- Forum-Beiträge: 180
24.06.2014, 16:35:51 via Website
24.06.2014 16:35:51 via Website
Hallo Leute
In meiner App ist eine Navigation Drawer vorhanden
Das menü und die xml dateien habe ich alle schon erstellt nur muss ich die noch miteinander verbinden
Mein problem ist dass wenn man zb im Menü auf "Simpsons" klickt sich die xml datei nicht ändert und immernoch dieselbe layout datei ist
Hier mal der Code:
MainActivity:
android.app.Activity;
import android.app.ActionBar;
import android.app.Fragment;
import android.app.FragmentManager;
import android.content.Context;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.Gravity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
public class MainActivity extends Activity
implements NavigationDrawerFragment.NavigationDrawerCallbacks {
* Fragment managing the behaviors, interactions and presentation of the navigation drawer.
private NavigationDrawerFragment mNavigationDrawerFragment;
* Used to store the last screen title. For use in {@link #restoreActionBar()}.
private CharSequence mTitle;
@Override
mNavigationDrawerFragment = (NavigationDrawerFragment)
getFragmentManager().findFragmentById(R.id.navigation_drawer);
mTitle = getTitle();
// Set up the drawer.
mNavigationDrawerFragment.setUp(
R.id.navigation_drawer,
(DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout));
@Override
public void onNavigationDrawerItemSelected(int position) {
// update the main content by replacing fragments
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
fragmentManager.beginTransaction()
.replace(R.id.container, PlaceholderFragment.newInstance(position + 1))
.commit();
public void onSectionAttached(int number) {
switch (number) {
case 1:
mTitle = getString(R.string.title_section1);
break;
case 2:
mTitle = getString(R.string.title_section2);
break;
case 3:
mTitle = getString(R.string.title_section3);
break;
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position,
long id) {
displayView(position);
private void displayView(int position) {
switch (position) {
case 0:
new Home();
break;
case 1:
new Simpsons();
break;
case 3:
new Home();
break;
public void restoreActionBar() {
ActionBar actionBar = getActionBar();
actionBar.setNavigationMode(ActionBar.NAVIGATION_MODE_STANDARD);
actionBar.setDisplayShowTitleEnabled(true);
actionBar.setTitle(mTitle);
@Override
if (!mNavigationDrawerFragment.isDrawerOpen()) {
// Only show items in the action bar relevant to this screen
// if the drawer is not showing. Otherwise, let the drawer
// decide what to show in the action bar.
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
restoreActionBar();
return true;
return super.onCreateOptionsMenu(menu);
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
// Handle action bar item clicks here. The action bar will
// automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
// as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
int id = item.getItemId();
if (id == R.id.action_settings) {
return true;
return super.onOptionsItemSelected(item);
* A placeholder fragment containing a simple view.
public static class PlaceholderFragment extends Fragment {
* Returns a new instance of this fragment for the given section
* number.
public static PlaceholderFragment newInstance(int sectionNumber) {
PlaceholderFragment fragment = new PlaceholderFragment();
Bundle args = new Bundle();
fragment.setArguments(args);
return fragment;
public PlaceholderFragment() {
@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
View rootView = inflater.inflate(R.layout.home, container, false);
return rootView;
NavigationDrawer:
public class NavigationDrawerFragment extends Fragment {
* Remember the position of the selected item.
private static final String STATE_SELECTED_POSITION = "selected_navigation_drawer_position";
* Per the design guidelines, you should show the drawer on launch until the user manually
* expands it. This shared preference tracks this.
private static final String PREF_USER_LEARNED_DRAWER = "navigation_drawer_learned";
* A pointer to the current callbacks instance (the Activity).
private NavigationDrawerCallbacks mCallbacks;
* Helper component that ties the action bar to the navigation drawer.
private ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle;
private DrawerLayout mDrawerLayout;
private ListView mDrawerListView;
private View mFragmentContainerView;
private int mCurrentSelectedPosition = 0;
private boolean mFromSavedInstanceState;
private boolean mUserLearnedDrawer;
public NavigationDrawerFragment() {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
// Read in the flag indicating whether or not the user has demonstrated awareness of the
// drawer. See PREF_USER_LEARNED_DRAWER for details.
SharedPreferences sp = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(getActivity());
mUserLearnedDrawer = sp.getBoolean(PREF_USER_LEARNED_DRAWER, false);
if (savedInstanceState != null) {
mCurrentSelectedPosition = savedInstanceState.getInt(STATE_SELECTED_POSITION);
mFromSavedInstanceState = true;
// Select either the default item (0) or the last selected item.
selectItem(mCurrentSelectedPosition);
@Override
public void onActivityCreated (Bundle savedInstanceState) {
super.onActivityCreated(savedInstanceState);
// Indicate that this fragment would like to influence the set of actions in the action bar.
setHasOptionsMenu(true);
@Override
mDrawerListView = (ListView) inflater.inflate(
R.layout.fragment_navigation_drawer, container, false);
mDrawerListView.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
selectItem(position);
mDrawerListView.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(
getActionBar().getThemedContext(),
android.R.layout.simple_list_item_activated_1,
android.R.id.text1,
new String[]{
getString(R.string.title_section1),
getString(R.string.title_section2),
getString(R.string.title_section3),
mDrawerListView.setItemChecked(mCurrentSelectedPosition, true);
return mDrawerListView;
public boolean isDrawerOpen() {
return mDrawerLayout != null && mDrawerLayout.isDrawerOpen(mFragmentContainerView);
* Users of this fragment must call this method to set up the navigation drawer interactions.
