Samsung Galaxy S6 Edge+ — S6 edge+ wird von Odin nicht erkannt! Custom binary blocked by FRP Lock
  • Antworten:45
theheatkiller
  • Forum-Beiträge: 115
19.09.2016, 18:28:57 via Website
Hallo Community,
nach einem misslungenen Flashversuch startet mein S6 edge+ nicht mehr, bzw zeigt es beim Start oben in rot: Custom binary blocked by FRP Lock.
Ich kann leider die Firmware nicht neu über Odin flashen, da es dort nicht erkannt wird.
Vielen Dank schonmal!
theheatkiller
19.09.2016, 20:20:55 via Website
Leider wird das Gerät überhaupt garnicht an meinem Computer erkannt.
  • Forum-Beiträge: 984
19.09.2016, 20:23:37 via Website
Du kommst doch noch in den Downloadmodus oder?
Wird es im Gerätemanager erkannt als Unknown Device?
Guck mal hier!
http://www.handy-faq.de/forum/samsung-smart-switch-firmware-notfallwiederherstellung-t314789/
Ganz unten steht Fehler beim Nichterkennen des Handys.
Es ist eine Treibersache. Du musst es manuell beheben!
— geändert am 19.09.2016, 20:30:52
Liebe Grüße Flashking
theheatkiller
19.09.2016, 22:25:32 via Website
Es wird auch kein unbekanntes Gerät angezeigt. Wenn ich die Methode über Smart Switch versuche, dann komme ich zum Schritt 9. Dann müsste ich das Gerät in den Downloadmodus versetzen und es sollte erkannt werden. (Kann es sein, dass das Erkennen etwas länger dauert?)
19.09.2016, 22:49:20 via Website
Kommst du denn noch in den Downloadmodus?
Oder in den Recoverymodus?
Versuche mal ein anderes Kabel oder einen anderen USB Port.
Am besten hinten am PC.
Oder einen ganz anderen PC mit anderem Windows.
Oder eine andere Odin Version v3.11
Ist das Handy voll aufgeladen?
Man kann noch so viel ausprobieren.
Hast du die OEM Entsperrung aktiviert gelassen und auch die Entwickler Optionen?
Nach dem Flashversuch?
Was wolltest du flashen?
Ja du musst in den Downloadmodus.
Wie man dahin kommt weißt du ja oder?
— geändert am 19.09.2016, 23:03:09
theheatkiller
20.09.2016, 06:16:17 via Website
Ja, ich komme in den Downloadmodus.
Ich habe schon viele Geräte geflasht, aber diesmal wird es einfach vom PC nicht erkannt. Verschiedene Kabel und Ports habe ich auch schon versucht.
In den Recovery Modus komme ich auch nicht. Dort wird der gleiche Fehler angezeigt.
Vielen Dank schonmal!!!
theheatkiller
23.09.2016, 16:33:44 via Website
Kann mir wirklich niemand helfen?
Bräuchte sehr dringend Hilfe!
23.09.2016, 16:56:54 via Website
Hallo Ben,
bitte nicht pushen - ich bin mir sicher, dass sich hier jemand melden wird, sobald er eine Antwort für dich hat. Danke (smug)
— geändert am 23.09.2016, 16:57:12
23.09.2016, 19:11:53 via Website
Hallo Ben,
du kommst in den Download Modus?
Du wolltest flashen ist Knox auf 1 getriggert?
Wenn Knox ausgelöst ist würde ich TWRP über Odin flashen.
— geändert am 23.09.2016, 19:14:24
theheatkiller
23.09.2016, 19:15:59 via Website
Knox steht auf 1 (0x020c).
In den Recoverymodus komme ich nicht, da dort der Fehler "Custom binary blocked by FRP lock" gezeigt wird.
Das Problem ist, dass das Gerät unter Odin nicht angezeigt wird. Ebenso überhaupt nicht im Geräte-Manager bzw. Samrt Switch.
