- Forum-Beiträge: 25
01.03.2011, 12:25:25 via Website
01.03.2011 12:25:25 via Website
Originaler Guide
Diese Methode ist nur für 2.2 und 2.2.1! Außerdem werden alle Einstellungen auf Werkszustand zurückgesetzt und alle Apps gelöscht, können aber gesichert werden (siehe III.)
Habt ihr bereits Darky's Rom laufen?
Wenn ihr nach dieser Anleitung bereits eine Version von Darky's Rom installiert habt, braucht ihr euch nur die aktuelle Darky.zip runterladen ( I.3.) und damit
bei IV.5. fortfahren.
Sollte es dann doch noch etwas holprig laufen, müsst ihr wipen, in der Regel ist es bei einem Update jedoch nicht unbedingt nötig und ihr könnt eure Daten behalten.
I. Bevor ihr beginnt
1. Nur für Modellnummern GT-I9000 und GT-I9000M. (Modellnummer könnt ihr einesehen unter: Einstellungen -> Telefoninfo -> Modellnummer, generell solltet ihr, wenn ihr ein deutsches Galaxy habt, GT-I9000 haben.)
2. Überprüft eure Firmware Version unter Einstellungen -> Telefoninfo -> Firmware-Version. Ihr braucht 2.2 oder 2.2.1 um fortfahren zu können.
3. Ladet euch die oder Darky's Rom 9.3 Extreme Edition .zip runter und schiebt die Datei so wie sie ist (also ohne entpacken) auf den internen Speicher eures Galaxy.
4. Ladet euch aus dem Market die App "Darky Rom Configurator" runter. Mit dieser könnt ihr nun einzelne Sachen einstellen (Kernel und Modem options können so bleiben, der Rest nach belieben). Drückt nach euren Einstellungen den Menüknopf (links unten) und dann "Save & Exit"
5. Euer Akku sollte gut aufgeladen sein (mindestens 50%, je mehr desto besser).
II. Kernel flashen
Vorraussetzungen: Ihr müsst schon einmal Kies installiert haben, da ihr damit die nötigen Treiber bekommt.
1. Ladet euch den Speedmod Kernel herunter.
2. Ladet euch Odin herunter.
3. Macht euch einen vorrübergehenden Ordner (z.b. C:/ Temp) und entpackt (z.b. mit dem Programm Winrar) beide Datein (die Speedmod-Kernel.tar und die Odin.exe) in diesen vorrübergehenden Ordner.
4. Versetzt euer Handy in den "Download Modus":
- Schaltet euer Handy aus
- Wartet, bis es komplett heruntergefahren ist (ca. 30 Sekunden)
- Drückt folgende Knöpfe und haltet sie gedrückt: Lautstärke runter + Home + Power
- Euer Handy sollte nun im Download Modus sein:
5. Odin starten und Handy verbinden
Schließt Kies, falls ihr es geöffnet habt. Öffnet die Odin3 v1.52.exe aus eurem vorrübergehenden Ordner.
Nun schließt euer Handy per USB an den PC an. Nun müsste in Odin das ID:COM Fenster gelb werden.
6. Kernel Datei auswählen
Wählt die Speedmod-kernel.tar bei PDA aus. Alle anderen Felder bleiben frei, bzw. so wie sie sind.
Vergleicht euer Odin mit folgendem Screenshot:
7. Startet Odin. Trennt euer Handy nicht vom Computer. Nach dem das upgrade abgeschlossen ist, sollte euer Handy neu starten.
8. Überprüft eure Kernel Version bei Einstellungen -> Telefoninfo -> Kernel-Version (wenn hier der Speedmod steht, habt ihr alles richtig gemacht.)
III. Backup erstellen
Ihr könnt diesen Schritt auch überspringen, wenn ihr eure Apps und Einstellungen nicht beibehalten wollt.
Ladet euch eine Backup App wie Titanium Root oder MyBackup Root. Da diese Apps root benötigen (und ihr nach Schritt II. nun Root Rechte habt), werdet ihr beim Starten durch "Superuser" gefragt, ob ihr es erlauben oder ablehnen wollt. Drückt erlauben und erstellt euer Backup.
IV. Darkys Rom
1. Geht nochmal sicher, ob ihr die heruntergeladene Darkys Rom. zip aus Schritt I.3. auf eurem internen Speicher habt. Benennt ihn NICHT um.
2. Schaltet euer Handy aus und wartet, bis es vollkommen heruntergefahren ist.
3. Startet den Recovery Modus. Das geht folgendermaßen: Lautstärke hoch + Home + Power drücken und gedrückt halten. Loslassen, wenn der Bildschirm mit Samsung Galaxy angeht. Sollte ungefähr so aussehen:
4. Setzt euer Handy auf Werkszustand zurück indem ihr (mit Hilfe der Lautstärke Knöpfe und des Home Buttons) "Wipe data/factory reset" auswählt und danach "yes" auswählt.
5. Nachdem das abgeschlossen ist, wählt "Install zip from sd card", danach wählt ihr "chose zip from sd card" und dann sucht ihr Darkys Rom aus (-Darkys_v9.3/_Extreme_Edition.zip , meist ganz unten). Wählt die zip aus und bestätigt mit ja.
Jetzt wird Darkys ROM installiert.
6. Wenn es fertig ist, geht zurück ("go back") und wählt "Reboot system now".
7. Nun habt ihr alles geschafft und das Handy sollte nun booten (dies kann bis zu 15 Minuten dauern). Danach ist es vollkommen einsatzfähig u.a. mit root rechten und 2 verschiedenen Launchern. Viel Spaß!
-Jetzt könnt ihr, optional, euer Backup wieder raufspielen. ;)
Alle Angaben ohne Gewähr. Ich übernehme keine Verantwortung, habe aber nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt.
Ich freue mich, wenn ich euch helfen konnte.
— geändert am 16.04.2011, 03:43:19
