Problem in Eclipse (Error processing project etc.)
  • Antworten:38
Imagine Box
  • Forum-Beiträge: 346
13.03.2014, 14:56:24 via Website
Ich bin mal wider auf eure Hilfe angewiesen :)
Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so ist, aber Eclipse nörgelt andauernd rum... Aktuell verweigert Eclipse meine aktuelle App zu starten. Ich erhalte andauernd den Fehler "Conversion to Dalvik format failed with error 1". Bezüglich dessen habe ich mal recherchiert, aber keiner der Lösungsvorschläge hat bei mir geholfen.
Des weiteren bekomme ich den vermutlich ausschlaggebenden Fehler "Error processing project xy", welcher mir bei (fast) alles librarys bekomme. Das sind dann zum Beispiel so aus:
!ENTRY com.crashlytics.tools.eclipse.core 4 0 2014-03-12 21:16:21.545
!MESSAGE Error processing project library
Stack trace:
java.io.IOException: Could parse Android project for: library (not open)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseIde.createAndroidProject(EclipseIde.java:167)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseIde.currentProjects(EclipseIde.java:116)
at com.crashlytics.tools.ide.AbstractIde.updateProjects(AbstractIde.java:58)
at com.crashlytics.tools.ide.AbstractIde.getProjects(AbstractIde.java:76)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseIde.findProject(EclipseIde.java:197)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseBuildListener.getIdeProject(EclipseBuildListener.java:165)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseBuildListener.preBuild(EclipseBuildListener.java:50)
at com.crashlytics.tools.eclipse.ThreadedAssemblyListener$1.run(ThreadedAssemblyListener.java:34)
at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Unknown Source)
at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.lang.NullPointerException
at com.crashlytics.tools.android.project.DefaultManifestData.createManifest(DefaultManifestData.java:209)
at com.crashlytics.tools.android.project.StandardAndroidProjectFactory.createTypedProject(StandardAndroidProjectFactory.java:143)
at com.crashlytics.tools.android.project.StandardAndroidProjectFactory.createTypedProject(StandardAndroidProjectFactory.java:118)
at com.crashlytics.tools.android.project.StandardAndroidProjectFactory.create(StandardAndroidProjectFactory.java:83)
at com.crashlytics.tools.eclipse.EclipseIde.createAndroidProject(EclipseIde.java:163)
... 12 more
Hier der ganze Error Log.
Weiß da jemand Rat?
— geändert am 13.03.2014, 14:57:10
SvenDD
  • Forum-Beiträge: 272
13.03.2014, 15:02:24 via Website
Hast du dein Handy zufällig auf ART umgestellt?
Imagine Box
13.03.2014, 15:03:46 via Website
Nee, das ist ja das komische :) Ich habe eigentlich gar nichts besonderes gemacht. Aber einige Projekte funktionieren bei mir, andere nicht.
Imagine Box
16.03.2014, 13:30:47 via Website
Weiß keiner weiter? Heute haben sich auf einmal die meisten Fehler bereinigt. Mir wird aber noch folgender angezeigt:
Error processing project supertoasts
Stack trace:
java.io.IOException: Could parse Android project for: supertoasts (not open)
... 133 more
Die Konsole zeigt zudem:
[2014-03-16 13:31:48 - UltimateCookbook] Dx
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
com.android.dx.cf.iface.ParseException: class name (de/keyboardsurfer/android/widget/crouton/Configuration$1) does not match path (release/de/keyboardsurfer/android/widget/crouton/Configuration$1.class)
at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse0(DirectClassFile.java:520)
...while parsing release/de/keyboardsurfer/android/widget/crouton/Configuration$1.class
[2014-03-16 13:31:48 - UltimateCookbook] Dx 1 error; aborting
[2014-03-16 13:31:48 - UltimateCookbook] Conversion to Dalvik format failed with error 1
Danke im Voraus!
— geändert am 16.03.2014, 13:38:35
Pascal P.
  • Forum-Beiträge: 11.286
16.03.2014, 13:40:07 via Website
Also irgendwo tritt ne nullpointer exception auf.
Und das mit der Conversion zu Dalvik kann an einer nicht kompatiblen lib liegen.
Welche benutzt du denn?
Pascal P.
16.03.2014, 14:12:07 via Website
Also ich würde vermuten dass irgend eine lib nicht richig eingebunden oder nicht kompatibel ist
— geändert am 16.03.2014, 14:12:17
Imagine Box
16.03.2014, 14:15:32 via Website
Und wie finde ich heraus, welche das ist? Bzw. wie kann ich das am einfachsten beheben?
Imagine Box
16.03.2014, 14:23:53 via Website
Jetzt habe ich Eclipse wieder gestartet und er zeigt mir die bekannten Fehler wieder allesamt an:
Error processing project actionbarsherlock
Error processing project main
Error processing project slidingUpLibrary
Pascal P.
