Marcus B.
@AleX
Warum sollte das S2 den Ladestrom auf 650mAh absenken? Kenn das nur von universal-Ladern die vom Gerät als USB-PC-Anschlus erkannti werden. Ich lade z.b. immer mit HTC-Ladegeräten auf, werden vom S2 auch als AC -Quelle erkannt. Demnach wird auch mit vollen 1Ah aufgeladen. Woher hast du die Info mit den 650mAh?
Das steht in den bzw. einer Systemdatei drin, wenn man die decompiliert. Lässt sich auch manipulieren, aber wird von kaum nem Developer angeboten, weil das Risiko eines Schadens wohl zu groß ist. Und wenn dann werden die entsprechenden Dateien höchstens mit 700-720mA angeboten, was im Endeffekt so gut wie nichts ausmacht.
Was aber auch noch verlangsamend (bei allen Akkus) auf den Ladeprozess wirkt ist der Bereich zwischen 90 und 100%, dort wird die Ladeleistung automatisch geringer (im Vergleich zu den 0-90%), deswegen wird auch häufig die letztere Spanne als Referenzwert der Ladezeit angegeben da sie dort nahezu linear ist.
Aus physikalischer Sicht liegt das am Erreichen der Maximalspannung der Zellen, denn diese stellt sich (unphysikalisch gesprochen) kräftemäßig dem Ladestrom entgegen. Deswegen sind afaik Schnellladegeräte für Li-ION Akkus nicht nur unwirksam, sondern kontraproduktiv, führen also sogar zu einer Verlängerung der Ladezeit, da die Zielspannung der Zelle schneller erreicht ist.
Ein weiterer Faktor, der den Ladestrom begrenzt, ist die Akkutemperatur, normalerweise begrenzt die Akkuelektronik die Energieaufnahmeleistung automatisch, sobald die Temperatur über einen gewissen Wert steigt, um mögliche Überhitzungsschäden am Akku zu vermeiden. Da bei der Energieaufnahme durch Energieverluste der Akku erwärmt wird, kann dies auch dazu führen, dass der Akku langsamer lädt. Andere berichten, dass dies z.B. im Auto beim Navigieren der Fall ist, wenn auch noch Sonne direkt auf das Gerät scheint. Dann entlädt sich der Akku schneller als die Akkuelektronik eine Energieaufnahme zulässt. (Beim Navigieren wird das Gerät [+Akku] natürlich auch schon ohne Sonneneinstrahlung warm, da CPU, Display und der GPS Empfänger aktiv sind.)
Und um ma wieder
back to Topic zu kommen. Hab den Extended Akku jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz und mittlerweile gut kalibriert. Komme damit bei mäßiger Gesamtnutzung, aber viel On/Off auf 3 Tage + 2 Nächte (Allerdings in Kombination mit diversen Bloatware-Freezes und undervolting/overclocking). Auto-Sync sowie WLAN oder das mobile Datennetz ist immer an.
Vorher waren es etwa 2 Tage + 2 Nächte. Bin sehr zufrieden. Ich würde unbedingt die Battery-Stats beim Wechsel löschen und ein vollständiges 100%-->0% mit anschließendem durchgängigem 0-->100% Laden durchführen, um wirklich das letzte ausm Akku rauszuholen.
— geändert am 19.09.2011, 12:53:04
