Note 3 bootet nach Installation des cmw recovery nicht mehr
  • Antworten:29
  • Forum-Beiträge: 37
15.04.2014, 08:37:17 via App
Hallo Leute,
ich brauch dringend eure Hilfe ! Mein Note 3 soll die Custom ROM Cyanogenmod erhalten. Dafür muss zuerst das passenden cmw recovery installiert werden (Versuche, Cyanogenmod mit dem stock recovery zu installieren scheiterten). Da der Rom Manager noch kein cwm recovery zur Verfügung stellt, habe ich eines gemäß einer Anleitung
n9005-cmw-recovery-6.0.4.5(1116).tar
mit Odin aufgespielt. Hat auch alles geklappt, das Note 3 hat neu gebootet und Android gestartet. Als ich aber in das cmw recovery gestartet habe, kam die Fehlermeldung "Recovery Booting.... Set Warrenty Bit: recovery" danach startet das Note 3 neu und versucht erneut ins recovery zu kommen. Dies wiederholt sich so lange, bis ich den Akku rausnehme. Ich komme also weder ins recovery noch in den Download-Modus. Wie bekomme ich mein Note 3 wieder zum Laufen ? Vielen Dank !
— geändert am 15.04.2014, 08:49:48
  • Forum-Beiträge: 740
15.04.2014, 09:30:45 via App
Akku raus nehmen und in denn download Modus booten, Dann Handy normal starten wählen.
  • Forum-Beiträge: 1.960
15.04.2014, 09:36:08 via App
du kommst also nicht mehr ins recovery und nicht mehr in den download modus?
bestell mal einen USB JIG der zwingt das handy in den downloadmodus( ca 6 euro) dann kannst du von hier: http://clockworkmod.com/rommanager
die neusste version herunterladen und via odin flashen
15.04.2014, 09:36:54 via App
Hallo, das funktioniert leider nicht. Auch bei der Tastenkombination Home + Power + Vol up startet das Note 3 sofort ins Recovery ...
15.04.2014, 09:37:50 via App
Hallo Silvan, danke für den Tipp, das werde ich ausprobieren
15.04.2014, 09:43:59 via App
... noch 2 Fragen:
a) welches von den Rom unter dem link nehme ich (international, t-mobile, Sprint) ?
b) den USB Stick habe ich nicht gefunden. Gibt es einen bestimmten für das Note 3 ?
— geändert am 15.04.2014, 09:46:16
  • Forum-Beiträge: 2.459
15.04.2014, 09:52:00 via App
"international" musst du nehmen.
Den USB- JIG kannst du bei amazon für ein paar euros bestellen
hier mal der link zu einem: http://www.amazon.de/dp/B004VN5ZYS/ref=cm_sw_r_an_am_ap_am_de?ie=UTF8
Auch wenn dort steht dass er nur mit dem S2 oder nur mit Android 4.0.4 funktioniert,bestell ihn ich habe den gleichen und habe auch ein note3.
Bei mir funktioniert er!
Tarek LuXX :)
15.04.2014, 09:55:07 via App
Hallo Tarek, danke für den Hinweis. Habe schon mit dem schlimmsten gerechnet.
Ich würde dann via Odin die Rom flashen...
15.04.2014, 10:13:33 via App
Droid_
Genau das müsste im normal fall eigentlich klappen :D
Tarek LuXX :)
15.04.2014, 10:25:57 via App
...wie es aussieht habe ich schlichtweg die falsche Rom geflasht... verdammt
15.04.2014, 10:28:41 via App
Droid_
downloade und flashe doch einfach die hier:
http://samsung-updates.com/details/24867/Galaxy_Note_3_Snapdragon/SM-N9005/DBT/N9005XXUENB7.html
die MUSS klappen!!! hab ich nämlich auch
Tarek LuXX :)
— geändert am 15.04.2014, 10:30:57
15.04.2014, 11:08:43 via App
...ich meine das falsche Recovery, nicht die falsche Rom (vertippt)... wenn ich das neue cmw Recovery geflasht habe und dieses (nun hoffentlich) funktioniert, will ich anschließend cyanogenmod über das Recovery aufspielen.
— geändert am 15.04.2014, 11:10:57
15.04.2014, 11:46:48 via App
Hallo nochmal,
ich bin gerade verunsichert, ob ich das cyanogenmod Rom 'htle' oder 'hltexx' aufspielen soll. Beides ist für das Note 3. Da das passende cmw recovery (international) die Endung htlexx trägt vermute ich, dass auch das Rom 'htlexx' verwendet werden müsste, oder ?
