Samsung Galaxy S3 — Firmware upgrade encountered an issue (Forum schon gelesen)
  • Antworten:114
Torsten
  • Forum-Beiträge: 218
27.04.2013, 19:11:39 via Website
Hallo Community,
Vorab will ich eben sagen das ich die anderen Foren schon gelesen habe aber ich leider keine Lösung gefunden bzw. es hat davon nichts Funktioniert.
Ich habe ein Samsung Galaxy S3 und wollte ein Updaten machen, Blöderweise bin ich an das Kabel gekommen und nun habe ich auf dem Display "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery Mode in Kies and try again" in Kies komme ich aber leider nicht rein bzw. der verbindet sich nicht. ich habe mit odin auch schon versucht die "I9300XXELL4_I9300DBTELL1_I9300XXELL4_HOME.tar.md5" bei PDA rein gepackt aber das Funktioniert auch nicht, hier der LOG von Odin:
<ID:0/015> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9300XXELL4_I9300DBTELL1_I9300XXELL4_HOME.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/015> Odin v.3 engine (ID:15)..
<ID:0/015> File analysis..
<ID:0/015> SetupConnection..
<ID:0/015> Complete(Write) operation failed.
<ID:0/015> Added!!
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
ich weiss nicht mehr was ich machen soll, bei Odin sind Auto Reboot und F. Reset Time angehackt und der Rest nicht.
Ich bitte um eine schnelle Hilfe da ich auch mein Smartphone angewiesen bin
ich danke euch im Vorraus
Torsten
P.s. ich währe auch dankbar über download links für evtl neuen Download von den Sachen die ich Brauche (außer Odin)
das Handy wurde so gekauft also ohne Vertrag und hat deswegen kein Branding
— geändert am 27.04.2013, 19:13:15
Peter W.
  • Forum-Beiträge: 4.485
27.04.2013, 19:26:30 via Website
Starte das Telefon mal im Recovery-Modus und führe dort einen "wipe data / factory reset" aus. Dann sollte zumindest die bestehende Version wieder hergestellt werden.
Aber Achtung: Dabei werden alle Daten und Einstellungen auf deinem Telefon gelöscht.
Torsten
27.04.2013, 19:27:58 via Website
da komme ich nicht mal rein, egal was ich drücke , es bleibt das Bild mit dem Text
Peter W.
27.04.2013, 19:33:01 via Website
O.K. Dann mach mal den Akku raus, ohne Akku den Power-Button mal für 5 - 10 Sekunden gedrückt halten, danach Akku wieder rein und mit der Tastenkombination <Lautstärke runter> <Home-Taste> <Power-Knopf> gedrückt halten bis das Recovery-Menü erscheint.
WolfgangBirgit Horvath
Torsten
27.04.2013, 19:43:17 via Website
das Hat Funktioniert, der rennt gerade und Spielt mit Odin alles drauf. danke dir für die schnelle antwort.
Peter W.
27.04.2013, 19:57:28 via App
Freut mich zu hören, dann setz bitte den Thread noch auf "Beantwortet", Danke
11.08.2013, 13:54:22 via Website
Ich habe das gleiche Problem.
Der Tipp mit dem Akku funktioniert bei mir leider nicht.
Warum steht in der Beschreibung eigent die Bezeichnung Lautstärke runter --> Home Button & Powerbutton. Das ist doch der Downloadmodus und nicht die Recovery?
Wolfgang
17.08.2014, 03:35:57 via Website
Hallo Peter W.
Du bist der GRÖßTE und hast mich und mein S3 gerettet. Gehört meiner Tochter und ich habe es fast zerschossen, aber dann fand ich deine Rat. Danke!!(*)(whew):D
Rweinhold Staubach
11.01.2015, 15:11:55 via Website
Ich hatte heute 10 Std. Frust und dann das große Aha-Erlebnis.
Vielleicht hilft es jemandem, wenn ich kurz berichte?
Ich habe auf meinem GT-I8200N herumexperimentiert (wg. bluetooth...) und bin dann bei
"Firmware upgrade encountered an issue"
gelandet.
Alle Versuche schienen zu scheitern.
Der Weg war
- StockRom laden von SAMMobile
und mit ODIN flashen.
Letzteres wurde aber erst dann möglich,
ALS ICH DEN USB-Anschluß RICHTIG GEWÄHLT HATTE!
Mein Laptop hat nämlich mehrere, von denen aber nur der 1 "hinten" korrekte Datenübertragung ermöglichte.
Wie ich darauf gekommen bin? Durch eine Bemerkung in einem alten Forumsbeitrag irgendwo.
Hört sich wirklich nicht wie ein 10-Std.-Job an. War es aber.