— geändert am 23.09.2016, 19:17:00
23.09.2016, 19:18:59 via Website
Hast du mal einen anderen PC versucht?
theheatkiller
23.09.2016, 19:19:48 via Website
Ja, auch schon mit Windows 7.
23.09.2016, 19:33:24 via Website
Hast du dich umbenannt?
Ist es an allen PC's gleich und es wir nirgends erkannt?
Auch im Gerätemanager nicht?
— geändert am 23.09.2016, 19:34:28
theheatkiller
23.09.2016, 19:37:00 via Website
Nein im Gerätemanager wird an keinem PC etwas erkannt.
Habe auch schon verschiedene Kabel und USB-Ports ausprobiert.
23.09.2016, 19:53:48 via Website
Fang nochmal von ganz von vorne an.
Lösche alles was mit Samsung zu tun hat Kies, Smart Switch und alle Samsung USB Treiber.
Aufpassen wenn du mit Smart Switch eine Sicherung gemacht hast, die nicht löschen!
Alles was Du mit Samsung findest löschen gegebenfalls auch aus der Registry.
Dann nur Smart Switch neu installieren, der installiert automatisch den Samsung USB Treiber.
Jetzt in Odin schauen ob es bei ID:Com erkannt wird?
theheatkiller
23.09.2016, 19:57:26 via Website
Habe außer der Registry alles gelöscht und keine leider Besserung.
23.09.2016, 20:01:54 via Website
Hast du ein Linux PC? Um zu schauen ob es da erkannt wird.
Das wäre noch eine Möglichkeit, weil man da auch flashen kann.
Guck mal das Video an!
https://www.youtube.com/watch?v=BsT5LYrRBLw
Er drückt da alle 4 Tasten. Probiere das mal.
— geändert am 23.09.2016, 20:15:39
theheatkiller
23.09.2016, 20:57:24 via Website
Das Video habe ich schon gesehen, aber leider hat das nichts geholfen.
Werde morgen mal Linux installieren und schauen, ob sich da etwas machen lässt.
Kannst du mir sagen, wie das funktioniert?
Andere Frage wäre noch, ob man unbedingt das originale Kabel braucht?
Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand mal nachschauen könnte ob sein S6/S7 im Downloadmodus mit einem anderen USB-Kabel funktioniert.
23.09.2016, 22:43:42 via Website
Du kannst auch ein anderes USB Datenkabel nehmen.
Bei manchen Usern hat es geholfen.
Es muss ja eine Ursache haben warum es nicht erkannt wird.
Erstelle dir einen Linux Live USB Stick, dann kannst du vom Stick booten und musst es nicht installieren.
So erstellst du den Stick.
http://www.chip.de/downloads/Linux-Live-USB-Creator_44977398.html
Schau erstmal ob es erkannt wird?
Es hatten welche geschrieben das es beim S6 und Edge Treiber Probleme, habe ich irgendwo gelesen.
Vielleicht mal andere Treiber ausprobieren.
Wenn es in Odin dann erkannt wird hast du gewonnen.
Guck mal hier!
http://www.cydiaos.com/download-samsung-galaxy-s6-usb-drivers-edge/
— geändert am 24.09.2016, 11:26:03
theheatkiller
24.09.2016, 19:55:05 via Website
Hat leider beides nichts gebracht. Scheint so, als ob das Gerät nicht einmal Signale aussendet, die der Computer bekommen könnte.
Meskalin1983
  • Forum-Beiträge: 209
24.09.2016, 20:12:14 via App
hast du ein AntiVirus bzw eine Firewall installiert?
Falls ja diese mal deaktivieren!
Verschiedene USB Kabel versuchen...müssen nicht unbedingt original sein!
— geändert am 24.09.2016, 20:13:21
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit.
24.09.2016, 21:00:28 via Website
Hast du Kies drauf?
Im Taskmanager beenden.
Mir fällt bald nix mehr ein.
