Samsung Galaxy Note Edge — Akku richtig laden
  • Antworten:23
Ingo G.
  • Forum-Beiträge: 56
21.04.2015, 16:47:56 via Website
wie lädt man den Akku am sinnvollsten? Ladegerät anschließen wenn man dazu aufgefordert wird oder Handy komplett aus gehen lassen?
  • Forum-Beiträge: 7.924
21.04.2015, 17:29:52 via App
Und nicht den Akku unter 30 % kommen lassen.
Das hat mein Professor für Anorganische Materialchemie erklärt.
:D
  • Forum-Beiträge: 2.154
21.04.2015, 17:32:15 via App
Tatsächliche 30% oder 30% laut Anzeige?
  • Forum-Beiträge: 1.773
21.04.2015, 17:33:32 via App
ist dort ein unterschied?
- LG G4 (Android 6)
21.04.2015, 17:34:14 via App
Frank K.
Was?
:D
21.04.2015, 17:35:30 via App
@TazZ.HD hab ich auch nicht ganz verstanden :D
- LG G4 (Android 6)
21.04.2015, 17:35:31 via App
Vielleicht waren es auch 15 %, weiß ich gerade nicht mehr und kann es noch nicht erklären. Sry.
:D
21.04.2015, 17:38:21 via App
Aber bei einem Samsung ist es nicht so tragisch wenn der Akku kaputt ist... kann man ja leicht Wechseln :)
- LG G4 (Android 6)
21.04.2015, 18:10:27 via App
Bei Anzeige von 0% Akkuladung ist der Akku de facto nicht bei 0% sondern in etwa bei 10%, damit die Zellen geschont werden und der Akku nicht in die Tiefentladung übergeht.
Selbst bei 100% ist der Akku nicht randvoll, sondern bis zu seiner Nennkapazität gefüllt, die die Elektronik im Akku vorgibt.
Deswegen gibt es ja die Ratschläge, einen Akku nie ganz zu entladen und bei weit weniger als 100% zu lagern. Beide Fälle treten aber nie ein, um den Akku zu schonen.
Darauf beruhte meine Frage: Anzeige von x Prozent oder tatsächliche Ladung y ? Wenn die tatsächliche Ladung gemeint war, meinte der Prof wohl eine Zahl zwischen 10-20%. Auf dem Smartphone können das dann ca 0% sein.
AndiRoid77
  • Forum-Beiträge: 63
21.04.2015, 19:00:59 via App
Lieber oft mal kurz zwischen laden als ewig am Ladegerät hängen lassen.
So um die 50% fühlt sich dein Akku am wohlsten.
Bis 70% laden und bei 30% wieder einstecken wäre optimal.
Anders läuft es in Hybrid Autos auch nicht ab. Immer wieder nachladen und nicht in die extremen Bereiche gehen also 0% und 100% wobei vom Hersteller noch Spielraum ist um den Akku zu schonen.
Das lässt sich natürlich nicht immer in der Realität machen und ist auch nicht weiter tragisch den die 1000 ladezyklen sollten trotzdem in etwa drin sein und somit kommt man auf etwa 2Jahre Lebensdauer.
Extrem verkürzen kann man das wenn man Spiele drauf spielt und gleichzeitig lädt. Das ist sehr schlecht für den Akku.
Ich lade mein Gerät nach dem aufstehen etwa 1 Stunde bis ich gehen muss und komme dann von circa 30-40% auf 80-90%.
Das bedeutet mit circa 50% komme ich über den Tag und über Nacht schalte ich es aus.
Lg Andi
  • Forum-Beiträge: 2.492
21.04.2015, 19:18:36 via App
Also wie oft man lädt ist völlig egal und nicht schädlich? Also übertrieben gesagt ist es nicht schlimm 7 mal am Tag 10 Prozent zu laden?
Jochen
  • Forum-Beiträge: 2.176
21.04.2015, 19:21:46 via App
CyberAsia
Aber nur bei den "alten" Smartphones. Außerdem sind die Wechselakkus ja alles Fälschungen. 😉
— geändert am 21.04.2015, 19:23:00
Jochen
21.04.2015, 19:27:02 via App
Nur 2 Smartphones haben KEINEN wechselbaren Akku. Und nicht alle Akkus sind Fälschungen, musst nur den richtigen Shop finden ;)
Edit: Es handelt sich ausserdem um das Note Edge, was ein Wechselbaren Akku besitzt
— geändert am 21.04.2015, 19:29:04
- LG G4 (Android 6)
AndiRoid77
21.04.2015, 21:03:52 via App
Lars F.
Genau, dabei gibt es keine Probleme.
21.04.2015, 21:10:10 via Website
CyberAsia
Das stimmt nicht.
