMG.zip: Permission denied
25rm failed for /sdcard/PD98IMG.zip, Permission denied
26goldcard
27goldcard.img
281887 KB/s (4359771 bytes in 2.256s)
29 pkg: /data/local/tmp/stericson.busybox-1.apk
30Failure [INSTALL_FAILED_ALREADY_EXISTS]
312684 KB/s (19240 bytes in 0.007s)
321950 KB/s (4564992 bytes in 2.285s)
332145 KB/s (3737600 bytes in 1.701s)
341945 KB/s (557962 bytes in 0.280s)
35cannot stat 'tools/bin/fre3vo': No such file or directory
361532 KB/s (572752 bytes in 0.365s)
372151 KB/s (134401 bytes in 0.061s)
381705 KB/s (13968 bytes in 0.008s)
39Unable to chmod /data/local/tmp/fre3vo: No such file or directory
40ro.build.version.release=2.3.3
41Setting up for Gingerbread restore...
421937 KB/s (2801664 bytes in 1.412s)
431807 KB/s (2830336 bytes in 1.529s)
442053 KB/s (285981 bytes in 0.136s)
451662 KB/s (285981 bytes in 0.168s)
46 1 Datei(en) kopiert.
47Linux version 2.6.35.10-gd2564fb (htc-kernel@and18-2) (gcc version 4.4.0 (GCC) )
48 #1 PREEMPT Thu Jun 9 14:20:29 CST 2011
49Kernel version is Gingerbread... Using fre3vo to temproot...
50/data/local/tmp/fre3vo: not found
51************* PROBLEM PROBLEM PROBLEM ************
52** SD card is either damaged or not mounted.
53** Are you sure Charge Only mode is DEFAULT
54** and not just switched on? READ THE EFFEN MANUAL
55************* PROBLEM PROBLEM PROBLEM ************
56ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
57ECHO ist ausgeschaltet (OFF).
58Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Ich hoffe jemand hat noch eine Lösung für mich, vllt sogar heute Abend!
Danke schonmal!
Martin
— geändert am 04.04.2019, 23:18:15 durch Moderator
