Sony Xperia Z1 — Sony XperiaZ1 nach update auf 5.1.1funktionieren die personalisierten Klingeltöne nicht mehr
  • Antworten:4
25.09.2015, 20:24:55 via Website
Nur ein kleines, aber unschönes Problem:
Seit dem letzten update ist bei Anruf nur noch der eingestellte Standardkligelton zu hören.
Die personalisierten Klingeltöne sind bei den betreffenden Kontakten (Stift u. 3punkte) gespeichert und werden auch angezeigt - ertönen tut nur der Standardklingelton. Der ist übrigens variabel, wenn ich einen anderen auswähle.
Sony Xperia Z1.
Kennt jemand eine Problemlösung
— geändert am 26.09.2015, 12:41:21
  • Forum-Beiträge: 19.169
25.09.2015, 20:29:56 via App
Hallo Dieter Peters!
Herzlich Willkommen hier bei uns uns im Forum.
  • Forum-Beiträge: 250
12.10.2015, 22:26:07 via Website
wenn du Lieder auf der SD-Karte verwendest, würde ich mal probieren, diese in den internen Speicher zu verschieben. Weiß nicht genau, ob das die Lösung ist, aber einen Versuch ist es wert ;)
Andi A.
Nokia 1600 -> Sony Ericsson K330i -> Sony Ericsson C510 -> Motorola Milestone -> HTC Wildfire S -> Sony Xperia Z1 -> Sony Xperia Z5 -> HTC U11+
  • Forum-Beiträge: 511
18.11.2015, 21:41:38 via Website
Leider hilft es nicht es auf das Handy selbst zu speichern...
Das hatte ich auch schon gemacht.
Bei mir ist nicht nur nach dem Update dieses Problem sondern auch so einfach mal zwischendurch...
Leider musst es immer neu machen denk ich mal.
* Liebe Grüße, Co *
  • Forum-Beiträge: 35
03.01.2016, 01:08:42 via App
Hai!
Also ich habe auch 5.1.1 auf meinem Z1 und die beschriebenen Probleme nicht. Ich habe im internen Speicher einen Ordner mit der Bezeichnung ringtones. Da packe ich alle Dateien rein, die ich als Klingelton verwenden möchte. Dann wähle ich bei Einstellungen unter Ton & Benachrichtigung Klingelton, dann ganz oben in der blauen Zeile rechts die Note und dann im nächsten Bildschirm ganz oben Ton. Dann werden alle Dateien angezeigt, die im Ordner ringtones vorhanden sind. Wenn ich davon dann einen auswähle und einstelle, dann bleibt er eingestellt und ändert sich auch nicht mehr, ohne daß ich das möchte.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen.