Du kommst quasi nur noch in den Downloadmodus?
Vor dem missglückten Flashversuch wurde es aber in Odin erkannt?
Das Handy ist ja wie ein USB Stick und sendet eine Gerätekennung an den PC.
Ich weiß nicht wo diese Geräte Informationen gespeichert ist.
Ich werde mich nochmal schlau machen.
Diesen Fehler Custom Binary blocked by FRP Lock hatte ich auch schon, weil ich die Entwickler Optionen ausgestellt habe und somit auch die OEM Entsperrung deaktiviert habe.
Da kam die Sperre und nix ging mehr. Bis die Schrift kam und dann ging es aus.
Bin dann in den Downloadmodus gegangen habe über Odin eine einteilige Firmware geflasht und alles ging wieder, sogar meine Daten waren noch so wie vorher.
Deshalb verstehe ich deinen Fall nicht.
— geändert am 24.09.2016, 21:21:17
theheatkiller
24.09.2016, 22:11:53 via Website
So ein Problem hatte ich auch noch nie.
Bei Samsung ist man mit Odin eigebtlich immer auf der sicheren Seite, aber wenn es nicht erkannt wird, ist man verloren.
24.09.2016, 22:48:28 via Website
Die Frage ist ja warum wird es nicht erkannt?
Ich bleibe an der Sache dran und suche weiter.
Wenn ich was erfahre poste ich es hier.
theheatkiller
25.09.2016, 08:46:03 via Website
Wenn ich in die Recovery booten will, kommt der Fehler: Recovery is not SEANDROID enforcing.
theheatkiller
25.09.2016, 09:34:10 via Website
Zeigt auch keine Veränderung beim Einstecken.
Kann es sein, dass die Ladebuchse einen Defekt hat?
Wenn ich es einstecke erscheint das grauche Batteriesymbol mit weißem Blitz, aber es lädt nicht.
reinold p
  • Forum-Beiträge: 3.401
25.09.2016, 09:41:32 via Website
Eine defekte USB-Buchse paßt zu all dem.
theheatkiller
25.09.2016, 09:49:38 via Website
Komisch ist jedoch noch, warum es dann anzeigt, dass es geladen wird.
Kann dies auch bei einer defekten Ladebuchse der Fall sein?
theheatkiller
25.09.2016, 10:15:00 via Website
Werde mir jetzt erst einmal das originale Ladekabel bestellen.
Eine Reparatur ist mir leider zu riskant und von einer Firma zu teuer.
Werde euch auf dem Laufenden halten!
25.09.2016, 10:35:14 via Website
Ja okay.
Vielleicht kannst du sie reinigen oder was in Eigenleistung machen.
Vielleicht hilft auch Originalversion vom Ladegerät.
Das es nicht erkannt wird ist ein Unding.
Müli
  • Forum-Beiträge: 6.959
25.09.2016, 10:57:43 via Website
[[cite theheatkiller]]
Wenn das Gerät nicht laden würde, hätte es wohl kaum so lange durchgehalten?!
Am USB-Bus gibt es zwei Datenleitungen und zwei für die Stromversorgung und im Fall des Micro-USB auch noch einen fünften Sense-Pin. Eine Nichterkennung hätte so eher mit den Datenpins zu tun und eine fehlende Ladefunktion mit den Powerpins. Wenn eine Ladefunktion angezeigt wird, denke ich, wird auch geladen (u.U. fehlerhaft). Wenn hier etwas defekt sein sollte, denke ich eher an die Datenpins, wegen der genannten Probleme - o.k. ist natürlich schon die Ladebuchse oder die Elektronik 'dahinter'.