Gute Nerven, Durchhaltevermögen und Erfog!
R.St.
Yven Große
24.10.2017, 14:20:35 via Website
Hallöchen...
schön, dass ich nicht der Einzige Depp bin, dem das mit dem Kabel passiert ist...
Bei mir funktioniert das mit dem Akku rausnehmen leider nicht. Sowie der Akku wieder drin ist, schaltet sich das Gerät automatisch an die "Firmware upgrade encountered..." Stelle...
Auch das Drücken der Tastenkombinationen bringt keine Besserung, nur ein kurzes erlischen des Displays, um danach jedoch wieder genau den gleichen Bildschirm anzuzeigen...
Bitte helft mir, ich such seit 4 Stunden im Netz nach Lösungen und finde einfach nichts, was auch hilft...
MfG Yven
— geändert am 24.10.2017, 14:21:47
Jens D
  • Forum-Beiträge: 48
02.01.2018, 16:14:39 via Website
ich bin auf der Suche nach einer Android 4.4 Version für ein Samsung S3 Mini (GT-I8200N). Ich habe bereits die Version cm10.2_golden.nova.20141021.ODIN_TWRP (und noch 2 weitere ausprobiert, die ich aber gelöscht habe, die sie nicht zum erfolg geführt hat)
Nach dem Installationsversuch von CM10.2 kam folgende Fehlermeldung in Odin:
Removed!!
Added!!
Odin v.3 engine (ID:5)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
system.img
NAND Write Start!!
FAIL!
Das Installieren der Standard Samsung Firmware ist danach kein Problem, bringt mich aber ja bei der Version nicht weiter.
Ich hoffe, mir kann jemand helfen. :(
Jens S.
  • Forum-Beiträge: 6.346
02.01.2018, 17:19:18 via App
Hallo Jens,
versuche CM via twrp zu flashen,das ist normalerweise die richtige Vorgehensweise.
— geändert am 02.01.2018, 17:20:06
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
02.01.2018, 22:23:47 via Website
Hallo Jens ;) ,
Vielen Dank für die Antwort! Die Anleitung liest sich unkompliziert. Werde morgen mein Glück probieren.
Jens D
03.01.2018, 08:11:57 via Website
habe mir die APP Official TWRP App auf dem Gerät installiert. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich mein Gerät auswählen kann, dort mir nicht sicher bin, ob ich das richtig auswähle.
Vorgegeben ist bei Current Device allerdings schon "d2tmo". Ist das schon alles? Da hätte ich die Auswahlmöglichkeit zwischen:
"twrp-3.2.1.0-d2tmo.img.tar"
"twrp-3.2.1.0-d2tmo.img."
"twrp-3.1.1.0-d2tmo.img.tar"
"twrp-3.1.1.0-d2tmo.img."
usw.
Falls ja, Download über den Browser des Gerätes okay?
Jens S.
03.01.2018, 08:18:25 via App
nimm die neuste img
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 09:42:42 via Website
So, jetzt verzweifel ich langsam wirklich. Was ich noch nicht gemacht hatte, war das Gerät zu rooten. Das wollte ich dann nach dieser Anleitung machen:
forum.supersu.com/topic/897/samsung-general-guide-samsung-root/2
Es scheitert allerdings am Recovery Mode:
Press “Power+Volume+Home” button together, until your phone is booted into recovery mode (You should see a recovery logo)
Beim Starten im Recovery Mode bleibt er jetzt im "Samsung Galaxy S III Mini" Startbildschirm stehen und es passiert nichts.
Kann jmd helfen? :(
— geändert am 03.01.2018, 10:11:36
Jens S.
03.01.2018, 10:13:55 via App
wenn Du CM flashen möchtest ist root vorher nicht nötig.
speichere CM auf dem Handy.
flashe twrp mit Odin,entferne aber den Haken bei autoreboot.
wenn Odin Pass zeigt starte manuell ins Recovery und flashe dort CM
Edit. für Odin brauchst Du aber die twrp.img.tar
— geändert am 03.01.2018, 10:18:07
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 10:29:24 via Website
Danke für die schnelle Antwort! Allerdings:
Gerät ausgeschaltet
Download Modus aktiviert
Volume up
Per Odin twrp-3.2.1-0-d2tmo.img.tar gestartet (ohne Auto Reboot, nur "F.Reset Time" ist angehakt)
All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
Odin exit
Kabel gezogen
Gerät steht noch im "Downloading Modus" !
Recovery versucht zu starten (Vol up + Home + Power)
Gerät startet immer wieder von vorne neu, bis zum o.g. Bildschirm. Wenn ich die Knöpfe loslasse geht es nicht weiter, keine Recovery.
Jens S.