21.04.2015, 21:33:33 via App
CyberAsia
das ist bei amazon schwierig! siehe Artikel auf heise.de
:D
21.04.2015, 21:48:54 via App
Andreas Müller
Okay danke für die Info.
Ingo G.
26.04.2015, 15:17:35 via Website
hallo, danke für die antworten, bin genau so schlau wie vorher, mal soll man den akku bei 15% laden, dann wieder mal kurz, mehrmals, dann bis 70% laden, dann ab 30% wieder laden?
hab gehört das man das edge komplett ausgehen lassen soll, da es besser für den akku sei
  • Forum-Beiträge: 27.522
26.04.2015, 15:44:35 via App
Das mit dem komplett entladen galt mal für die alten Nickel-Cadmium- und Nickel-Metallhybrid-Akkus. Diese sollte man wegen des Memory Effekts nicht laden, wenn sie nicht leer waren.
Die Lithium-Ionen-Akkus die heute verwendet werden sind zwar nicht vom Memory-Effekt betroffen, doch kann bei diesem Akkutyp die Tiefentladung zu einem Defekt führen. Von einer Tiefentladung spricht man, wenn dem Akku soviel Strom entnommen wird, bis die Kapazität vollständig erschöpft ist. Bei diesem Vorgang sinkt die Spannung des Akkus unter die Entladeschlussspannung und dieser wird dadurch dauerhaft beschädigt. Bei den Lithium-Ionen-Akkus bilden sich dadurch Kupferbrücken, die im schlimmsten Fall einen Kurzschluss herbeiführen können. Die Akkuzelle wird zudem instabil und sehr heiß.
Durch die erhöhte Brandgefahr sollten Akkus nach einer Tiefentladung auf keinen Fall mehr verwendet werden!
Um diese Schädigung zu verhindern, verfügen alle Geräte, in denen Lithium-Ionen-Akkus zum Einsatz kommen, über eine Art Notabschaltung. Diese sorgt dafür, dass das Handy, Notebook oder Tablet ausgeht, bevor die Kapazität des Akkus ausgeschöpft ist. Selbstverständlich sollten auch Akkus, die statt Batterien in anderen elektrischen Geräten verwendet werden, frühzeitig aufgeladen werden, um die schädliche Tiefentladung zu vermeiden.
Viele befürchten, dass sie durch frühzeitiges Laden die Ladezyklen des Akkus reduzieren und somit die Lebenszeit verkürzen. Hierbei sollte man jedoch zwischen Ladezyklus und Ladevorgang unterscheiden. Beim Ladevorgang wird der entladene Akku mit neuer Energie beladen. Der Ladezyklus entspricht jedoch der Ladung eines vollständig entladenen Akkus. Die Ladezyklen entsprechen daher nicht der Anzahl der Ladevorgänge. Nutzt man nur 50 Prozent der Kapazität und lädt den Akku dann wieder auf, handelt es sich nicht um einen kompletten Ladezyklus. In diesem Fall kann man den Akku zweimal bis zu 50 Prozent nutzen und wieder aufladen und die Wiederaufladezeit entspricht nur einem Ladezyklus.
Ich habe den Energiesparmodus auf 30% Akkuladung eingestellt und lade sowie der erreicht ist.
Es ist aber nicht tragisch wenn du mal spätestens bei ca. 15% deinen Akku auflädtst. Dann bist du immer noch auf der sicheren Seite.
— geändert am 26.04.2015, 15:54:05
AndiRoid77
26.04.2015, 16:01:11 via App
Zumal 15% auf der Anzeige nicht bedeuten, dass der Akku selbst noch 15% Ladung hat. Das habe ich aber bereits oben weiter ausgeführt. Sprich: die Anzeige auf dem Display gibt nicht die tatsächliche Ladung wider, sondern das, was die Akkuelektronik mitteilt. Aus Sicherheitsgründen sind selbst 0% noch ca. 10% Restladung im Akku. Schlimm wird es nur dann, wenn man den Akku bis auf 0% Nennkapazität entlädt und dann eine lange Zeit lang liegen lässt, ohne ihn zu laden.
26.04.2015, 16:10:04 via App
Stimmt, aus diesem Grund sind Akkus beim Kauf auch etwa 50% vorgeladen.
Ingo G.
30.04.2015, 11:08:59 via Website
hallo,
vielen dank für die Ausfühliche Erklärung
Heinrich I.
  • Forum-Beiträge: 48
04.05.2015, 10:40:17 via Website
Hallo Trixi
habe eit 3Tagen auch ein Note Edge und bin auf diesen ausführlichen Bericht gestoßen.
Wie hast du im Energiesparmodus auf 30% eingestellt?
das möchte ich auch so einstellen.
Heinrich I
