Samsung Galaxy S4 — cyanogenmod, einige Fragen
  • Antworten:9
Maddl Net
04.09.2013, 11:48:36 via Website
Hallo Community,
habe einige Fragen bezüglich cyanogenmod auf dem S4.
Konnte hier im Forum schon einige Threads finden welche durchaus hilfreich waren, nur einige aussagen waren mir dann doch zu schwammig desween mein Post.
Fyi: bin aktuell am überlegen auf eine CFW umzusteien, bin mir durchaus bewusst das viele Features des S4 dadurch verloren gehen, Kollateralschaden!
Aktuellste Version laut Webseite ist cm-10.1.3-RC1, sprich es ist noch nicht die Stabel-Version
Wenn ich die CM 10.1.3 flashe, wird mir dann Automatisch die neuste Version angeboten wenn diese verfügbar ist?
Darauf aufbauend die nächste frage: Updatet cyanogenmod automatisch, wird man drauf hingewiesen oder muss ich neu Flashen?
Bitte habt etwas Nachsicht,war bis dato Apple User und muss mich erstmal an die Thematik ran tasten.
Vielen Dank
Maddl
  • Forum-Beiträge: 7.253
04.09.2013, 11:54:14 via Website
ich würde dir die rom slimbean empfehlen.
die updates dort kommen per ota und diese musst du dann flashen mit einem wipe cache und wipe dalvik cache ,damit bleiben auch deine daten erhalten.
||♠HTC OneX♠:)Aicp||
||♠Nexus⑤♠:)Dirty Unicorns||
Maddl Net
04.09.2013, 11:58:42 via Website
Viele Danke für deine Empfehlung.
tatsächlich habe ich mich auf Cyanogenmod fixiert ;-)
Jan S
  • Forum-Beiträge: 25
04.09.2013, 16:49:21 via Website
Maddl Net
Habe hier etwas gefunden:
https://www.nextpit.de/cyanogenmod-mit-integrierter-update-funktion
bedeutet das für mich das wenn ich jetzt die RC1 flashe und demnächst die Stabel rauskommt das ich dann über mein S4 aktualisieren kann ?
Genau das bedeutet das.:)
Maddl Net
Axel
  • Forum-Beiträge: 252
04.09.2013, 23:27:37 via App
Du hast in cm eine updatefunktion, in dieser kannst du einstellen, dass du sowohl nightlies als auch stables angeboten bekommst.
Was du dann davon updatest und was nicht ist dein ding.
Allerdings bekommst du in 10.1 dort dann keine Angebote für 10.2. Andere cm Version muss manuell installiert werden.
Hoffe das hilft dir.
Gruß Axel
M.P.R.
  • Forum-Beiträge: 1.506
05.09.2013, 21:50:30 via App
'Allerdings bekommst du in 10.1 dort dann keine Angebote für 10.2. Andere cm Version muss manuell installiert werden.'
Das geht schon nur nicht von 10.2 auf 10.1 da hängt es sich auf
||| Galaxy S (RR, 6.0.1) |||
R.i.P.
Nexus 9
LG G5
Axel
06.09.2013, 09:22:18 via Website
M.P.
Wie meinst du das? Du hast 10.2 drauf und möchtest auf 10.1 gehen?
Da du dann von 4.3 auf 4.2 zurückwechselst kann es sein, dass du erst wieder mit Odin eine Original Samsung 4.2 FW flashen musst.
Würde ich in jedem Fall machen. :)
Ich werd erstmal bei 10.2 bleiben bis im Oktober die offizielle 4.3 erscheint, die werd ich mir nochmal ansehen.
Axel
Maddl Net
06.09.2013, 12:51:20 via Website
Vielen Dank für eure Antworten.
Genau um das geht es mir tatsächlich.
Verstehe ich richtig, 10.1 ist Android 4.2.2 und 10.2 ist 4.3?
Defacto: Ich kann mittels CM die Basis (Android) nicht updaten, nur CM an sich, bitte um Korrektur und nachsehen da ich wie erwähnt Laie bin was Android angeht.
Grüße
Axel
06.09.2013, 14:24:33 via Website
Maddl Net
Grüße
Richtig, 10.1 ist Android 4.2.2 und 10.2 ist Android 4.3, du brauchst auch unterschiedliche Versionen der Google Apps, die jeweils richtige findest du hier:
http://wiki.cyanogenmod.org/w/Gapps
Update von cm 10.1 auf cm 10.2 dürfte kein Problem sein. Du kannst halt nur nicht das Update OTA aus cm 10.1 machen, sondern musst dir die 10.2 gesondert bei Cynanogenmod runterladen.
Ob sich das inzwischen überholt hat weis ich nicht, aber ich würde beim wechsel der "Android-Basis" auf jeden Fall einen wipe machen, um evtl auftretende Probleme zu vermeiden. Das gilt auch in jedem Fall beim Wechsel der Original FW auf eine Custom FW.
Falls es Probleme beim "downgrade" von 10.2 auf 10.1 gibt, würde ich die Originale Firmware von Samsung flashen, um dann wieder auf 10.1 zu gehen. Das funktioniert garantiert. :)
Ich empfehle dir aber die aktuelle cm-10.1.3-RC2. Bei der cm 10.2 gibt es noch nur die nightlies, und einige Leute haben da mit der Stabilität Probleme.
Axel
