- Forum-Beiträge: 4
03.02.2016, 22:54:46 via App
03.02.2016 22:54:46 via App
hallo allerseits,
bzgl. des schnelladens kann man es deativieren? wenn ja wie denn überhaupt.
danke...lg
hallo allerseits,
danke...lg
03.02.2016, 23:18:42 via Website
03.02.2016 23:18:42 via Website
Bei dem S6 kann man das meines Wissens nicht deaktivieren.
Du kannst aber ein anderes Ladegerät verwenden, welches einfach nicht genug Strom für das Schnelladen liefert.
Grüße,
Micha
03.02.2016, 23:34:11 via App
03.02.2016 23:34:11 via App
ich wollt ohne das kabel oder den Stecker zu wechseln.
einfach unter Optionen ein oder ausschalten, ?
04.02.2016, 06:00:23 via Website
04.02.2016 06:00:23 via Website
Das geht beim S6 nicht.
Grüße,
Micha
05.02.2016, 23:02:38 via App
05.02.2016 23:02:38 via App
Die Schnelladefunktion kommt vom Prozessor und ist Softwareunabhängig.
Sony Xperia XZ - Android 8.0.0 (Sony)
Sony Xperia Z3 Tablet Compact - Android 6.0.1 (Sony von Google gekillt😑)
06.02.2016, 08:10:50 via App
06.02.2016 08:10:50 via App
Also das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber wieso möchte man länger warten bissen Handy wieder aufgeladen ist?
Und wie meine Vorredner alle schon sagten. Kann man beim s6 nicht.
— geändert am 06.02.2016, 08:11:21
06.02.2016, 11:46:04 via Website
06.02.2016 11:46:04 via Website
Ab Android 6.0.1, wenn es dann irgendwann in ein paar Jahren mal kommt, wird es möglich sein. Einer meiner Freunde hat sich die Beta installiert und in dieser ist es möglich.
Samsung Galaxy S24 Ultra (SM-S928B) [One UI 6.1, Android 14, S928BXXU1AXCA, Sicherheitspatch: 1. April 2024]
Samsung Galaxy Tab S9 Ultra (SM-X916B) [One UI 6.0, Android 14, X916BXXU1BWK6, Sicherheitspatch: 1. November 2023]
Samsung Galaxy Watch6 (SM-R940) [One UI 5.0, Wear OS 4.0, R940XXU1AXB7]
06.02.2016, 13:15:52 via App
06.02.2016 13:15:52 via App
nox
Aha? Ich ging immer davon aus, dass der Kernel bestimmt, mit wie viel Strom geladen wird.
06.02.2016, 18:05:34 via App
06.02.2016 18:05:34 via App
das problem ist wenn es schnell lädt wird das telefon heiß. es soll auch nicht so gut sein fürs akku.
es muss halt normal laden.
wenn es schnell lädt wird das neztteil heiß und das handy
ich glaube nicht dass das ohne ist...
06.02.2016, 19:56:43 via Website
06.02.2016 19:56:43 via Website
Das es heiß wird ist mir auch schon aufgefallen. Ich hab aber bei Samsung auf der Supportseite und im Samsung Live-Chat nachgefragt und bei beiden kam die Antwort, dass das normal ist. Es sollte bloß nicht so heiß werden, dass man es nicht mehr anfassen kann. Wenn das der Fall ist, soll man es zur Reparatur bringen, weil es sonst die Hardware (Prozessor, usw.) beschädigen kann.
— geändert am 06.02.2016, 19:57:09
06.02.2016, 20:03:24 via Website
06.02.2016 20:03:24 via Website
Soweit ich weiß, geht das nicht.
06.02.2016, 21:33:08 via App
06.02.2016 21:33:08 via App
Ok, das mit der Hitzeentwicklung macht Sinn.
Wobei mir das bei meinem S6 nicht aufgefallen ist.
24.02.2016, 17:44:08 via Website
24.02.2016 17:44:08 via Website
AvidaJeru
Nun, normalerweise wird weder das Ladegerät noch Kabel noch das S6 edge wirklich massiv warm werden - eher so merkbar erwärmt.
Wenn das der Fall ist, dann ist alles ok!
Und das mit dem Schnellladen der Akku schneller defekt werden würde ist auch so eine Mythos - um den Akku merkbar zu beschädigen müsste der Akku tatsächlich bis zum Schluss mit der vollen Ampere-Zahl aufgeladen werden! Nur wer den Ladevorgang mal genauer - d.h. mit Messgerät - beobachtet, dem wird schnell auffallen, dass so ab 95% die aufgenommene Leistung beim Ladevorgang sinkt. (auf der Anzeige steht aber immer noch "Schnellladung"!!)
09.03.2016, 17:51:37 via Website
09.03.2016 17:51:37 via Website
Natürlich geht das! Einstellungen, AKKU und ganz runter Scrollen auf Schnellladen über Kabel. Dort kannst du das Schnellladen aus- bzw. einschalten.
13.03.2016, 11:14:19 via Website
13.03.2016 11:14:19 via Website
Öffne dazu einfach die „Einstellungen“ und scrolle runter zu dem Reiter „System“.
Dort findest Du den „Energiesparmodus“ und dort wiederum den Punkt „Schnellladen“.
Im Standard ist die Schnellladefunktion beim Galaxy S6 aktiviert, kann aber durch entfernen des Hakens einfach ausgeschaltet werden.
13.03.2016, 11:20:56 via Website
13.03.2016 11:20:56 via Website
Dein Screenshot ist nicht von einem S6, sondern von einem Note 4 und beim S6 ist es nicht möglich, dass Schnellladen auszuschalten. Außer man hat schon Android 6.0.1, wo es wiederrum unter Einstellungen > Akku möglich ist.