16.03.2014, 14:24:54 via Website
Am besten mal die einzelnen Libs deaktivieren und den zugehörigen Code auskommentieren, wenn das Problem beim ausschalten aller libs immer noch ist, dann ist es ein Compilerproblem
Imagine Box
16.03.2014, 14:30:28 via Website
Habe jetzt alle entfernt und betreffende Zeilen ausgeklammert. Alle Fehler sind leider immer noch da.
Pascal P.
16.03.2014, 16:51:05 via Website
Sind die Libst immernoch im BuildPath drinne?
Imagine Box
16.03.2014, 19:33:17 via Website
Nee, habe ich auch raus genommen. Funktioniert leider trotzdem nicht.
Pascal P.
16.03.2014, 19:39:00 via Website
Finktioniert es denn wenn du ein neues Projekt erstellst und darin einen Button erstellst zum test?
Imagine Box
16.03.2014, 21:10:30 via Website
Habe ich gerade mal gemacht. Funktioniert nur beschränkt. Das Projekt wird zwar erstellt aber er erstellt keine Activity und auch kein Layout. Wenn ich dies von Hand mache, in das Layout einen Button einfüge und anschließend auf dem Handy starte funkttioniert es nicht. Die App wird ohne jegliche Fehlermeldung einfach nicht installiert. Habe übrigens ein S3, vorher hatte auch alles geklappt. Merkwürdig, oder? :blink:
Der Fehler kam von einem Tag zum nächsten- einfach so. Hatte so eine Art Freude mit Eclipse allerdings schon öfters. Ich hasse Eclipse mittlerweile schon richtig :angry:
Imagine Box
16.03.2014, 23:05:11 via Website
Nein gar nichts. Weder auf dem Gerät noch in Eclipse selbst. Wenn ich versuche auf ein layout über
1setContentView(R.layout.xy);
zu öffnen erkennt er das layout nicht. Dort bekomme ich einen Error angezeigt (R.layout cannot be resolved to a variable).
Imagine Box
16.03.2014, 23:07:26 via Website
Interessant ist auch, dass jetzt immer mehr Errors angezeigt werden. Hier wieder der ganze Log Bericht.
Pascal P.
16.03.2014, 23:41:42 via App
schon mal nen Clean durchgeführt?
Komisch ist es auch dass bei vielen leuten keine activity und kein layout erstellt werden. Habe ich jetzt schon öfters gelesen.
SvenDD
17.03.2014, 09:24:24 via Website
Ist bei dir die R.java unter "gen" vorhanden?
Imagine Box
17.03.2014, 18:11:12 via Website
@Pascal P.: Ja, habe ich bereits mehrfach gemacht. Hat aber leider nicht geholfen.
@SvenDD: Ja, die Datei ist vorhanden.
Es scheint mir mittlerweile, als würde Eclipse sich die Fehler aus dem Finger saugen. Die Fehler ändern sich teils nach jedem Neustart von Eclipse, jetzt hat Eclipse vermutlich den Sarkasmus entdeckt und zeigt jetzt leere (?!) Fehler an.
Pascal P.
17.03.2014, 18:18:44 via Website
installier dir eclipse mal neu und versuche es dann nochmal.
Imagine Box
17.03.2014, 18:19:54 via Website
Okay. Ist wohl das Beste. Ich melde mich wieder, wenn ich fertig bin.
Pascal P.
17.03.2014, 18:26:15 via Website
Du kannst auch erstmal ne portable verstion in nen exra ordner legen und es damit testen.
Imagine Box
17.03.2014, 19:06:39 via Website
Ich habe den Eclipse sowie das Android Bundle gelöscht, ein Projekt importiert (jedoch noch keine Libraries), aber er zeigt jeden einzelnen Fehler wieder an!
Imagine Box
17.03.2014, 19:09:12 via Website
Außerdem poppt ein Fenster auf: Periodic Workspace Save" has encountered a problem. Could not save master table to file [...]"
Imagine Box
17.03.2014, 19:29:36 via Website
Gut, die Fehler haben sich "radikalisiert", jetzt habe ich zwar weniger Fehler aber funktionieren tut das Ganze leider trotzdem noch nicht :)
Naja schonmal ein Lichtblick, oder?
Also hier wieder der ganze Error Log, und unten das was die Konsole sagt:
[2014-03-17 19:22:46 - UltimateCookbook] Dx 1 error; aborting
[2014-03-17 19:22:46 - UltimateCookbook] Conversion to Dalvik format failed with error 1
Verwunderlich ist, das in der Konsole weiter oben die Crouton Library erwähnt wird, habe ich diese doch noch gar nicht importiert... Weiß jemand was soll?
at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse(DirectClassFile.java:406)
Imagine Box
17.03.2014, 21:16:33 via Website
Hat leider nicht funktioniert. Gibt es noch andere Lösungen?
Imagine Box
19.03.2014, 20:24:08 via Website
Ich habe heute die Original Version von Eclipse installiert (von deren Website) und siehe da, die Fehler haben sich so gut wie erledigt. Okay, starten tut die App trotzdem noch nicht, aber schonmal besser als vorher.