Danke nochmals
— geändert am 15.04.2014, 11:48:50
15.04.2014, 14:24:26 via App
Droid_
Hallo nochmal,
Danke nochmals
ja genau hltexx
15.04.2014, 19:40:56 via App
so, nun habe ich mein Note 3 dank Eurer Hinweise wieder zum laufen bekommen. Kurzerhand das cmw recovery htlexx (international) gedownloaded und das img via Odin mobile geflasht. Aber: wieder das selbe Symptom wie anfangs beschrieben. Auch dieses recovery funktioniert nicht ! Ich bin ratlos. Wie verdammt bekomme ich ein funktionierendes custom recovery auf mein Note 3 ???
15.04.2014, 19:43:29 via Website
Hallo Droid_,
ich habe deinen Thread mal eben eine Etage tiefer in das zu deinem Gerät passende Root-Unterforum verschoben, da passt er etwas besser... ;)
16.04.2014, 07:30:16 via App
Hallo Sebastian,
bei mir klappt es immer noch nicht mit der Installation einer custom recovery. Aktuell hängt mein Note 3 mal wieder nach einem von vielen Versuchen (habe es auch mit mehreren openrecovery von TRWP versucht) und kommt nicht ins recovery. Bevor ich wieder ne gute halbe Stunde zum x-ten Mal die stock Rom flashe, roote usw. (nerv!!!) möchte ich das Recovery direkt im Downloadmodus mit Odin flashen. Geht das oder muss ich unbedingt eine APP nehmen? So langsam verliere ich die Nerven... Danke
— geändert am 16.04.2014, 07:31:22
16.04.2014, 11:37:03 via App
Hast du es genau mit meiner Version versucht? Bei mir ging auch kein andere Version. Mit der ging es, hab ich bei xda gefunden da mehr Leute das Problem haben.
16.04.2014, 11:52:55 via App
Nein, mit genau dieser Version habe ich es nicht versucht, werde es unbedingt noch versuchen. Ich möchte nur um das erneute flashen der stock Rom herumkommen, weil mein Note 3 nach dem letzten Versuch wieder mal hängt. Deshalb möchte ich direkt mit Odin flashen. Spricht was dagegen ? Danke
— geändert am 16.04.2014, 14:38:28
16.04.2014, 14:45:49 via App
Wenn du ein recovery mit Odin flashen kannst sollte das funktionieren. Nur ich weiß es nicht genau weil ich noch nie custom recovery mit Odin drauf gemacht habe.
16.04.2014, 15:30:15 via App
Nun, dann werde ich das ausprobieren. Gemäß anderer Anleitungen soll das funktionieren. Aber danach sollen ja auch andere recoverys funktionieren ?! Ich Versuch es einfach mit Odin. Wenn auch das nicht funktionieren sollte, gebe ich auf und lebe bis auf Weiteres mit der stock Rom (bis der Rom Manager ein Recovery zur Verfügung stellt)...
— geändert am 16.04.2014, 15:30:50
16.04.2014, 15:53:00 via App
Also bei mir hat nur dieses spezielle Version geklappt. Die anderen haben nur einen boot loop verursacht.
16.04.2014, 18:56:49 via App
Hallo, ich muss leider sagen, dass auch dieses recovery von Sebastian nicht funktioniert. Habe es mit Odin problemlos geflasht. Und wieder kam der Boot loop, das recovery hat nicht gestartet. Ich werde wohl warten, bis cmw ein offizielles Recovery herausbringt. Danke soweit für Eure Hilfe...
16.04.2014, 19:18:01 via App
Ich glaub das Problem liegt irgendwo anders, benutzt du die neuste Odin Version?
16.04.2014, 20:14:04 via App
Sebastian B.
Echt komisch das es nicht bei dir klappt.. Das einzige was ich anders gemacht habe ist mit dieser app zu flashen: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mkrtchyan.recoverytools
Aber ich glaub du hast jetzt erst mal die Schnauze voll xD
Ja, im Moment bin ich vom vielen flashen genervt. Aktuell habe ich wieder die Stock Rom drauf und diese gleich gerootet. Und nun kommt was neues: der cmw Rom Manager hat mein Note 3 erkannt und ein hlte Recovery vorgeschlagen. Das habe ich auch gleich installiert. Aber: beim booten ins Recovery ist wieder das Recovery des Stock Roms erschienen - obwohl mir der Rom Manager versichert, dass SEIN Recovery 6.0.4.8 installiert ist! Echt merkwürdig. Auch das Ausschalten des Note 3 brachte kein anderes Ergebnis...
— geändert am 16.04.2014, 21:05:56
17.04.2014, 09:22:10 via App
Hallo, ich wollte Erfolg vermelden. Das Philz Recovery hat mein Note 3 akzeptiert. Danach konnte ich das aktuellste CM Nightly problemlos flashen. Danke an alle Supporter...