* @param fragmentId The android:id of this fragment in its activity's layout.
* @param drawerLayout The DrawerLayout containing this fragment's UI.
public void setUp(int fragmentId, DrawerLayout drawerLayout) {
mFragmentContainerView = getActivity().findViewById(fragmentId);
mDrawerLayout = drawerLayout;
// set a custom shadow that overlays the main content when the drawer opens
mDrawerLayout.setDrawerShadow(R.drawable.drawer_shadow, GravityCompat.START);
// set up the drawer's list view with items and click listener
actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
actionBar.setHomeButtonEnabled(true);
// ActionBarDrawerToggle ties together the the proper interactions
// between the navigation drawer and the action bar app icon.
mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(
getActivity(), /* host Activity */
mDrawerLayout, /* DrawerLayout object */
R.drawable.ic_drawer, /* nav drawer image to replace 'Up' caret */
R.string.navigation_drawer_open, /* "open drawer" description for accessibility */
R.string.navigation_drawer_close /* "close drawer" description for accessibility */
@Override
public void onDrawerClosed(View drawerView) {
super.onDrawerClosed(drawerView);
if (!isAdded()) {
return;
getActivity().invalidateOptionsMenu(); // calls onPrepareOptionsMenu()
@Override
public void onDrawerOpened(View drawerView) {
super.onDrawerOpened(drawerView);
if (!isAdded()) {
return;
if (!mUserLearnedDrawer) {
// The user manually opened the drawer; store this flag to prevent auto-showing
// the navigation drawer automatically in the future.
mUserLearnedDrawer = true;
sp.edit().putBoolean(PREF_USER_LEARNED_DRAWER, true).apply();
// If the user hasn't 'learned' about the drawer, open it to introduce them to the drawer,
// per the navigation drawer design guidelines.
if (!mUserLearnedDrawer && !mFromSavedInstanceState) {
mDrawerLayout.openDrawer(mFragmentContainerView);
// Defer code dependent on restoration of previous instance state.
mDrawerLayout.post(new Runnable() {
@Override
public void run() {
mDrawerToggle.syncState();
mDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle);
private void selectItem(int position) {
mCurrentSelectedPosition = position;
if (mDrawerListView != null) {
mDrawerListView.setItemChecked(position, true);
if (mDrawerLayout != null) {
mDrawerLayout.closeDrawer(mFragmentContainerView);
if (mCallbacks != null) {
mCallbacks.onNavigationDrawerItemSelected(position);
@Override
public void onAttach(Activity activity) {
super.onAttach(activity);
try {
mCallbacks = (NavigationDrawerCallbacks) activity;
} catch (ClassCastException e) {
throw new ClassCastException("Activity must implement NavigationDrawerCallbacks."
@Override
public void onDetach() {
super.onDetach();
mCallbacks = null;
@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
super.onSaveInstanceState(outState);
outState.putInt(STATE_SELECTED_POSITION, mCurrentSelectedPosition);
@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
super.onConfigurationChanged(newConfig);
// Forward the new configuration the drawer toggle component.
mDrawerToggle.onConfigurationChanged(newConfig);
@Override
public void onCreateOptionsMenu(Menu menu, MenuInflater inflater) {
// If the drawer is open, show the global app actions in the action bar. See also
// showGlobalContextActionBar, which controls the top-left area of the action bar.
if (mDrawerLayout != null && isDrawerOpen()) {
inflater.inflate(R.menu.global, menu);
showGlobalContextActionBar();
super.onCreateOptionsMenu(menu, inflater);
@Override
if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) {
return true;
if (item.getItemId() == R.id.action_example) {
Toast.makeText(getActivity(), "Checkt auf der Website ob ein Update verfügbar ist!", Toast.LENGTH_SHORT).show();
return true;
* Per the navigation drawer design guidelines, updates the action bar to show the global app
* 'context', rather than just what's in the current screen.
private void showGlobalContextActionBar() {
actionBar.setTitle(R.string.app_name);
private ActionBar getActionBar() {
return getActivity().getActionBar();
* Callbacks interface that all activities using this fragment must implement.
public static interface NavigationDrawerCallbacks {
* Called when an item in the navigation drawer is selected.
// Aktion
void onNavigationDrawerItemSelected(int position);
void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id);
Könnt ihr da iwo einen Fehler finden?
MFG Lukas R.
Programmieren ist nicht nur eine Wissenschaft, sondern auch ein Lifestyle!