03.01.2018, 10:39:44 via App
Versuch es mit einer älteren twrp z.B. 3.0.2
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
03.01.2018, 11:09:13 via Website
twrp-3.0.2-0-d2tmo.img.tar
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
SingleDownload.
recovery.img
twrp-3.0.1-0-d2tmo.img.tar
erfolgreich, komme ich jedoch auch nicht in den Recovery Mode, da er wieder in dem Startbildschirm stehen bleibt.
Ich probiere noch andere ältere Versionen aus.
Jens S.
03.01.2018, 11:17:59 via App
von welcher Seite lädst Du die Dateien,poste mal einen link
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
03.01.2018, 11:24:10 via Website
Lade die direkt aus der TWRP App auf dem Gerät und dann per USB auf den PC und dann per Odin installieren.
Jens S.
03.01.2018, 11:32:31 via App
bin im Moment auch etwas Ratlos,
die App nutze ich nicht,ich mach das über den Browser,
dein Gerät ist das GT-I8200N ?
— geändert am 03.01.2018, 11:32:40
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 11:37:42 via Website
Möglicherweise mache ich ja auch irgendwas falsch, aber hab meine Schritte eigentlich Schritt für Schritt geschildert. Ja genau: GT-I8200N
Ich möchte einfach nur ein Android 4.4 System oder höher auf dem Gerät zum Laufen bringen :)
Jens D
03.01.2018, 11:53:51 via Website
So, ich hab keine Idee mehr. Ich komm nicht in den Recoverymode rein. Wenn jemand noch eine Idee hat... sehr gerne!?
edit: Jetzt hab ich die normale Firmware wieder drauf geschmissen: I8200NXXUAOC1_I8200NOXAAOC1_I8200NXXUAOC1_HOME.tar.md5
und zack komm ich auch wieder in den Recoverymode!
So und jetzt :-) ???
— geändert am 03.01.2018, 13:55:13
Jens S.
03.01.2018, 14:14:47 via App
ich vermute das die twrp falsch ist,
lade mal aus dem Playstore diese App
phone info ★samsung★
damit bekommt man alle Infos über das Handy
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 14:16:47 via Website
Also ich könnte jetzt im Recovery Modus dieses User SU ausführen oder wieder die andere twrp flashen und dann dir infos geben.
denke auch , dass es der der twrp liegt.
Device Typ: goldenve3g
Was musst du noch wissen?
— geändert am 03.01.2018, 14:22:10
Jens S.
03.01.2018, 14:18:40 via App
SuperSu braucht root
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 14:33:36 via Website
Kann ich Cyanogen Mod 11 aus dem RecoveryMode heraus installieren?
Oder muss ich dieses SuperSu hinzufügen, wofür ich mich aber erst mit dem Root Modus auseinanders setzen muss?
Jens S.
03.01.2018, 15:04:51 via App
CM11 wird nur über Recovery geflasht,aber Customrecovery,CWM oder TWRP,
SuperSu brauchst Du erstmal nicht.
wichtig wären die Daten der infoApp,
Gerätename usw.
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 15:13:31 via Website
Die Version KitKat 4.4.4 (CyanogenMod 11.0) 20151017 gibt es bei novafusion nur als recovery, nicht als odin version.
alternativ gibt es die odin: cm10.2_golden.nova.20141021.ODIN_TWRP.zip
Phone Model: GT-I8200N
Device: goldenve3g
Product Name: goldenve3gxx
Product Code: GT-I8200RWNDBT
CSC Code: DBT
Kernel Version: 3.4.5-28.....
Root Existence: YES
Android Vers: 4.2.2
Soll ich die o.g. Odin Version cm10.2_golden.nova.20141021.ODIN_TWRP.zip mal per Odin installieren?
— geändert am 03.01.2018, 15:23:23
Jens S.
03.01.2018, 15:47:00 via App
entpacke die zip,für Odin braucht man eine tar,vielleicht steckt da ja noch mehr drinn
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
03.01.2018, 15:54:46 via Website
Ja, die enthält: cm10.2_golden.nova.20141021.ODIN_TWRP.tar.md5
Ich installier sie mal per odin:
Enter CS for MD5..
Binary Check MD5.. Do not unplug the cable..
Please wait..
Leave CS..
Added!!
Odin engine v(ID:3.1100)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
SingleDownload.
system.img
NAND Write Start!!
FAIL!
— geändert am 03.01.2018, 15:58:24
Jens S.
03.01.2018, 16:17:45 via App
wie sieht dein jetziges Recovery aus,
laut infoApp ist dein Gerät gerootet und es ist nicht das d2tmo
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
03.01.2018, 16:23:58 via Website
cm10.1 funktionierte auch nicht.