Der Flashking hat dir einen Heise-Link (USB Device Tree Viewer) gepostet, deine Antwort 'Zeigt auch keine Veränderung beim Einstecken' ist mir zu unpräzise. Das Tool zeigt den kompletten USB-Tree und hier wäre wirklich interessant was an dem Port erkannt wird, an dem das S6 Edge+ hängt. Um den Port zu identifizieren, kann man zuerst einmal ein bekanntes Gerät hängen (Controller und Port merken) dann das Phone. Da würde ich dann wissen wollen was an dem Port erkannt/ausgelesen wird, das könnte man mit einem PIC oder durch 'cut and paste' der Ausgabe (rechte Hälfte des Tools) und dann posten.
Mein Mainframe -> HP16C
theheatkiller
25.09.2016, 11:08:41 via Website
Es ist keine Veränderung zu sehen. Mit oder ohne Samrtphone:
=========================== USB Port1 ===========================
Connection Status : 0x00 (No device is connected)
Port Chain : 2-3-1
Properties : 0x01
IsUserConnectable : yes
PortIsDebugCapable : no
PortHasMultiCompanions : no
SupportedUsbProtocols : 0x03
Usb110 : 1 (yes)
Usb200 : 1 (yes)
Usb300 : 0 (no)
Müli
25.09.2016, 11:23:09 via Website
Wenn das auch an anderen Ports direkt am MB (also ohne Extender an ein Front Panel) so ist, würde ich auf Hardware tippen, also Buchse oder USB-Controller im Phone.
theheatkiller
25.09.2016, 11:25:11 via Website
Kann es auch sein, dass die Software den USB Zugang blockiert?
Müli
25.09.2016, 13:06:28 via Website
Rein theoretisch schon, wenn die Bestandteile der Firmware, die für den USB-Port zuständig sind abgeschossen wären. Aber du kommst ja noch in den Downloadmodus und hier wird der USB-Port ja auch benötigt, das wäre dann schon sehr weit hergeholt, wenn gerade dieser kleine Teil der Firmware zerschossen wäre.
Dir Funktionalität im Downloadmodus ist ja schon sehr marginal, man hat hier leider so gut wie keine Möglichkeiten etwas am Phone zu testen und denke auch Samsung hätte im Support kaum Möglichkeiten. Vielfach lohnt sich auch kaum eine tiefere Diagnose, da wird dann gleich getauscht. Ich hatte mal ein S2 gebrickt und an den Samsung Support geschickt und ohne Probleme eine neues Phone erhalten.
25.09.2016, 14:09:26 via Website
Samsung Werkstätten oder die mit Samsung zusammen arbeiten haben natürlich mehr Möglichkeiten den Fehler einzugrenzen.
Auf dem Mainboard sind noch Service Anschlüsse also eine Schnittstelle worüber die noch flashen können wenn nix mehr im normalen Modus möglich ist.
Da kann ein Otto Normalverbraucher nix machen weil die Geräte dazu fehlen.
Ich hatte auch schon Handys die am PC nicht erkannt wurden, aber da war es ein Treiber Problem und war schnell behoben.
Hier ist es bestimmt ein Hardwaredefekt der USB Schnittstelle.
@Müli
Wie wird ein USB Gerät erkannt.
Es muss doch irgendwo eine Information sprich Geräte Kennung gespeichert haben, wie bei einem USB Stick oder MP3 Player.
Die werden meist sogar mit ihrem Namen erkannt.
Wo ist das gespeichert?
Ist das ein Rom Baustein?
Wenn ich ein Stick formatiere wird er trotzdem immer wieder erkannt.
Wie ist es beim Handy?
Ich hab da noch eine Idee.
Es gibt einen JIG Adapter für den Downloadmodus.
Ich habe mir den auch bei Ebay bestellt, damit kann man sofort in den Downloadmodus, wenn man ihn in den USB Port am Handy ansteckt.
Es geht bei jedem Samsung.
Wenn es damit nicht geht dann liegt es am USB Port vom Handy.
Hab es eben bei 3 Handys ausprobiert gehen sofort in den Downloadmodus.
Hier der Link für den JIG Adapter.
http://www.ebay.de/itm/Unbrick-Samsung-Galaxy-S6-S5-S-VI-S-V-Jig-Tool-Fix-Download-Mode-reparieren-USB-/331154673711
Was haltet ihr davon.