Ich habe in den Properties im Java Buld Path unter "Order and export" alle Android Private Libraries sowie externe herausgenommen, dann wurde die App installiert und gestartet, aber leider stürzt sie nach wenigen Sekunden ab :(
Pascal P.
19.03.2014, 20:39:26 via App
Wie seht denn nun logcat aus?
Imagine Box
19.03.2014, 20:45:24 via Website
Hätte ich doch bloß nichts gesagt... Auf einmal-ohne das ich auch nur die Maus bewegt habe- sind einige Fehler wieder aufgetaucht und installieren lässt sich die App nun wieder nicht :(
Hier der Error Log
Hier der Log Cat
Imagine Box
19.03.2014, 20:48:33 via Website
?! Jetzt funktioniert es wieder (mehr oder weniger). Die App installiert sich, aber stürzt nach wenigen Sekunden ab.
Pascal P.
19.03.2014, 20:53:39 via App
Ich würde ssgen da stimmt was mit Java oder Eclipse nicht.
Hast du denn noch nen Anderen Pc wo du mal Eclipse adt asl portable version laufen lassen kannst?
Ich tippe trotzdem darauf das er probleme mit den libs hat. Wenn diese nicht im build path sind dann treten fehler auf.
Wie verhält es sich denn bei einem Neu erstellten Projekt?
Ps dann nochmal logcat aber nur der rote teil mit fehlern und exceptions.
— geändert am 19.03.2014, 20:54:25
Imagine Box
19.03.2014, 20:56:16 via Website
Da funktioniert nun alles. Ja, werde ich mal testen. Der PC, auf dem ich entwickle ist jedoch relativ neu und hat zudem bisher sehr gute Dienste geleistet.
Ich glaube jedoch, dass es nun endlich klappt... Es sind zwar immer noch Fehler vorhanden, aber die App läuft und stürzt nicht mehr ab. Ich werde das Ganze mal beobachten und mich gleich wieder melden :)
Imagine Box
19.03.2014, 21:07:45 via Website
Okay, es funktioniert erst einmal alles. Jedoch stürzt die App bei einem Layout, in welchem ich das Sliding Up Panel mittels Library verwende ab.
Folgendes ist der Fehler:
Exception details are logged in Window > Show View > Error Log
at com.sothree.slidinguppanel.SlidingUpPanelLayout.onMeasure(SlidingUpPanelLayout.java:470)
at android.view.View.measure(View.java:16497)
at android.widget.RelativeLayout.measureChildHorizontal(RelativeLayout.java:719)
at android.widget.RelativeLayout.onMeasure(RelativeLayout.java:455)
at android.view.ViewGroup.measureChildWithMargins(ViewGroup.java:5125)
at android.widget.FrameLayout.onMeasure(FrameLayout.java:310)
at android.widget.LinearLayout.measureVertical(LinearLayout.java:847)
at android.widget.LinearLayout.onMeasure(LinearLayout.java:588)
Der error log sagt "Failed to getProjectRessource for the framework".
— geändert am 19.03.2014, 21:08:44
Pascal P.
19.03.2014, 21:41:00 via App
Der Fehler tritt in der Sliding UpPanelLayout.java in Zeilt 470 auf .
Was steht denn da ( bitte ganzen Codeblock posten)
Imagine Box
19.03.2014, 21:46:09 via Website
Klar, hab ich aber nicht selbst geschrieben. Stammt aus der Library. Hat vorher eigentlich auch geklappt. Hier der Code:
1@Override
2 protected void onMeasure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) {
3 final int widthMode = MeasureSpec.getMode(widthMeasureSpec);
4 final int widthSize = MeasureSpec.getSize(widthMeasureSpec);
5 final int heightMode = MeasureSpec.getMode(heightMeasureSpec);
6 final int heightSize = MeasureSpec.getSize(heightMeasureSpec);
7
8 if (widthMode != MeasureSpec.EXACTLY) {
9 throw new IllegalStateException("Width must have an exact value or MATCH_PARENT");
10 } else if (heightMode != MeasureSpec.EXACTLY) {
11 throw new IllegalStateException("Height must have an exact value or MATCH_PARENT");
12 }
13
14 int layoutHeight = heightSize - getPaddingTop() - getPaddingBottom();
15 int panelHeight = mPanelHeight;
16
17 final int childCount = getChildCount();
18
19 if (childCount > 2) {
20 Log.e(TAG, "onMeasure: More than two child views are not supported.");
21 } else if (getChildAt(1).getVisibility() == GONE) {
22 panelHeight = 0;
23 }
Zeile 470 ist dabei diese hier:
1} else if (getChildAt(1).getVisibility() == GONE) {
Pascal P.
19.03.2014, 21:55:14 via App
Hmmm, irgendwie die lib falsch benutzt sodass an dieser stelle die exception auftreren könnte
