Samsung Galaxy S3 — Firmware upgrade encountered an issue (Forum schon gelesen)
  • Antworten:114
  • Forum-Beiträge: 1.957
05.01.2018, 09:05:20 via Website
Mach erstmal mit Odin TWRP drauf und dann kannst du alles andere mit TWRP flashen. Custom Rom und Gapps. Und evtl. SuperSU.
Hatte auch mal das S3 Mini.
Root und Custom Rom ging total einfach.
— geändert am 05.01.2018, 09:07:13
reinold p
  • Forum-Beiträge: 3.401
05.01.2018, 09:18:03 via Website
@Ironman: es geht um i8200N
Gelöschter AccountJens D
Jens D
  • Forum-Beiträge: 48
05.01.2018, 09:32:37 via Website
Wipe Cache und DalvikCache.
Reicht ein Wipe Cache Partition und Dalvik Cache aus
oder
muss zusätzlich auch vorab wipe data/factory reset
durchgeführt werden?
Jens Schirmer
  • Forum-Beiträge: 6.345
05.01.2018, 09:47:42 via App
es kann nicht schaden alles zu wipen,
normal reicht cache und dalvik
LG Jens 🖖
Poco F5 Xiaomi EU
Jens D
reinold p
05.01.2018, 09:50:29 via Website
Da du sowieso bisher nur das System (CM11) drauf hast, mach FactoryReset.
Generell versuch zum Saubermachen erst das Wipen beider Caches.
Hier mal der Link zur Androidenfibel, unten der Link zum pdf-Download. Falls die Hotline mal nicht funktioniert :)
Jens D
05.01.2018, 09:55:47 via Website
Wipe Cache, factory-reset, DalvikCache durchgeführt
Install Rom from sd
install gapps
installation gapps fehlgeschlagen,
"some changes failed, (status 7), installation aborted"
ich schau nochmal nach einem paket von
http://opengapps.org
arm,4.4,pico
auch die Installation der gapps ist fehlgeschlagen mit dem hinweis:
download the correct version
your ROM 4.2.2
aaargh, und nun :( ???
— geändert am 05.01.2018, 10:06:49
reinold p
05.01.2018, 10:13:02 via Website
Lies mal den zugehörigen xda-Thread quer: das ist eine Bastel-Portierung und bis zum Ende des Threads gibt's keinen brauchbaren Kernel. Sorry, canceln.
Bleibt noch mein evtl FakeLink von gestern...
— geändert am 05.01.2018, 10:18:16
Jens D
Jens D
05.01.2018, 10:17:16 via Website
Ok :(
Puh, ich glaub das ist mir zu unsicher.
wie bekomme ich stock und den standard wieder drauf. per odin oder brauch ich die standard firmware auch als zip?
— geändert am 05.01.2018, 10:29:11
reinold p
05.01.2018, 10:33:30 via Website
Firmware einfach mit Odin flashen. Dann ist es wieder unrooted mit Stockrecovery. Du kannst aber genauso gut das Backup (Firmware mit Root und Philz) wiederherstellen.
Jens D
Jens D
05.01.2018, 10:39:57 via Website
Alles klar.
Auch wenn es nicht funktioniert hat, vielen Dank für eure Unterstützung! Würde euch dafür wirklich einen ausgeben ;) !
Dauert die Installation per Odin im Anschluss immer so lange :| ?!
— geändert am 05.01.2018, 10:52:53
Jens D
05.01.2018, 11:08:57 via Website
Jetzt schon 25 Min :/
hatte vergessen zu wipen,
jetzt läuft es! Danke!
— geändert am 05.01.2018, 11:32:49
Jens Schirmer
05.01.2018, 11:31:52 via App
nein,dauert normalerweise ca.10-15 Minuten,samt Neustart
LG Jens 🖖
Poco F5 Xiaomi EU
reinold p
05.01.2018, 12:01:56 via Website
Habe ne ähnliche Erfahrung mit diesem Device und dem S3neo gemacht: scheinbar bessere Hardware als das Basismodell, aber zusammengekehrte Lagerbestände in mehreren Varianten. Dann bleibt nur die veraltete Firmware :( Immerhin weißt du jetzt ein paar Basics.
Case closed?
Jens D
05.01.2018, 12:10:50 via Website
Ja, wenn das Handy nicht mehr gebraucht wird, werde ich vl mal die software von der anderen seite probieren.
Vielen Dank nochmal für eure hilfe, basics sind jetzt da ;) , case closed!
hfgd
27.08.2019, 12:38:27 via Website
Habe das selbe Problem- und das funktioniert bei mir auch nicht
