Sarah
Wenn dein S5 wieder heil ist, würde ich dir empfehlen, erstmal mit dem S2 weiter zu üben. Dafür gibt es etliche Custom ROM, da kann man sich erstmal austoben.
Nunja, das S2 war eigentlich gedacht als Reserve-Gerät für den absoluten Notfall. Das ich nun mehr oder weniger zwangsläufig das flashen damit gelernt hab, war nie abzusehen Allerdings muss ich zugeben, dass ich damals schon nicht ohne Hintergedanken das CM drauf gepackt hatte. Und so ganz lässt mich das auch nicht los.
Ich bin diesen Weg auch gegangen. Das S2 war mein Lehrgerät, hatte es mal als Übergangsgerät gekauft mit AOKP drauf, als es da keine Updates mehr gab, zurück auf orginal, dann rooten CM 10.2, CM 11 und schließlich CM 12. Zweites S2 aus der Familie mit dem Installer auf CM.
Naja, nach den jetzigen Erfahrungen werde ich wahrscheinlich das S2 so lassen wie es ist. Mich würde eher reizen, mein S2 zu rooten und dann CM drauf. Aber ich hab bisher auf den CM-Seiten keine Version für's S5 gefunden. Außerdem, nach Lektüre div. Artikel soll das S5 sowieso nicht so leicht zu rooten und flashen sein.
Davon abgesehen überlege/träume ich davon, statt eines Android-Ablegers z.B. ein Ubuntu-Linux darauf laufen zu lassen (da gibts doch auch so eine Version für Smartphones von). Aber ich glaube, dafür sollte ich mich dann in das dazugehörige Forum hier begeben?!
Wenn du zwei, drei Firmwares zum Laufen gebracht hast, kannst du weiter sehen. In den Anleitungen sieht es immer einfach aus aber oftmals steckt der Teufel im Detail oder in persönlichen Macken deiner Geräte (z.B. bei mir Kabel erst ins Handy und dann in den PC -warum auch immer- damit es von Odin erkannt wird) die du nur durch ausprobieren lernst.
Tja, die erste Hürde hatte ich gestern bereits - allerdings weniger das Gerät als vielmehr die Odin-Version. Keine Ahnung warum, daber die 3.10x ließ sich nicht mal bei mir starten. Die 3.18x dagegen lief sofort problemlos. Egal...der Erfolg zählt. Ich weiß jetzt, dass ich zumindest ein S2 wieder herstellen kann.
Auf jeden Fall auch dir nochmal herzlichen Dank für die ausführliche Anleitung und Unterstützung. So habe ich gestern abend einen Schritt gewagt, der mir noch vor 1,5 Jahren viel zu riskant gewesen wäre - und selbst wenn ich den Mut aufgebracht hätte, hätte ich wahrscheinlich erst noch alle möglichen Sicherheits- und Vorsorgemaßnahmen getroffen. Aber mit der Unterstützung.....
Gruss
G.-U.M.
N'y pas n'y
tu car tu
mal tu mal
