Layout wird erst angezeigt nachdem ein Dialog angezeigt wird
  • Antworten:5
Michael Stoll
  • Forum-Beiträge: 9
10.04.2015, 14:59:16 via Website
Hey zusammen,
ich habe eine neue LauncherActivity erstellt in dieser soll überprüft werden ob eine Internet Verbindung besteht und ob die Datenbank schon einen Eintrag enthält. Wenn die Datenbank keinen Eintrag enthält wird ein AlertDialog geladen.
Das Problem ist das Layout wird nicht angezeigt, erst wenn der AlertDialog geladen wird wird auch das Layout geladen. Habe bereits das Projekt gecleant, die R.java gelöscht, Emulator neu gestartet, Eclipse neu gestartet, sowie auf dem Handy getestet. Hab nun auch noch die Activity + layout komplett gelöscht und nochmal neu geschrieben, hat leider auch nicht geholfen. Weiß echt nicht mehr weiter und wäre über jede Hilfe dankbar. Unten findet ihr noch den Code, es wird kein Fehler in LogCat ausgegeben.
Grüße Michi
LauncherActivity.java:
@Override
        setContentView(R.layout.activity_start);
        progress = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
        textState = (TextView)findViewById(R.id.stat);
        textState.setText("Loading Data");
        dbGroup = new GroupsDataSource(this);
        dbGroup.open();
        dbPersonGroup = new Person_Group_DataSource(this);
        dbPersonGroup.open();
        dbPerson = new PersonDataSource(this);
        dbPerson.open();
        cd = new ConnectionDetector(getApplicationContext());
        // Check if Internet present
        if (!cd.isConnectingToInternet()) {
            Toast.makeText(this, "Keine Internet Verbindung!Keine volle Nutzung der App", Toast.LENGTH_LONG).show();
        if(dbPerson.isempty() == true){
            AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this);
            builder.setMessage(R.string.alertdialog_message_no_data);
            builder.setTitle(R.string.alertdialog_title_no_data);
            builder.setNeutralButton(R.string.alertdialog_create, new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
                    Intent main = new Intent(getApplication(), MainActivity.class);
                    startActivity(main);
                    finish();
            builder.setPositiveButton(R.string.alertdialog_exit, new DialogInterface.OnClickListener() {
                @Override
                    System.exit(0);
            AlertDialog alert = builder.create();
            alert.setCanceledOnTouchOutside(false);
            alert.show();
        } else {
                @Override
                    finish();
                @Override
                    System.exit(0);
            alert.show();
    @Override
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
        getMenuInflater().inflate(R.menu.launcher, menu);
        return true;
    @Override
    protected void onResume() {
        dbPerson.open();
        dbGroup.open();
        super.onResume();
    @Override
    protected void onPause() {
        dbPerson.close();
        dbGroup.close();
        dbPersonGroup.close();
        super.onPause();
activity_start.xml:
    <LinearLayout xmlns:android="schema...(darf leider keine links posten)"
    xmlns:tools="schema.."
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="fill_parent"
    android:orientation="vertical" >
    <ImageView
        android:id="@+id/logo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:src="@drawable/ic_launcher_catchup_sports_new" />
    <ProgressBar
        android:id="@+id/progressBar"
    <TextView
        android:id="@+id/stat"
        android:layout_marginBottom="36dp"
        android:text="Loading Data" />
</LinearLayout>
— geändert am 10.04.2015, 17:50:23
Pascal P.
  • Forum-Beiträge: 11.286
10.04.2015, 21:49:31 via Website
Hallo Michael,
benötigt die onCreate und das öffnen und überprüfen der DBs viel Zeit?
Dann kann es sein, dass sich danach erst dein Layout zeigt.
Da gibt es 3 alternetiven:
1. alles in eine andere Methode z.b. onStart packen
2. alles in einem anderen Thread ausühren (ist aber nicht notwendig)
3. verzögert über einen Handler aufrufen lassen
— geändert am 10.04.2015, 21:49:55
Michael Stoll
  • Forum-Beiträge: 9
11.04.2015, 16:09:21 via Website
Hey Pascal,
danke für deine Hilfe. Leider hat das auch nicht geholfen, aber die dbs brauchen auch kaum zeit (klappt bei allen anderen Activitys auch problemlos).
Bin weithin dankbar für jede Hilfe
Grüße Michi
Pascal P.
11.04.2015, 16:18:27 via App
Kommentiere mal alles was zur DB gehört aus. Wenn es dann immer nich nicht geht stimmt etwas mit dem Rest nicht. Sonst deinen Code mal schritt für schritt testen und schauen wo es hängt.
Dafür kann man dann auch gut den Debugger oder LogCat nutzen.
Michael Stoll
  • Forum-Beiträge: 9
11.04.2015, 16:43:56 via Website
So hab jetzt mal die ganzen abfragen (datenbank und internet connection) in einen Asynctask gepackt. Jetzt funktioniert es auch. Hab mal wieder was völlig verplant, aber wäre ohne dich wahrscheinlich nie drauf gekommen. Denn wenn man sich den LifeCycle ja mal anschaut ist es ja klar das zuerst die onCreate vollständig ausgeführt und dann anzeigt wird.
Danke Pascal! Hast mir wirklich geholfen, mir ist grad mal wieder ein riesen Licht aufgegangen :D
Pascal P.
11.04.2015, 16:57:35 via Website
Sehr schon :)
Dann kannst du ja deinen Thread auf "Beantwortet" setzen.
(Dazu einfach im Browser über deinem ersten post auf "Mehr"->"Beantwortet")
Danke (smug)
LG Pascal
