Ein Smartphone das vollständig geladen ist, sollte von der Ladestation getrennt werden, oder zumindest im ausgeschaltetem Zustand geladen werden, wenn man den Akku optimal schonen will. Der Grund sind stressige Mikroladezyklen, die auftreten, wenn der Akku vollständig geladen ist. Dann schaltet das Lademanagement des Smartphones den Ladevorgang zunächst ab, bei einer Akkuspannung von meistens 4,2 V, und das eingeschaltete Gerät fängt an, mit seinem Ruhestrom den Akku zu entladen. Bei einer Akkuspannung von 4,05 Volt wird der Ladevorgang wieder aufgenommen, um den 100% Zustand wieder zu erreichen. In diesem Sinn handelt es sich um Erhaltungsladung, die aber für den Akku besonders stressig ist, weil sie zyklisch im Zustand fast vollständiger Aufladung stattfindet.
Nachlesen kann man das hier:
http://www.batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries
Was Müli schreibt, stimmt durchaus. Der induktive Lader kann erkennen, ob sich ein Verbraucher zur Ladung darauf befindet, und ein starkes Wechselmagnetfeld zur Ladung auch nur dann erzeugen, wenn das der Fall ist. Ebenso kann das Smartphone durch Abschalten der eigenen Ladespule so die Abschaltung bewirken. Das heisst aber nicht, dass es nicht zu Mikroladezyklen zur Ladungserhaltung kommt. Auch das induktiv geladene Smartphone kann den Ladevorgang wieder aufnehmen, wenn durch die Ruhestromentladung eine untere Spannungsschwelle erreicht ist. Durch eine größere Hysterese, also eine tiefere Selbstentladung, oder einen verringerten Selbstentladestrom, wenn man das Gerät zum Laden ausschaltet, könnte bzw. kann man aber die Mikroladezyklen in ihrer Häufigkeit verringern. Will man Erhaltungsladung, kann man sie aber nicht ganz vermeiden.
Ich habe ein zu 100% geladenes Tablet über ein USB-Messgerät an den Lader angeschlossen, und tatsächlich floss wieder ein Ladestrom von ca. 1 A. Vielleicht kann Müli mal beobachten, ob sich die Ladeleuchte seines Induktivladers wieder kurzeitig einschaltet, nachdem sie sich zuvor abgeschaltet hat. Das kann natürlich einige Geduld erfordern.
Aber ich stimme dem Vorschlag zu, die Ladung abzubrechen, wenn der Akku voll ist.
Solche Probleme sind übrigens der Grund, warum ich mir immer noch den Wechselakku zurück wünsche. Man müsste sich um das Thema Akkupflege gar keine grossen Gedanken machen. Der Akku ist ein Verschleissteil, und wenn er hinüber ist, wird er für ein paar Euro ausgetauscht.
Quelle: www.batteryuniversity.com
— geändert am 09.04.2017, 14:37:36
