Ist die Klinkenbuchse der schwarze Teil mit der Blechkappe fast ganz rechts?
Der Schalter, den swa00 meint, befindet sich innerhalb der Buchse. Bei Monobuchsen konnte der direkt das Audiosignal umleiten, bei Stereoklinken kann man ihn zumindest nehmen, um einen gesteckten Hörer zu erkennen. Aber auch dazu braucht man diesen Schalter nicht unbedingt. Man kann auch eine kleine, über einen Widerstand zugeführte Prüfspannung dafür verwenden, und den Signalweg dann umzuschalten.
Wenn die Klinke ausgetauscht wurde, und damit als Fehlerursache ausscheidet, dürfte es ohne Kenntnis der genauen Funktionsweise und ohne Unterlagen von dem Gerät sehr schwer bis unmöglich werden, eine Reparatur selber durchzuführen (ausser vielleicht, man tauscht gleich das ganze Motherboard aus).
Da der Ton weiter aus dem Lautsprecher kommt, nehme ich an, das Einstecken des Kopfhörers wird nur nicht erkannt.
Möglicherweise wird er auch generell nicht mehr woanders ausgegeben. Ich hatte schon früher mal gebeten, zu testen, ob die Audiowiedergabe über Bluetooth funktioniert, ohne eine Reaktion darauf zu erhalten. Eine weitere Möglichkeit wäre zu testen, ob die Audiowiedergabe über eine USB-Soundkarte wie diese (in Verbindung mit einem USB-OTG-Adapter) funktioniert:
https://www.amazon.de/Ceed-Cable-Externe-Soundkarte-Laptops/dp/B00A3NKL3A/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1502889847&sr=1-1&keywords=USB-Soundkarte+Mikro-USB
Dann wüsste man, ob nur die Klinkenbuchse, oder auch andere Audiowege blockiert sind. Als Konsequenz könnte man daraus ziehen, eine Werkstatt mit den entsprechenden Kenntnissen und Unterlagen auf den Fehler anzusetzen, oder vielleicht für die Restlebensdauer des Gerätes in Erwägung zu ziehen, Musik eben über Bluetooth oder einen digitalen Kopfhörer (mit eingebautem DAC) zu hören.
Mit einem solchen Bluetooth-Receiver kannst Du ggf. auch Deine bisherigen Hörer weiter verwenden, und den Ton auch über die HiFi-Anlage wiedergeben:
https://www.amazon.de/Bluetooth-Empf%C3%A4nger-Wireless-Receiver-Tragbare/dp/B00NGH9M8A/ref=sr_1_cc_3?s=aps&ie=UTF8&qid=1502890469&sr=1-3-catcorr&keywords=Aukey+Bluetooth+Receiver
Da gibt es natürlich noch bessere, die z.B. aptx-fähig sind.
— geändert am 16.08.2017, 15:56:38