Mir hat der schon mal mein Handy gerettet.
Mein Adapter hat noch ein Micro USB Ausgang, wo ich sofort über Odin flashen kann.
— geändert am 25.09.2016, 14:21:52
theheatkiller
25.09.2016, 14:53:08 via Website
In den Downloadmodus komme ich ja noch. Das Problem ist die Verbindung zum PC.
25.09.2016, 14:58:11 via Website
Ja hab ich verstanden.
Aber um zu prüfen ob der USB Anschluss vom Handy defekt ist.
Wenn du den JIG ansteckst muss er in den Downloadmodus gehen macht er das nicht funktioniert der USB Port in der Datenübertragung nicht.
Verstehst du das jetzt?
— geändert am 25.09.2016, 14:58:54
Müli
25.09.2016, 15:02:02 via Website
Ja, einen JIG habe ich auch noch irgendwo, habe ich mal beim S2 gebraucht, wäre jedenfalls noch einen Versuch wert. Den kann man sich auch selber löten falls man keine dicken Hände hat und es nicht gerade mit einem 160W Lötkolben versucht. Anleitungen gibt es im Netz, wenn ich nicht irre wird auch hier der Sense Pin genutzt.
Nachtrag: beim JIG wird ein 301kOhm Widerstand vom Sense Pin (4) nach Ground (5) geschaltet.
Zu den Device ID's: bei manchen Adaptern werden/wurden Serial-PROM's genutzt, für solche Chips hatte ich mir auch schon mal einen Prommer gebaut, die speichern von einigen Bytes bis in den vierstelligen Bereich (war jedenfalls mal so, ob das aktuell noch gilt vermag ich nicht zu sagen), die werden wie der Name schon sagt seriell programmiert und ausgelesen. Meine Chip-Unterlagen sind alle schon etwas älter, ich hätte also Schwierigkeiten bei aktueller Hardware Chips zu identifizieren.
Bei den SoC's in den Smartphones ist ja so ziemlich alles integriert, wie es da mit Vendor- und Device-ID's geregelt ist kann ich echt nicht sagen.
Wenn man z.B. zwei identische Sticks hat, kann es übrigens Probleme mit der Identifizierung geben, auch hat es in der Vergangenheit selbst bei unterschiedlicher Hardware schon Probleme mit der Erkennung gegeben weil an dieser Stelle geschludert wurde/wird.
— geändert am 25.09.2016, 17:00:52
theheatkiller
25.09.2016, 15:09:54 via Website
Ich besorge mir also jetzt einen JIG, um zu schauen, ob der Anschluss defekt ist.
Sollte der Anschluss funktionieren, kaufe ich mir ein originales Ladegerät.
Und sollte ich dann immer noch keine Verbindung erhalten, hat der JIG eine andere Verbindung benutzt, als das Kabel zum Computer und der Anschluss am Gerät ist warscheinlich hinüber?
25.09.2016, 16:01:51 via Website
@Müli
Kann so ein SOC Speicher vom Handy bei einem missglückten Flashversuch zerstört werden? Und dadurch das Handy nicht mehr erkannt werden?
Das Handy sendet doch im Downloadmodus trotzdem eine Kennung?
Im Downloadmodus hat man wenig Möglichkeiten was zu machen.
@theheatkiller
Geht der Recovery Modus noch?
Kannst ja hier mal ne Info geben.
Viel Erfolg!
— geändert am 25.09.2016, 18:03:21
theheatkiller
28.09.2016, 17:13:38 via Website
Das originale Kabel ist in meinem Fall leider keine Lösung.
Der Recoverymodus startet nicht. Es werden die beiden Fehler angezeigt.
28.09.2016, 18:46:25 via Website
Wird es immer noch nicht erkannt?
Dann ist es bestimmt die USB Buchse vom Handy.