Recovery sieht so aus, dass ich oben die 6 Auswahlmöglichkeiten (in blau) habe
In der Mitte das Symbol mit rotem Ausrufezeichen.
und unten de # Manuel Mode # (gelb) steht.
Jens S.
03.01.2018, 16:38:59 via App
ich finde in der twrp App nur 2.6 versionen für dein Gerät
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
03.01.2018, 17:03:05 via Website
Ich finde alles von 2.2.1.1 bis 3.2.1.0
Wusste nicht, dass das Samsung Galaxy S3Mini golden meine Version ist und bin davon ausgegangen, dass er nur die passenden Versionen anzeigt.
Hast du evtl einen Link zu einer Version. Die Dateien die ich mit der App herunterlade kann Odin nicht lesen (obwohl tar Format).
— geändert am 03.01.2018, 17:23:05
Jens S.
03.01.2018, 18:08:46 via App
imagein der twrpApp gibts bei mir nur ein S3 mini
poste den Link wo Du die erste Datei her hast
— geändert am 03.01.2018, 18:13:10
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
03.01.2018, 18:27:31 via Website
Ja genau, die hab ich auch. Dort dann die twrp-2.6.3.0-golden–1.tar heruntergeladen.
Jetzt grade festgestellt, dass er die Datei auf dem desktop nicht anzeigt, in jedem anderen Ordner wohl.
twrp-2.6.3.0-golden–1.tar Ist per odin geflashed.
Was ist jetzt zu tun?
reinold p
  • Forum-Beiträge: 3.401
03.01.2018, 18:37:41 via Website
Kontrollier mal die Größe des tar-files: je nach Browser /Download sind's manchmal nur ein paar kB und das führt ntl ins Nichts. Gibt dann leider keinerlei Fehlermeldung.
— geändert am 03.01.2018, 18:39:07
Jens D
03.01.2018, 18:39:58 via Website
7-8 MB groß
Flashen per Odin ist auch durchgelaufen. Immer noch 4.2 . Installier.
Hat also nicht funktioniert, oder muss noch etwas weiteres gemacht werden?
— geändert am 03.01.2018, 18:54:24
reinold p
03.01.2018, 19:30:45 via Website
Jens D: die Idee mit der Filegröße war ein Schnellschuß, der Fehler tritt nur auf beim Download von der TWRP-Site. Da du anfangs zT nach Zufallsprinzip geflasht hast, fang nochmal systematisch von vorn an:
- Downloade die jüngste Firmware, flashe sie mit Odin.
- Reboote in Recovery: das muß Stock sein. FactoryReset.
- Reboote in Downloadmodus. Poste diesen Screen.
— geändert am 03.01.2018, 19:31:29
Jens D
03.01.2018, 20:16:49 via Website
Was meinst du mit: das muss Stock sein?
Jens S.
03.01.2018, 20:30:46 via App
Reinold meint,wenn Du mit Odin die original FW geflasht hast muß das Recovery auch original (stock) sein
— geändert am 03.01.2018, 20:31:05
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
reinold p
03.01.2018, 20:31:12 via Website
Das muß die Original-Samsung-Recovery sein.
Jens D
Jens D
04.01.2018, 07:59:31 via Website
Firmware twrp-2.6.3.0-golden.tar per TWRP auf dem Handy heruntergeladen und auf den PC kopiert.
Per Odin die Firmware
geflasht
erfolgreich, Gerät installiert und startet dann neu
Gerät vom PC getrennt und ausgeschaltet
Recovery Modus (Stock): Factory Reset durchgeführt
Odin neugestartet und twrp-2.6.3.0-golden.tar geladen
Gerät ausgeschaltet, Download modus, twrp 2.6.3.0 installiert:
Added!!
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
SingleDownload.
recovery.img
NAND Write Start!!
RQT_CLOSE !!
RES OK !!
Remain Port .... 0
Removed!!
Added!!
Root Existenz: Nein
Android Version: 4.2.2.
Und jetzt? :)
Jens S.
04.01.2018, 08:36:32 via App
ist den twrp jetzt drauf,
müsste so aussehen
— geändert am 04.01.2018, 08:39:20
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
04.01.2018, 08:41:28 via Website
Ne, leider nicht :(
Jens S.
04.01.2018, 08:55:05 via Website
Sieht es ungefähr so aus?
LG Jens ?
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
Jens D
04.01.2018, 08:57:26 via Website
Ich hab beim letzten Schritt ja folgendes gemacht:
Gerät ausgeschaltet, Download modus, twrp 2.6.3.0 installiert per Odin.
Muss ich das aus dem Recovery hearaus installieren?
Falls ja, kann ich das jetzt noch machen, oder wieder von vorne anfangen?
— geändert am 04.01.2018, 09:03:18
